TRB Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 MEGET RART! Hercules AIW 9800 SE Se mitt forrige innlegg. La inn Omega driveren på nytt bare for å prøve å leke meg litt med driver innstillingene. Startet med sjakkbrett, men plutselig (vet ikke hva jeg gjorde) var sjakkbrett effekten borte. Har nå kjørt 3DMark03 2 ganger + 3DMark01SE + spillt endel uten en eneste grafikk feil?! I tillegg har jeg overklokket kjernen til 400, mens ram'en er standard 680. 3DMark01se - 14358 3DMark03 Benchmark Width 1024 Height 768 Anti-Aliasing None Post-Processing No Texture Filtering Optimal Max Anisotropy 4 Vertex Shaders Optimal Force PS 1.1 in GT2 & GT3 No Repeat Tests Off Fixed Framerate Off Comment 3DMark Score 5652 3DMarks GT1 - Wings of Fury 165,0 fps GT2 - Battle of Proxycon 39,7 fps GT3 - Troll's Lair 34,4 fps GT4 - Mother Nature 35,1 fps CPU Score 474 CPUMarks CPU Test 1 51,7 fps CPU Test 2 8,7 fps Fill Rate (Single-Texturing) 1749,4 MTexels/s Fill Rate (Multi-Texturing) 2735,3 MTexels/s Vertex Shader 19,3 fps Pixel Shader 2.0 49,9 fps Ragtroll 25,2 fps No sounds 38,5 fps 24 sounds 34,0 fps 60 sounds 29,5 fps System Info Version 3,2 CPU Info Central Processing Unit Manufacturer AMD Family AMD Athlon XP Internal Clock 1604 MHz Internal Clock Maximum 3000 MHz External Clock 200 MHz Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Jeg har bestillt et Sapphire 9800SE, dette skal komme inn på mandag , jeg sendte på onsdag mail om at jeg bare vil ha ordren dersom det er et 256bits kort med l-formet ram. De har ikke svart meg, og pakken står som sendt allerede...... så kortet skal altså være "det rette" (eller får de det i retur), det jeg lurer på er om det er varmeutviklingen som gjør at det kommer artifacts, er det det? eller fungerer ikke de restende "linjene"? I-formet RAM?? er d ikke L-formet RAM som er 256 bit da? Tror d sto L-formet --> 256 på den sida der den oversikten over modbare 9500 og 9800...... Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Ram i : "L" form = 256 bit "I" form = 128 bit Til TRB prøv å klokke rammen også, er interessert siden jeg skal få meg samme kort om 3-4 dager! Post resultatene pls! Lenke til kommentar
bearcarlsen Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 MEGET RART! Hercules AIW 9800 SE Se mitt forrige innlegg. La inn Omega driveren på nytt bare for å prøve å leke meg litt med driver innstillingene. Startet med sjakkbrett, men plutselig (vet ikke hva jeg gjorde) var sjakkbrett effekten borte. Har nå kjørt 3DMark03 2 ganger + 3DMark01SE + spillt endel uten en eneste grafikk feil?! I tillegg har jeg overklokket kjernen til 400, mens ram'en er standard 680. 3DMark01se - 14358 3DMark03 Benchmark Width 1024 Height 768 Anti-Aliasing None Post-Processing No Texture Filtering Optimal Max Anisotropy 4 Vertex Shaders Optimal Force PS 1.1 in GT2 & GT3 No Repeat Tests Off Fixed Framerate Off Comment 3DMark Score 5652 3DMarks GT1 - Wings of Fury 165,0 fps GT2 - Battle of Proxycon 39,7 fps GT3 - Troll's Lair 34,4 fps GT4 - Mother Nature 35,1 fps CPU Score 474 CPUMarks CPU Test 1 51,7 fps CPU Test 2 8,7 fps Fill Rate (Single-Texturing) 1749,4 MTexels/s Fill Rate (Multi-Texturing) 2735,3 MTexels/s Vertex Shader 19,3 fps Pixel Shader 2.0 49,9 fps Ragtroll 25,2 fps No sounds 38,5 fps 24 sounds 34,0 fps 60 sounds 29,5 fps System Info Version 3,2 CPU Info Central Processing Unit Manufacturer AMD Family AMD Athlon XP Internal Clock 1604 MHz Internal Clock Maximum 3000 MHz External Clock 200 MHz Wow, bra det. Jeg ble litt mer nervøs når jeg så hvor mange 9800SE Hercules AIW kort som IKKE funket. Jeg har bestillt min fra mshop men de svarer ikke når jeg ringer på døren dems og nummeret til sentral bordet funker ikke. kommer bare ugyldig nummer opp. (jeg bor like ved) Men tilbake til temaet. Håper det funker for meg! Jeg skal nok teste ganske mye med forskjellige progs Vil nok være lurt uansett for å være HELT sikker Lenke til kommentar
TRB Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Etter enda mer testing ble nok ikke softmoddingen 100% allikevel. Når jeg startet maskinen i dag var sjakkbrett effekten tilbake?! Men etter å ha forandret frem og tilbake i driveren så forsvant sjakkbrettet. Har testet noen flere spill og funnet ut at Halo fortsatt har sjakkbrett i veldig svak grad. Jeg synes det virker rart at "sjakkbrettet" kan komme av seg selv over natta. Kan temperaturen på kortet ha noe å si? Så konlusjonen blir vel at jeg har et moddet virker/virker litt/virker ikke 9800SE kort. Lenke til kommentar
ColaBoy Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hvordan støyer vifta på de kortene dere klarer å softmodde, etter modden? Tror dere det vil det lønne seg å bytte den ut, støymessig og kjølemessig? Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Kan ikke noen teste powerColor 9800SE?? prøvde å finne dette kortet på hjemmesidene deres, men ikke noe spor av det.. dvs. jeg er ikke sikker på om det er 256bit minnebus på det.. SÅ: er det noen som har dette kortet? er det noen som har prøvd å softmodde det? Før inn resultatene her! kom igjen. Lenke til kommentar
Pinhead Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Har testet noen flere spill og funnet ut at Halo fortsatt har sjakkbrett i veldig svak grad. Jeg har litt av det samme bare i litt sterkere grad. Det kommer sikkert an på hvor krevende spillet er og hvor mange av pipelinene som ikke fungerer. Hos meg så forsvinner sjakkbrettet under den 2. dragescenen i 3dmark 2001se og under bullettime i Max Payne 2. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Og dere som takler sjakkbrett og ustabile textures er de samme som klager over nvidia sin aniso? Litt ironisk dette her.... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Og dere som takler sjakkbrett og ustabile textures er de samme som klager over nvidia sin aniso? Litt ironisk dette her.... Hehe La merke til dette her jeg og Lenke til kommentar
dvn Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hva med å sette opp en poll til dette? Eller komme med litt statistikk til slutt her? Kanskje vente til enda flere har postet sine resultater Er fremdeles usikker på hva jeg skal velge! Lenke til kommentar
Pinhead Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Og dere som takler sjakkbrett og ustabile textures er de samme som klager over nvidia sin aniso? Litt ironisk dette her.... Akkurat den der skjønte jeg ikke, men det er vel et halvt år siden jeg har vært på dette forumet sist så jeg antar det er de andre dere mener. På den andre siden så har ingen heller sagt at de har tenkt å spille med artifaktene. Jeg har i hvertfall satt kortet tilbake til standard. PS: Dette er ingen sinna post. Bare pirke-med-en-pinne-post. Lenke til kommentar
Dwalker Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 1. Hercules 9800se AIW 2. Komplett.no 3. Vellykket modifikasjon Lenke til kommentar
kristoffer b Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 1.Hercules radeon 9800 se aiw 2.databutikken.com 3.fungerer helt perfekt med softmod Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Fremdeles ikke noen som har testet et vanlig 9800SE? da spesielt powercolor sitt (da dette er det billigste)?? AIW er jo ikke like attraktivt for alle. Jeg har jo egen TV og jeg har to skjermer så det er viktigere med to vga-utganger enn med en tv-tuner...... Lenke til kommentar
omgplzlame Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 1.Hercules Radeon 9800 se aiw 2.Komplett.no 3.Gikk bra helt til jeg måtte restarte, da sa det bare PIIIIIP. <-- Tror jeg har for svak strømforsyning. ca. 200w Fikk 12000 marks i 3dmark 2001 Lenke til kommentar
norrick Skrevet 24. november 2003 Forfatter Del Skrevet 24. november 2003 Jeg har litt av det samme bare i litt sterkere grad. Det kommer sikkert an på hvor krevende spillet er og hvor mange av pipelinene som ikke fungerer. Hos meg så forsvinner sjakkbrettet under den 2. dragescenen i 3dmark 2001se og under bullettime i Max Payne 2. Det har ingenting å si om 1 el. 4 av pipelinene ikke fungerer, resultatet blir det samme. At spillet er krevende systemmessig så har det ingenting med saken å gjøre, hvilkene funksjoner spillet utnytter har derimot mye å si. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 24. november 2003 Forfatter Del Skrevet 24. november 2003 (endret) Etter enda mer testing ble nok ikke softmoddingen 100% allikevel. Når jeg startet maskinen i dag var sjakkbrett effekten tilbake?! Men etter å ha forandret frem og tilbake i driveren så forsvant sjakkbrettet. Har testet noen flere spill og funnet ut at Halo fortsatt har sjakkbrett i veldig svak grad. Jeg synes det virker rart at "sjakkbrettet" kan komme av seg selv over natta. Kan temperaturen på kortet ha noe å si? Så konlusjonen blir vel at jeg har et moddet virker/virker litt/virker ikke 9800SE kort. Du skal ikke gi opp helt enda! Jeg fiklet selv litt rundt med driverene/klokkehastighet og jeg klarte å reprodusere dette fenomenet som du snakker om. Jeg prøvde også å klokke ned kortet men da kom det en "sjakkbrett" lignende effekt, ikke helt sjakk men små rader på skjermen som viste feil grafikk og ikoner ble litt rare og firkantet??? Jeg avinnstallerte driverene totalt og la så inn omega sine drivere og alt var fryd og gammen igjen. Jeg vet ikke hvorfor dette skjedde men har mistanke til at det lå "usynlige" rester av drivere inne på systemet. Endret 24. november 2003 av norrick Lenke til kommentar
mageslay Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Hei Ser at 9800 aiw kan moddes til 9800pro. Men har aldri sett hva som er forskjellen mellom et vanlig 9600 kort eller 9800 kort. Og xt versjonen. er dete samme kortet men overklokket. og er det mulig å modde fra 9600xt til 9800xt som det gikk ann med nvidia geforce 4 4200 til 4600. MVH Marius Høyer Andersen Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Til de som sier det funker og får ca 14500 3dmarks2001.. hva for annen maskinvare har dere? får jo 12700 med gf4ti4200 og P4 2700... Tror dere burde vise til 3dmark2003 resultatet ettersom 2001 er veldig cpu avhengig og scoren der ikke sier stort om dere har klart å softmodde eller ikke Lenke til kommentar
