Fredde89 Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 Hei, jeg har netopp montert min nye maskin. Specs: Asus MaXimus 8 hero Kingston hyperxx 16gb 4x4 Evga gtx 980ti sc Corsair hx1000i psu Etter montering og skal starte opp første gang så bare kommer det strøm på i 1sekund så kutter den, altså når jeg slepper powerbutton så skrur alt seg av igjen. Det heg har prøvd er: Byttet rundt på ram brikker (prøvd med en og en) Prøvd å starte uten gpu Koblet fra alt unødvendig av vifter. Skrudd ut hele hovedkort for og ver sikker på at det ikke har ligget i spenn eller at det lå noe bakom. Kan noen hjelpe meg? Seriøse svar mottas med stor takk Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 Koblet 8pin til CPU? Prøvd å starte vba knappen på hovedkortet? Resatt og oppdatert BIOS? Mellomstykker under HK montert? Gått over alt av kabler? Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 23. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2016 8pin er koblet til Samme skjer når jeg prøver startknappen på hk Vanskelig og oppdatere bios når jeg ikke har fått liv i maskinen i det heletatt Mellomstykker er montert Gått over alt av kabler x-antall ganger Men har det noe og si hvor på psu jeg kobler foreks strøm til pci-e og cpu etc, eller er det det samme så lenge pluggene passer? Lenke til kommentar
lazyjacket Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 Ja, det har noe å si. Står vel på den hva som går til hva. Følg dette og test igjen Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 Bak på PSU er det det samme på denne enheten. De er merket 6+2 PCIE & 4+4 CPU. Men kablene er ulike. Så kabelen som går til 8p CPU står det nok CPU på, og er 4+4. Kablene til GPU er 6+2 og er merket PCI-E. Har ikke du Asus Flashback på dette hovedkortet da? Da kan du jo fint flashe uten å starte maskina.. Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 23. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2016 Ja da har jeg koblet alle kablene riktig, det var slik jeg også tolket det. Hva er asus flashback? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 Hundre spenn på at du klarer å finne ut av dette ved å lese i manualen til hovedkortet ditt og ved å Google Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 23. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2016 Jeg kan prøve og beskrive det litt bedre, Når jeg skrur på strømmen bakpå psu, så lyser det på hovekortet og i powerknappene, når jeg trykker på powerknappen så lager det bare en "pling" lyd i psu også blinker det i alle lysene som skal lyse når pc en er på og viftene starter en halv tørn, når jeg slepper powerknapp så skrur alt seg av igjen, alt dette skjer på 1sekund ca, den fyrer ikke igang. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 23. mars 2016 Del Skrevet 23. mars 2016 (endret) Bygg maskinen opp på utsiden av kabinett, med absolutt minimum av deler. Så ingen ssd eller gpu osv. Sjekk også for bøyde pins i cpu socket. Siden du spesifiserer at maskinen slår seg av når du slipper knapp ... Hva skjer hvis du ikke slipper knapp? Tipper det samme. Endret 23. mars 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 23. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2016 Siste tips du kom med Kyrre var gull verdt, vi bygde maskinen utafor og alt funket, da såg vi at gamle hk hadde 10 skruer og det nye hadde 9, så det var en "shims" som kortsluttet hk, vi skrudde ut den og monterte alt tilbake, og nå virker alt som det skal. Takk for meget god hjelp folkens ? Btw, naskinen finner ikke ssd disk, noe spess jeg må gjøre first time med ssd? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. mars 2016 Del Skrevet 24. mars 2016 Ja, det er greit å bygge på utsiden av kabinett. Egentlig skal man jo gjøre dette med en gang, før man monterer i kabinett. Fordi det kan jo være noen komponenter som ikke fungerer og da er det dritt hvis man har brukt tid på å montere det. Men flott det ordnet seg. Vedr SSD Nei, det er ikke noe spes man skal gjøre. Ser du ikke SSD i BIOS? Hva slags SSD er det, og hvordan er den tilkoblet HK? Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 24. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2016 Ja jeg har lært litt denne gang, men deg går jo 5 år mellom hver gang jeg bygger maskin, så det skjer jo noe med utviklinga i mellomtida, men dette her var basic så en burde huske på. Vedr ssd, så fant jeg ut at sataport 3 6gb/s er native port, kobla til der og da kom den frem i bios med en gang Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. mars 2016 Del Skrevet 24. mars 2016 Godt. Regel nr 1 etter man har bestilt er å laste ned manualen til hovedkortet og lese litt Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 13. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2016 Hei, jeg bare fortsetter i samme tråden da jeg fortsatt har litt problemer med maskinen min.. har oppdaget de siste ukene at maskinen fryser og "henger" seg opp med jevne mellomrom, trenger ikke å reboote maskinen men bare pent vente så kommer den seg igjenn, men noen ganger når jeg starter opp maskinen går den rett i BIOS fordi den ikke finner SSD`disken, jeg tenkte da at dette måtte være et problem med SSD disken og kontaktet Komplett.no for reklamasjon, fikk sendt inn disken til dem for sjekk, i mellomtiden så kjøpte jeg meg en OCZ 500gb disk på Elkjøp så jeg ikke var helt uten maskin mens jeg ventet på Kingston disken min fra Komplett, første uka så virket maskinen helt topp med OCZ disken, fikk svar fra Komplett etterhvert at de hadde testet disken over helga og funnet den OK. Mens de sendte disken i retur så oppstod de samme problemene med OCZ disken også. Maskinen frøs jevnlig i alt fra spill til nettsurfing, og jeg måtte reboote den et par ganger, plutslig så fant den ikke disken der heller, slik som skjedde med Kingston disken min. da fikk jeg en Idè om at kanskje det var de gamle SSD brønnene i kabintettet mitt som var årsaken, jeg har et gammelt Corsair Obsidian 800 med hardisk brønner i front, på baksiden av brønnene så ligger det et kretskort som jeg kobler SATA kablene i, jeg tok ut disken og koblet den med en helt ny SATA kabel som fulgte med hovedkortet og gikk utenom hele systemet med brønnene i front, da virket alt, og jeg kunne spille i 4 timer i går uten noen problemer, (fortsatt med OCZ disken) har dette noe og si, altså har det skjedd noe med utviklinga på SATA kablene de siste årene som tilsier at dette kan være problemet mitt? altså at Hovekort og SSD er for nytt til de gamle Hardisk brønnene og kablene mine? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 13. juni 2016 Del Skrevet 13. juni 2016 Hvis du koblet deg utenom det lille kretskortet som sitter ifm hotswap brønnene, og da alt fungerer helt fint, så ser det jo ut som du har funnet problemet. Jeg vet Corsair selger disse http://www.corsair.com/en-us/obsidian-series-800d-sata-6gbps-upgrade-kit Altså en oppgradering til sata3 på disse. Hvis du har løst problemet ditt så bare hold deg unna hotswap på ssd'ene. Du skal jo uansett ikke nappe ut disse hele tiden. Lenke til kommentar
Fredde89 Skrevet 13. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2016 Hvis du koblet deg utenom det lille kretskortet som sitter ifm hotswap brønnene, og da alt fungerer helt fint, så ser det jo ut som du har funnet problemet. Jeg vet Corsair selger disse http://www.corsair.com/en-us/obsidian-series-800d-sata-6gbps-upgrade-kit Altså en oppgradering til sata3 på disse. Hvis du har løst problemet ditt så bare hold deg unna hotswap på ssd'ene. Du skal jo uansett ikke nappe ut disse hele tiden. Helt korrekt det du sier, jeg koblet meg utenom hotswap brønnene, og alt fungerte fint hele kvelden igår, jeg har ikke testet noe mer, men jeg ville bare høre med dere om det kunne være en reel forskjell på dette? kabinettet mitt er vel 3-4år gammelt ca. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 13. juni 2016 Del Skrevet 13. juni 2016 Hvis du har den gamle varianten av det kortet så får du nok lavere hastighet/ytelse. Koble deg utenom, og sørg for at du er tilkoblet en intel sata 3 kontroller på hovedkortet ditt Om du har ny eller gammel variant av det kortet vet jeg ikke. Lenke til kommentar
