Får ikke koblet på med kabel? Netgear
Hei
Har akkurat flyttet til et nytt sted. Det er et stort hus med 4 leiligheter og alle bruker samme nett. Tror alle (ihvertfall jeg) Har fått utdelt denne:
http://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Netgear_WN3000RP_100NAS_WN3000RP_Universal_Wi_Fi_Range_818775.jpg
På den er det en inngang for ethernet-kabel, men jeg får ikke noe nett gjennom den. Utleier sier at det ikke går, men er dette sant?
Nettet er ikke akkurat veldig godt å bruke med alle på samtidig, så hjelper lite med trådløst. Hva ville du gjort?
Hvis utleier sier at det ikke går, hvorfor ga han deg den da?
Det der er en repeater, det vil si at den tar imot det trådløse nettet og forsterker det, eller man kan koble til med kabel hvis man vil det.
Repeateren må kobles til det trådløse nettet i huset først via innstillingene for at den skal virke, dette gjøres vanligvis via nettleseren. Er dette gjort?
Jeg har en boks som ser lik ut, men uten modellnummer det vanskelig å være sikker. Min funker fint men den må settes opp som TMB skriver. Skal innrømme at det var litt fikling før den kom opp men etter det har den funket.
Kabel brukes hvis du vil bruke den som aksesspunkt eller som trådløs extender med kabeltikobling til f.eks. PC'en som skal kobles til nettet.
Om den skal brukes som ren trådløs extender, dvs å utvide området som dekkes av det trådløse nettverket så må den settes opp til det og da bruker du heller ikke kabel.
Ja, jeg får nettet mitt gjennom den, så derfor jeg har den. Men er det noe jeg kan gjøre for å få tilgang til kablet nett? Er lei av dårlig signal
Når du sier at du får nettet gjennom den, betyr det at du får trådløst nett fra den boksen ?
Hvordan kommer nettet inn i boksen, via strømnettet eller trådløst ?
Hvis man plages med dårlig signal så bruker man ikke repeater. Repeater lager problemer uansett. Kablet nett fra ruter (evnt med AP) løser alle problemer.
