Maskin som ikke booter ordentlig
Colin
Heisann
Jeg har følgende maskin:
Abit KT7A hovedkort
AMD Athlon 1.13ghz @ 266mhz fsb
Asus V7700 GF2 GTS Pro 64mb
1024mb pc133 sdram
Aopen DVD spiller
Memorex 12x cd-brenner
Western Digital WD400BB harddisk
SB Live!
Realmagic H+
Jeg har følgende "problem":
Når jeg skrur på maskina, dvs. kald-start, så må jeg i 95% av tilfellene trykke reset etter noen sekunder for at maskina skal boote.
Jeg leste på et annet forum at det *kunne* være skjermkortet som trakk for mye strøm under oppstart, slik at alle delene (harddisker og skjermkort) ikke klarte å starte ordentlig. De løsningene som sto foreslått der har ikke funka.
Jeg har derfor to spørsmål:
1. Noen som har hatt dette problem, og løst det? Hva gjorde du i så fall?
2. Hvis dette er noe jeg må leve med, kan det på noen som helst måte skade hardware?
Pål
Hvilke bios har du?
Prøv å flashe med siste bios, hvis du har en gammel bios er det mulig at Live kortet lager krøll. Abit er ganske følsomme for SB Live bugen, så det er viktig med den siste biosen!
Også gå igjennom bios prøv 'failsafe' og 'optimiced' se om det hjelper.
_________________
__FooKer__
'Det er bedre å ha armer og bein enn gull i paralympics!'
[ Denne Melding var redigert av: FooKer på 2001-10-21 23:54 ]
Jeg bruker versjon 3C, som ikke er den nyeste. De senere har blitt rapportert å øke cpu-temp noe vakent, og jeg kjenner flere som har dette hovedkortet med den biosen uten problem.
Dette problemet oppsto også på første boot, hvor alt som sto i var skjermkort (TNT2 Ultra) og harddisk, cd-rom osv.......altså ikke Live! kortet. Kan det være en kødden strømforsyning? Er et Chieftech Dragon kabinett, og jeg trodde de var ok.
Pål
Jeg HAR dette problemet jeg og. Hvis maskinen er kald (dvs. ikke brukt på 8-9 timer - skjer jo sjeldent :smile: ) så kommer det en lyd når jeg slår på maskinen (piiiiiiiiiiiip-piiip-piiip). Så høres det ut som om den booter windows, og det er jeg ganske sikker på at den gjør også for neste gang jeg starter den så kommer "you shut down windows incorrectly"-meldingen. Skjermen vil ikke slå seg på første gangen. Hvis jeg venter noen sekunder og trykker reset så kommer den. Sist jeg flasha BIOS'en er et år siden tror jeg. Både for HK og skjermkort.
Dette er jo egentlig ikke et problem, heller et irritasjonsmoment.
Jeg har:
Abit KA7-100 hovedkort med o/c Athlon 700@854
Asus V7700-Deluxe skjermkort
Joda, er jo kun et irritasjonsmoment. Og har funnet ut at årsaken er kompatabilitet mellom hovedkort (Abit KT7A) og skjermkort (Asus V7700 Deluxe, uansett ram-mengde). Er visst heldig som får bootet i det hele tatt :smile:
Pål
har selv det samme problemet, når jeg starter pc-en så går bare vifta, så må jeg kutte strømmen bak på kabinettet. så kan jeg skru på maskina.
har selv:
abit kt7a
duron 800
geforce 2mx
et dritt lydkort fra creative
fant en side på nettet hvor det stod forskjellige forslag for å løse problemet
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
se litt på venstre siden av sida og trykk på linken boot/restart/shutdown.
har ikke prøvd å teste ut de forskjellige løsningene, fordi det bare er et irritasjonmoment
