Hvordan er det på folkehøgskole?
Jeg er drittlei skole. Etter vg3 vurderer jeg å begynne på folkehøgskole. Jeg har lyst til å gjøre noe som ikke handler om prøver, lekser, mas. Jeg leste på nettet og der stod det at en folkehøgskole pleier å være eid av kristne organisasjoner. Personlig er jeg vel det man kan kalle "anti-kristen". Jeg er IKKE kristen :). Er det slik på folkehøgskoler at man må be, gudstjenester osv? Da blir folkehøgskole ikke et alternativ.
Er det noen med andre erfaringer med folkehøgskole? Hva syntes du om det? Vil gjerne vite positive og negative ting.
Gjest Slettet-4Q47IIip
Det finnes massevis av folkehøgskoler, både med og uten kristen profil. Søk rundt på nett så vil du nok finne ein som passar deg. Skulane har ulike linjer, musikk, idrett, drama, data, foto mm. Finn noko du har lyst å halde på med eit år og kos deg. 35 år sidan eg gjekk på folkehøgskule, men det var eit av dei beste åra i livet. Enkelte skular er dyrare enn andre, gjerne fordi dei reiser på tur til utlandet i løpet av året, det kan verre greit å sjekke ut før du søker. Du får studielån til å gå på skulen. Anbefaler folkehøgskule på det varmaste, knallkjekt, sosialt og lærerikt!
Går du på folkehøgskule vil du nok ikkje så ofte heim i helgane, då går du glipp av masse gøy Men du har lov. Ellers er det vanlig ferie haust, jul, påske.
