[Løst] Tilfeldige blåskjermer og frysing
  snippsat skrev (På 24.3.2016 den 0.52):
Problemet er driver for trådløst nettverk "Broadcom 802.11 Network Adapter wireless".
Filen er "bcmwl63a.sys".
2: kd> lmvm bcmwl63a
start             end                 module name
fffff800`56b80000 fffff800`57826000   bcmwl63a T (no symbols)
    Loaded symbol image file: bcmwl63a.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\bcmwl63a.sys
    Image name: bcmwl63a.sys
    Timestamp:        Thu May 14 23:38:53 2015 (555515ED)
    CheckSum:         00AB2376
    ImageSize:        00CA6000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Som du ser her er driver fra mai 2015,se etter nyere Broadcom driver for Windows 10.
  Sitat
Har du prøvd å øke verdiene på minnebrikkene slik at de blir noe tregere? Kan være greit å øke spenning også et lite hakk i tilfelle hovedkortet måler dette feil og gir for lite
Ja greit dette,man bør også nevne at man alltid bør teste med Memtest86+
9-tester alle må ha 0-feil kjøre 4-5 pass.
Test-5(stress test for minnet) denne testen kan gi feil viss minne får for lite spenning.
Test-5 er stort sette den eneste testen med kan gjøre noe ved selv,
med som nevnt med og forandre spenning eller tilgangstider(høyere) til minnet.
Feil i andre tester er minnet defekt.
Bah, nettverkskortet mitt ja...
Asus pce-ac68, var litt usikker, kjapt søk avslørte at det bruker broadcom chipset
  Slettet-t8fn5F skrev (På 24.3.2016 den 9.40):
Hvilke minnebrikker bruker du?
2 eller 4?
Husk at det bør være 2 eller 4 som skal være matchende brikker....
4 brikker per nå, corsair vengeance, 1600mhz.
Har alltid kjørt identiske brikker...
Etter oppgradering til Windows 10 har mange hatt problemer med Broadcom nettverks driveren.
Ikke at driven har noe god historie fra før når det gjelder BSoD :glare:
Viss du søker finner du mange forskjellige forslag.
Broadcom Adapter issues in Windows 10
  Sitat
If you are using the ASUS PCE-AC68 wireless card on windows 10,
you must use the driver supplied on the driver CD you purchased it with or from ASUS.com.
Allowing the Broadcom driver to be installed will result in a BSOD every time you demand more than a google search out of the card.
Windows will want to install the Broadcom driver by default if you update the device through windows update,
so you will need to manually install it.
Note that the ASUS wireless utility that is installed alongside the driver is not needed for the card to function,
and you may simply close it and remove it from startup.
  • 4 uker senere...
