48 DB!
Martin F
Hei.
jeg har et problem som må løses.
Jeg bygde ny pc nå nettopp, og valgte å kjøre AMD 2500.
Jeg leste litt rundt, og kom til konklusjonen at AMD var avhengig av kraftig kjøling for å funke. jeg kjøpte derfor en Thermaltake Volcano 11 Xaser Edition til å sette på CPUn. Jeg var usikker på hvor høy lyd det ville medføre, og skuffelsen ble stor da det viste seg at den var helt forjævlig høy!
Det står 48 DB på vifta, og den går på full pupp hele tida. Jeg har ikke helt skjønt hvordan jeg får stilt den inn slik at den roer seg ned mellom kraftige operasjoner. Det følger med en sensor som jeg festa mellom cpu og vifte. Den leder til en regulator som jeg festa på baksida av kabinettet. Den fungerer nesten ikke i det hele tatt.
Spørsmålet er derfor....
Kan jeg gjøre noe for å få den til å gå på lavere frekvens?
Har jeg kjøpt overdimensjonert vifte?
Må jeg ta av sensoren for å starte automatikken?(det er jo sensor på hovedkortet også, under CPUn)
Finnes det noen form for lydisolasjonsremedier til en billig penge?
Hva er akseptabel temp på en slik CPU? - Min kjører på under 40 for tiden.......
På forhånd takk.(se spesifikasjoner i signatur)
martin
hvor stor er denne sensoren? trodde ikke at noenting skulle ligge mellom viften og CPU overflaten, ettersom kontakten da reduseres, eller varmen må igjennom senor før den kan forsette til vifta.
du sier 40C, er dette ved load eller idle?
Følger det ikke med noe viftestyringsgreier? finn ut hvordan "ekstra" utstyret ditt skal brukes ved å lese eventuelle medfølgende brosjyrer
vil vært lurere å godt for en Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte. ca.80 spenn mere enn for den 11 versjonen. og har en støyforhold på 21 dBA, (ifølge komplett.no
*slap* :roll:
Denne viften har 19dB som laveste hastighet da. ;)
Se på papirene som fulgte med. Der står det at hvis du tar av den jumperen på vifta et sted så kan du bruke det hjulet til å stille hastigheten på vifta med. Sett den laaaang ned. ca 1/4. Skulle fremdeles greie å klokke til 3200+, og da er den ikke fullt så bråkete lengre :)
Jeg har xp 2500@ xp 3200 med Thermaltake Volcano 11 Xaser Edition
Kjører uten sensor greien og det funker kjempe bra det.
Bruker å kjøre vifta på 1800 rpm, stille og rolig kanskje litt varm, men skal jeg spille de litt mer krevende tingene setter jeg bare opp rpm'en litt så funker det fett.
Den har 47,5 grader sånn ca ved 1800 rpm.
