Litt div spørsmål ang Tellstick NET
Hei! Er fersk i dette med trådløs styring så håpet det var litt hjelp å få her:)
Har kjøpt meg tellstick net og 3 stk nexa dimmere som jeg har koblet opp og syntes det fungerer greit. eneste er 1-veis kommunikasjonen.
- Er det noen dimmere/avpå brytere/sensorer jeg får brukt til tellstick net som har 2-veis kom. ? Har noen gulvvarme jeg gjerne skulle styrt med dette også.
- Og har lest litt om tellstick Znet lite. plugges denne i tellstick net, og kan jeg da bruke enheter som går på både 433MHz og 868MHz ? Eller har jeg misforstått?
og en siste ting, når jeg lager "gruppe" på f.eks alt lyset i stua, og de skal dimmes, så dimmes først 1 sone, også neste sone osv. Går det ann å få gjort dette så alt dimmes lik? eller klarer den bare å sende et signal til en mottager av gangen?!
Hvis noen har noen smarte løsninger på dette så setter jeg stor pris på noen innspill :)
Endret av Håkon1111
Tellstick Classic/Pro/Net er bare 1-veis. Den sender signal, mottaker tar imot signal, ingen bekreftelse blir sendt tilbake.
(edit: Det fins noen hjemmemekkede løsninger der noen har bygd inn Nexa WBT-912 sammen med mottaker, så Tellstick Net/Pro får en bekreftelse på at signalet kom frem.)
Znet Lite er et frittstående nytt produkt. Selv venter jeg på Znet Pro :)
Tror ikke det går an å slå av alt samtidig i en gruppe.
Endret av Khaffner
Jeg benytter ikke grupper, men ét felles event som slår av/på alle lys i stua samtidig.
Fungerer helt greitt.
Som Khaffner skriver;
Znet light er en selvstendig enhet
Den er ment som et z-wave supplement til Net;
Den er to-veis for z-wave  brytere/dimmere og også Nexa-brytere.
Men, den er et supplement til Net og leser ikke sensorer (temp-sensorer etc).
Helt greitt når man allerede har en Net. Da benyttes begge samtidig.
Og som Khaffner også nevner,
Det kommer snart ZnetPro, den har alt, og inneholde en egen web-server.
Den vil da fungere uten å være tilkoblet nett.
Men må være koblet til nettet for å legge opp brytere og events.
Gulvvarme kan selvfølgelig styres, men det krever litt tilkobling av elektriker.
Jeg styrer sentralfyr hjemme og varmeovner på hytta, det fungerer perfekt.
Du kan komme til å oppleve at Nexa-brytere streiker, særlig de som settes i stikkontakt.
Det kan hjelpe med sletting og ny programmering.
Har omtrent 70 stykker div Nexa, har kassert 3 stk av typen innstikk.
Har flest LCM1000, ingen er kassert.
Har laget noen tilbakemeldingskoblinger m/Nexa WBT-912  slik som Khaffner  nevner.
Har dette på noen viktige punkter, sentralfyr, vv-bereder mv.
Erfaringen etter et par år er at det ikke behøves.
Disse enhetene styres av Nexa LCMR1000 og har aldri streiket.
Endret av arneolav
Takk for svar :)
2 av dimmerene mine har streiket alt (wmr-252), men jeg belastet dem med 54w LED og dem skal egentlig tåle kun 24w, så det er ikke så rart dem streika. Men har ikke funnet noen dimmere som tåler med enn 24w led ?!
Hva trenger jeg for å styre gulvvarmen? Har fagbrev i å leke med ledninger så litt ekstra koblinger gjør ingenting :)
Har vært inne på å sette inn sensio, men selvom jeg får bra priser på det syntes jeg det er uhorvelig dyrt!
