Mazda 6 - Bakre bremse (håndbrekk) har låst seg fast på venstre side bak.
Merket i går når jeg skulle kjøre til jobb at det var 1-2 cm med dødgang før bilen tok i håndbrekket. Når jeg stoppet bilen merket jeg at venstre hjul bak var overopphetet, og at årsaken til dette trolig var at bremsene "bremser" på skiva. Den sitter altså fast. Noen forslag til hvordan jeg skal få fikset dette?
Er du heldig løsner det med ett hammerslag på bremsetrommel, men vil anbefalle deg å demontere og å smøre opp komponentene inne i bremsetrommelen. Er du fingernem og har en greit utstyrt verktøykasse så greier du dette selv... har du ingen erfaring med dette så få en du kjenner som kan dette til å bistå deg ;) .
Du skriver ikke årsmodell, men jeg regner med at det kanskje er håndbrekk som går rett på caliperen på denne. Sansynligvis, så er det enten deffekt håndbrekkwire eller calipper.
2004. Foreløpig ser det ut som den har løsnet av seg selv etter en natt i garasje.
Virker ikke som det er selve calipperen. Skrudde av bakdekket, og prøvde fjærbelastningen i armen som selve håndbrekkwiren går inn i, og den gled fint frem og tilbake. Mistenker derfor at det kan være rust i selve håndbrekkwiren, og at den derfor må byttes.
