Hvordan kan man sjekke Hz på skjermen?
snakkesss
Det pleier å stå under screen refresh rate under skjerminnstillinger. Har du grafikkort fra NVIDIA skal det også stå under NVIDIA Controll Panel. Så spørs det hvordan det er hos deg. I verste fall kan du velge egendefinert oppløsning og frekvens.
Hvis du trykker deg inn i skjerm-menyen med de fysiske knappene på skjermen, skal du vel få opp hva du kjører for øyeblikket. Hos meg ser det slik ut:
Min skjerm har forøvrig også 144hz, men bruker den for øyeblikket på en macbook med hdmi.
