Ar2 Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Jeg har bygget en stuemaskin med XP2500 og en 256 DDR-DIMM PC2700 CL2.5 brikke. Dette har jeg montert på følgende kort : http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr Når jeg høyreklikker på min datamaskin for jeg opplysning om at maskinen har 224MB ram og prosessor på 1,1Mhz !? Jeg kan IKKE mye om overklokking men forsøkte likevel og endre noen innstillinger i BIOS (fulgte brukerveiledningen) Jeg får da hastighetn 1,27Mhz, men denne prosessoren skal da kjøre uklokket på litt over 1,8 MhZ? Hva mer kan jeg gjøre for å rette opp disse tingene? (signaturen gjelder ikke maskinen jeg har problemer med) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/
LoS Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 (endret) Rart at ingen har svart på dette enda, selv om Xp2500+ @ 1,1Ghz har blitt spurt _veldig_ mye her på forumet. Kan si veldig enkelt at du bare stiller FSB (front side bus) opp til 166 som den skal være. Minnetapet ditt kommer av at hovedkortet har intregert Skjermkort, det skjermkortet "stjeler" ram i fra system minnet, du kan stille på dette i bois. Er mest sannsynlig at den står på 32MB Hvis pc'en ikke brukes til spill så kan du sette den ned til f.eks 8 eller noe rundt der. Men et intregert skjermkort er egentlig ikke noe spillkort så du burde kjøpe eget skjermkort hvis du skal spille =) Edit: komma og sånt er fint =) Endret 20. november 2003 av LoS Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390456
Ar2 Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 Det er disse innstillengene jeg har forsøkt meg på. Jeg forsøkte først fra 100 til 110, det gikk bra. Så forsøkte jeg 120, da ville ikke maskinen boote. Jeg måtte holde inne "insert" knappen for å få liv i kassa. Du mener at jeg skal legge inn 166 her? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390525
Jarmo Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 11x166... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390533
cdahl85 Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Ikke topic men Lurer på hvordan du fikk til å kjøpe Minne PC2700, og ikke PC3200 ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390642
Jarmo Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Ikke topic men Lurer på hvordan du fikk til å kjøpe Minne PC2700, og ikke PC3200 ? Pga. hovedkortet.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390677
Ar2 Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 Jeg valgte minne ut fra spec. hjemmesiden til MB produsenten. http://web.epox.com/html/motherboard.asp?p...KMM3I%20&lang=1 Har jeg valgt feil type? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390681
LoS Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Jeg valgte minne ut fra spec. hjemmesiden til MB produsenten. http://web.epox.com/html/motherboard.asp?p...KMM3I%20?=1 Har jeg valgt feil type? Nope Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390771
flodhest Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Jeppers, det er nok bare til å stille opp fsb'en til 166, enkelt og greit. Sleit med det samme på min 2400+, visste ikke at jeg måtte stille den opp til 133. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1390794
Ar2 Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Jeg har kun mulighet til å velge fsb mellom 100 og 132. Ved å velge noe over 115 vil ikke maskinen boote. Jeg har flashet bios, men fikk ikke flere valg av den grunn. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1392174
Ar2 Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Dette er klippet fra produsentens side : http://www.epox.org/products/mainboards/8kmm3i/ EP-8KMM3I VIA KM400 / 8235 Chipset Supporting 200/266/333/ FSB AMD Processors Hvorfor er det slik at jeg bare kan velge mellom 100 og 132? Må jeg foreta innstillinger andre steder for å "åpne" for flere valg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1392337
b0nna Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Tja, kanskje en jumper du må flytte på ? Det står da vel om dette i boka et sted? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1392342
Ar2 Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Problemet er løst. Det var 2 jumpere som måtte flyttes. Brukerveiledningen til dette hovedkortet var ikke særlig bra... Takk for hjelpen alle sammen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/171515-hvor-blir-det-av-ram-og-mhz/#findComment-1393092
