Hvor får man kjøpt en slange som det kommer luft igjennom?
Hei.
Hvor får man kjøpt en slange/rør som det kommer luft igjennom? Tenker da ikke på en  hageslange, men en slange med noe større åpning.
En venn av meg har tenkt å få inn mere luft på soverommet ved å benytte en slange som går fra vinduskarmen også lengre inn i rommet.
Takk for svar :)
Har ikke noe å si hva slags slange man bruker så lenge diameteren er riktig, hvis man skal kunne hjelpe deg så er det greit at du skriver hva vennen tenker om diameteren. Vanlige kjøkkenforhandlere har ofte litt forskjellige "slanger" som er til kjøkkenventilatorer og vil funke helt greit til vennen din sitt bruk. Finnes også en del forskjellige slanger til aircondition. Skal det ha noen effekt i det hele tatt så er det nødvendig med en vifte, å belage seg på at vinden blåser luft gjennom er ikke det lureste.
Hva kan flytte lufta samtidig som det er lydløst?
tenker på et dreneringsrør, vil det fungere?
Endret av Nyåret
Joda, en lydisolert kasse rundt viften med lydfelle vil jo gi en tilnærmet lydløs løsning. Men dette krever jo litt innsats. Man kan jo lydisolere selve røret også og få en helt lydløs løsning.
Men tviler litt på at ett slikt prosjet er noe for TS
Viftene kan monteres så de ikke lager lyd der lufta kommer ut, f.eks. i en lydfelle. Har bygd en slik selv, og fungerer ekstremt bra. Men lufta i seg selv vil jo uansett lage lyd.
 ca hvor mange desibel vil lyd lufta lage?
Det kan du forsåvidt bestemme selv.
Hvis du legger et  rør ute med en vifte som er tilkoblet en regulator på innsiden så kan du justere lufthastigheten etter behov.
Lengden på lydfellen etter viften er også avgjørende for lydnivået. Desto lenger lydfellen er jo flere ganger blir lydbølgene redusert.
Dersom du også øker diameter på røret evt lager en kasse der lufta kommer inn i rommet så vil det også redusere lydnivået.
Du kan få en slik løsning til å bli nær 100% lydløs alt etter hvor mye arbeid du legger i det.
Som andre sier så må du ha avtrekk eller gjennomstrømming for at dette skal ha god effekt. Om du har en sprekke under døra eller kan åpne vinduet så holder det. Husk at dersom du lager noe som fører luft med stor forskjell i temperatur så bør du isolere røret mot kondens i tillegg.
Treslange, tenker du på å bygge ein kanal i tre? I så tilfelle treng du vell berre to planker som du fester i henholdsvis vegg og tak for å danne ein kanal.
Men altså, kva er eigentleg planen din?
Har du ei skisse eller liknande? Er det ikkje vindu eller ventil på soverommet, og det er derfor du ser for deg at du må transportere inn luft via eit rør? Normalt sett så løyser ein dette problemet med å åpne vinduet eller ventilen.
Dersom planen er å få meir friskluft inn på soverommet så må du også lage ventilar som leder innelufta ut slik at du får sirkulasjon.
Det vil fort også bli aktuelt med mekanisk ventilasjon dersom dei termiske kreftene i seg sjølv ikkje er nok til å få tilstrekkelig luftutskiftning.
  • 2 uker senere...
hehe mente trerør.
Nei, det er ikke ventil på soverommet.
Også er det fleecepledd foran vinduet. Og planen var å transportere luft via trerøret (fra vinduet) og inn i rommet, slik at det kommer mer luft inn i rommet.
