Ordne AUX/bluetooth i Golf V
Hei.
Nettopp kjøpt ny bil, og eneste jeg merker jeg må fikse er enten AUX eller Bluetooth sånn at jeg får spilt av musikk. Hater dårlig radio dekning, og når det først kommer en bra sang, så er det som regel skurring pga dekninga.
Ønsker helst ikke å bytte ut orginalpilleren, men hvis dette er eneste utvei så er vell en 2din spiller best?
Første tanken min var en FM sender, men blir kvaliteten på lyden ålreit her?
Noen som har gode erfaringer med en slik en?
Takk for hjelp
Bjarte
Endret av Lomeus
Hvilken originalspiller har du? RCD310, RCD510 eller RNS510 (med navigasjon)?
Alle disse kan kobles til en original Bluetooth-modul, som (i tillegg til audio-streaming) også gir handsfree-funksjon på mobilen. (med den billigste radioen, RCD310, så må du bruke tastaturet på mobilen for å besvare anrop/ringe ut, så da må du nesten ha den i en holder. RCD/RNS510 har egne betjeningsknapper for telefon/touch-screen.)
Ikke så voldsomt komplisert å montere selv om man er litt nevenyttig. Denne guiden gjelder en (høyrerattet -så "drivers side" blir vår passasjerside...) Polo, men jobben blir tilnærmet lik; sikkert litt forskjell i hvordan man demonterer interiør/plastdeksler. Bluetooth-modulen trenger ikke nødvendigvis monteres under setet; det kan også hende det er plass rett under radioen, bak climatronic-panelet. (har gjort tilsvarende operasjon på en VW Amarok for litt siden, og plasserte modulen der.)
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/install-9w2-9w7-bluetooth-100116.html
To forskjellige sett/moduler, avhengig av hvilken type display du har i instrumentpanelet (eldre, rødt, eller nyere, hvitt)
http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id688.html
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730p-retrofit-newest-version,id886.html
(handlet derfra selv, gode erfaringer.)
Her er en guide/monteringsanvisning for Golf VI:
http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/bluetooth%20golf%20VI.pdf
Edit: Det kan hende du har en eldre type radio, RCD300 (ikke 310), men etter hva jeg leser her, så støtter også den samme type Bluetooth-moduler.)
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?25149-9W7-Bluetooth-with-RCD300
Endret av Inge Rognmo
  • 2 uker senere...
Takk for svar, ordnet det med en omformer som jeg satt inn i CD vekslern. Denne gjorde slik at jeg fikk AUX, seinere tenker jeg å kjøpe en dings på biltema f.eks. Som igjen gjør at jeg får bluetooth tilkobbling istedenfor AUX, men for øyeblikket funker det strålende. Veldig lett, og type plug and play.
