registrerer ikke alt minne
Smidt
har en eldre maskin jeg har oppgradert ved å kjøpe en ekstra ram brikke. hadde 64 kjøpte 128MB til, men maskinen registrerer bare de 128 nye... tar jeg ut de har jeg bare 64 MB og tar jeg ut de gamle har jeg fortsatt 128..
mye tall og frem og tilbake, men, noen som vet hva jeg kan gjøre? er jo litt kjedelig å ikke kunne utnytte det du har til det fulle hvertfall når det er nødvendig..
okei, maskinen har 400Mhz, 6Gb Hd.
det er 2 ledige plasser til ram brikker, burde gå fint.
tok med rambrikken til stedet jeg kjøpte den og sa jeg skulle ha en av samme typen. (forresten det firmaet som satt sammen maskinen).
kan sjekke litt opp om hvilken type ram jeg har hvis det har noe å si..
takker!
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Compaq Evo D510 CMT
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4265 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Manufacturer
Company Name Hewlett-Packard Company
Product Information http://www.compaq.com
BIOS Download http://www.compaq.com/support
_______________________________________________
sån ser visst hovedkortet ut.. :-)
Hm....de opplysnigene der passet ikke til maskinen din, spør du meg. Du har en 400MHz med 6GB hd? Hvor gammel er maskinen din? Er det en Pentium 2 400Mhz prosessor?
Opplysningene i din siste post passer til en nyere maskin. Det står blant annet at du har FSB533 og DDR SDRAM, og det nekter jeg å tro at det finnes på en 400MHz pc.
Ble kanskje litt teknisk det her....men det jeg vil fram til er at de opplysninengene du har fått passer ikke til en 400MHz, 6GB maskin
Endret av ridgea
*kremt*
dobbel *kremt* :love:
satt på den nye maskinen når jeg sjekket...
skal stemme bedre nå..
Hovedkort egenskaper
Hovedkort Gigabyte GA-6LMM7
Front side buss egenskaper
Bus type Intel GTL+
Bus bredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 67 MHz
Effektiv klokkehastighet 67 MHz
Båndbredde 533 MB/s
Minne buss egenskaper
Bus type SDR SDRAM
Bus bredde 64-bit
Båndbredde 533 MB/s
Hovedkort fysisk informasjon
CPU sokler 1
Ekspansjons sokler 1 ISA, 3 PCI
RAM sokler 3 DIMM
Integrerte Enheter Audio, Video
Form faktor Micro ATX
Hovedkort størrelse 210 mm x 240 mm
Hovedkort chipset i440LX
Hovedkort produsent
Firmanavn Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt informasjon http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Produc...roduct_List.htm
BIOS nedlasting http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...S/BIOS_List.htm
Endret av Smidt
Du har så rett du.... :lol:
er klar over det!!
:love: *pinlig*
Tror du bør bruke kun 66MHz rambrikker eller 100MHz brikker
som kan garantert kjøre på 66MHz...
Det er ikke det som er problemet, han kan bruke 133 brikker selv om bus er bare 66.
jarmo
Men det som kan være problemet er at brikkesettet ikke støtter dobble og single sided brikker samtidig. Altså enten 2x128 singel, eller 2x64 dobbelsided ram brikker, eller motsatt.
Det står vel også i brukermanualen til hovedkortet ditt.
Hadde samme problemet før, det er nok hovedkortet og ram som ikke passer til hverandre, satte ram på en annen maskin og den funket som den skal,(riktig antall MB) som du har er nok pc100 eller pc133 sdram som ikke er kanskje kompitabel eller det er selve ram brikkene f.eks hver brikke har 8, 16 el. 32 ram, du har kanskje forskjellige størrelser på de 2 rambrikkene du har, men like mye ram egentlig. Det er gammelt maskin *grin*
korriger meg hvis jeg har feil :ide:
