Kenneth Dammyr Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 (endret) Hei Jeg leser her på forumet og andre tester og snakk om minnebrikker, så står det alltid masse om disse "timing"ene, og masse rare ord som "cas" osv. Det blir litt vanskelig å forstå hva det er snakk om for jeg kan ingen ting om disse innstillingene. Hva er det egentlig? Hva er bra? Kunne dere fortelle meg litt om dette? På forhånd takk Endret 20. november 2003 av kennethdammyr Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Du kan lese om detaljene her: http://www.ntsi.com/DDRRam_Explained_p2.htm Kortversjonen er: Du finner disse settingene i BIOS (trykk DEL etter at du har startet maskinen) - gjerne under 'Chipset' - 'Memory settings' eller.no Jo lavere verdier du setter på RAS-CAS-tRCD jo raskere blir minnet og dermed maskinen, men du risikerer at maskinen blir ustabil/henger/dør (i verste fall, har aldri hørt dette har skjedd men...) Du bør derfor bruke f.eks. memtest86 for å teste stabiliteten på maskinen etter at du har tuklet med minneinnstillingene timtowtdi Lenke til kommentar
