Skifte girolje Evinrude etech 60 2011-modell
Hei !!
Skal på hytta i Påsken og sette ut min "nye" båt. Kjøpte den sent forrige høst og fikk lagt den i vinteropplag før kulda kom. MEN det jeg ikke tenkte på var at jeg ikke aner hvilken skruetype den har for skifting av girolje. Er det 4mm. hex skruer eller vanlige skrutrekker skruer ? Finner ingenting om dette i brukermanualen.
Samtidig ser jeg at "Swivel bracket", "tilt lever"  og "tilt tube lubricate point" skal ha olje. Noen som aner hvilken type og hva verktøy det kreves for å fylle olje på "tilt tube lubricate point".
Utenom anti-korrodering zink anode, er det noe annet jeg bør tenke på??
På forhånd veldig takk for svar :-)
(Side 47 i manualen)
http://www.operatorsguides.brp.com/OperatorsGuidesAttachments/OwnersManuals_EJ/attach/2012/216069%20EN.pdf
Endret av lassis
http://m.youtube.com/watch?v=YVlBtOzLYRE
Girolje får du på Biltema.
Viktig å sjekke gammel olje at nivå er ok og at oljen ikke er hvit.
På tilt level bruker jeg Universalfett.
Ta med verktøy både for 4mm hex og stort flatt skrujern.
Husk også nødstoppsnor, nøkkel, e tec to taktsolje, 12v batteri?, ekstra tennplugger (alltid ha med reserve på tur da tennplugger pluttselig kan ryke), bunnplugg til båt (har glemt den et par ganger), sykkelpumpe til å pumpe luft inn kjølevann motsatt vei i tilfelle tett, generelt verktøy, tape, vannpumpetang, redningsvest, kniv,
