neb Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 heihei. bare lurer på om det er noe problem og putte sammen 3 256 minne brikker av denne sorten: twinmos pc3200 har en 256 mb minne brikke av denne sorten fra før.. og har lyst til å kjøpe meg den dual packen.. er dette noe problem? fikk høre at det lissom skulle være så problematisk og bruke 3 minne brikker, men stoler ikke 100% på data ferdighetene og kunnskapene til den karen.. derfor vil jeg bare forhøre meg med andre! Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Hei ser ikke hva slags hovedkort du har? Uten at jeg vet for mye om det, ville jeg tro at to matchede minnebrikker ville fungert best sammen ved overklokking, og å slenge på en til kanskje ville ført til ustabilitet? Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 OBS: De fleste nforce2-hovedkort støtter kun 2 rambrikker på pc3200 hastighet. Hvis du har et slikt kort, bør du absolutt sjekke dette på hjemmesiden. lykke til Lenke til kommentar
neb Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 hoved kortet mitt er av typen Asus A7N8X.. Lenke til kommentar
neb Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 Hei ser ikke hva slags hovedkort du har? Uten at jeg vet for mye om det, ville jeg tro at to matchede minnebrikker ville fungert best sammen ved overklokking, og å slenge på en til kanskje ville ført til ustabilitet? hva med 4 da? Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Heregud, du har da vel bare 3 minneplasser på kortet ditt, hvis det er et nforce2-basert a7n8x? Da tipper jeg at det ikke støtter 3 brikker på pc3200, men sjekk det på Asus sin hjemmeside. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Altså, hvis vi ser på prosessoren hans så ser det ikke ut som om det blir en flaskehals, da den har 133Mhz fsb (for det jeg veit) og som jeg også har fått med meg er at ved 3 minnebrikker på nforce2 vil da senke hastigheten ned til PC2700 eller DDR333Mhz (166Mhz). Noe man trolig ikke merker da denne ligger 33Mhz under det rammen holder. Så jeg vil tro det går fint. for dem som ikke visste det så er ram bakoverkompatibelt med fart på hovedkort (gjelder selvfølgelig ikke forskjellige moduler eks: RD DDR SD osv) Lenke til kommentar
neb Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 Heregud, du har da vel bare 3 minneplasser på kortet ditt, hvis det er et nforce2-basert a7n8x? Da tipper jeg at det ikke støtter 3 brikker på pc3200, men sjekk det på Asus sin hjemmeside. sant det Lenke til kommentar
Cain_85 Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 en ting til er at dual channel tingen forsvinner vel når mans etter i et 3dje kort? er jeg på jordet eller? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 en ting til er at dual channel tingen forsvinner vel når mans etter i et 3dje kort? er jeg på jordet eller? jeg syns også jeg har hørt det. at Dual funksjonen faller bort ved montering av 3 brikker! Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Du kan kun ha 2stk 400 ddr moduler, men du kan ha 3stk 200/266/333 ddr moduler. Cain_85: ja du kan kun kjøre 2stk moduler i dual channel, ligger også i ordet da, "Dual Channel DDR" Lenke til kommentar
LoS Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 en ting til er at dual channel tingen forsvinner vel når mans etter i et 3dje kort? er jeg på jordet eller? jeg syns også jeg har hørt det. at Dual funksjonen faller bort ved montering av 3 brikker! Etter det jeg har hørt har dual funksjonen lite å si på AMD Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 en ting til er at dual channel tingen forsvinner vel når mans etter i et 3dje kort? er jeg på jordet eller? Jepp, men bare litt ute på jordet. Noen kort støtter dual channel med tre brikker (og jeg mener å huske at dette er ett av dem). For å sjekke om det går kan man se i manualen, eller sjekke fargekodingen på ramslots. En kanal, en farge. Så hvis to av minneplassene er i en annen farge enn den tredje er det fordi de tilhører samme kanal. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Nå begynner man å konvergere her... Ved litt ettertanke er det selvsagt ingenting i veien for å dytte 3 brikker (av samme type) på kortet når de kjører med DDR333 hastighet. Det bør han jo allikevel gjøre på grunn av ytelsen (altså kjøre minne og cpu synkront). Da faller dual-ytelsen bort, men den vil nok langt på vei (og litt til) dekkes opp av den ekstra ytelsen man får av ekstra ram. Hvorfor ikke gjøre det? I en ideell verden hadde vi alle hatt råd til å kjøpe 2*512MB ram, men 3*256 er ikke helt på jordet. Lenke til kommentar
