misslykket oveklokking prosjekt
MagE
hei,
jeg prøvde og overklokke for ikkje så lenge siden, noe som ikkje gjekk "heilt" bra :-(
mitt system
AMD ATHLON XP 2800+ "Barton"
Asus A7N8X DELUXE
ATI RADEON 9800PRO (128MB)
men jeg har prøvd og overklokke litt et par ganger gjekk det bra men jeg satte MHz på 180, multiplayern på 11.0 eller 10.5 (husker ikkje heilt) og VCoren på 1,7v og låste AGP porten på 66MHz
så gjekk ikkje det. så eg tok ut batteriet og venta ca 10 min så var det likt som før eg tok ut batteriet.
ka skal eg gjere nå??
PS! haster skal kansje på LAN i helga!
Det er vel sjelden at det hjelper med bare å ta ut batteriet?
Prosedyren jeg sjøl bruker i slike tilfelle, er som følger:
Fjern 230v tilførselen fra PSU.
Flytt jumperen for BIOS-reset til riktig posisjon. La den stå der noen sekunder, og flytt den deretter tilbake til "normalposisjon".
Sett på plass 230v-kabelen i PSU, og fyr opp! Da skal du være back to basic, hva BIOS-innstillinger angår.
takker for svar,men det hjalp lite og restarte COSMOS'en
er det muligt at skjermortet har blitt ødelagd??
(selv om jeg låste det på 66MHz)
Det skal vel strengt tatt mye til for at du ødelegger skjermkortet ved en såpass beskjeden klokking. Jeg tror ikke feilen ligger der.
Men hva skjer når du prøver å starte opp? Får du bilde / tekst på skjermen i det hele tatt? eller er "alt" dødt?
pc'n høres helt normal ut, du hører den boote opp men skjermen står i standby modus og viser inngenting, verken tekst,tegn eller tall(power knappen til skjermen står og blinker som den vanligvis gjer når pc'n er av) har trippelt sjekket kanblene så skjermen er i orden.
er det mu at AGP porten er ødelagt?
er det lcd skjerm? Dette har skjedd med meg også, da var det skjermen det var noe galt med.
Høres ut som skjermen eller skjermkortet ja. Går vifta rundt på skjermkortet ditt?
det er en LCD skjerm ja, men har puttet på en kabinettvifte på skjermkortet (og fjernet den gamle vifta) så jeg kan ikke se om den går
skal plukke denn ifra kvarandre og sette den i sammen i gjenn og se om det virker
(men nå vil jeg gå og legge meg) *gjesp*
Jeg har samme hovedkort som deg og en xp2500.
Jeg går ut ifra at når du starter den opp hører du ikke oppstarts pipet (et enkelt pip som sier at alt er ok), dette problemet hadde jeg også, PC'n starter som vanlig cdrom, vifter og hd starter opp, men med svart skjerm og ingen pip. Dette var et defekt hk som funket når jeg fikk det, men jeg måtte levere det in hos komplett og de har nå sendt meg et nytt.
PS: Unskyld for skriveleifer og dårlig setningsoppbygning... jeg er trøtt.
Fjernet du vifta på skjermkortet og satte på en kabinettvifte i stedet? Du fjernet vel ikke ribba også? Prøv å sett på originalvifta og se om det funker da.
har fjernet kjøleribba også ja men satte på denne :
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP
*grin* (det er berre anbefalt og ha en vifte på og jeg har et monster på)
har kjørt den lenge slik med mindre stabelitetsproblem enn før
jeg og trur(og håper) at det er hket som svikter
veldi gla vist det er hket siden det er billieste delen i pcn
