OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Del Skrevet 13. mars 2016 Hei har nettopp kjøpt meg en Saab 9-3 2000 combicoupe og merker under kjøring at de to 3,5" høyttalerene på dashbordet ikke gir tilfredstillende lyd under kjøring. Har derfor sett på løsninger til dette og funnet noe høyttalere jeg ønsker å montere. I bilen har jeg 3 plasser hvor det kan monteres høyttalere og de er som følger: Dashbordet: 3,5" Dører foran: 6,5" Hattehylle bak: 6x9 Har lest og googlet litt rundt og funnet mange forskjellige svar, men føler enda jeg er ganske blank. planen var egentlig å sette høyttalere der jeg kunne, men ser at det er mange som sier det ikke er poeng i å sette høyttalere i hattehylla. Dette begrunner de med at man sitter foran og at det er der man vil ha lydbildet noen som har noen meninger rundt dette? Mitt andre spørsmål er om jeg bør sette inn en forsterker i bagasjerommet. For øyeblikket står det en jvc kd db42 i bilen. Tilleggs spørmål til dette, strøm til forsterker, hvor tjukk kabel trenger jeg (dette vil variere fra oppsette med høyttalere så må finne ut av det først antar jeg) til forsterkeren, og er det nok å hente jording fra karosseri? og hvor tjukke høyttaler kabler trenger jeg ut til høyttalerene. de høyttalerene jeg har sett på er: 3,5" http://www.polkaudio.com/db351/d/1091 6,5" http://www.polkaudio.com/db6501/d/1099 6x9 http://www.polkaudio.com/db691/d/1102 Er elektriker på dagtid så koblingen blir ikke noe problem er bare ganske blank på det meste innen bil Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mars 2016 Del Skrevet 13. mars 2016 Ekstra forsterker er absolutt en fordel. Selv om det står 4x50W på spillerne er de sjeldent på mer enn rundt 4x15W. 1 Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 Ekstra forsterker er absolutt en fordel. Selv om det står 4x50W på spillerne er de sjeldent på mer enn rundt 4x15W. Var det som var planen og . Har du noen innspill å komme med angående størrelse på den og tversnitt på tilførselskabel? evt og om jeg skal legge frem jording fra batteri eller hente fra karosseri? Føler meg ganske blank på det meste av dette så alt av inspill hjelper på Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mars 2016 Del Skrevet 13. mars 2016 Har du batteri foran ville jeg bare tatt jord fra chassis. Bytt ut jordkabelen fra batteri til chassis også. Og gjerne fra batteri til motorblokk (eller chassis til motorblokk). Diameter er jeg litt usikker på men ca. 30mm^2 burde holde lenge med mindre du skal ha noe voldsomt monster-anlegg. 1 Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 Har du batteri foran ville jeg bare tatt jord fra chassis. Bytt ut jordkabelen fra batteri til chassis også. Og gjerne fra batteri til motorblokk (eller chassis til motorblokk). Diameter er jeg litt usikker på men ca. 30mm^2 burde holde lenge med mindre du skal ha noe voldsomt monster-anlegg. Batteri står foran ja, legger 35mm^2 RK til bagasjerommet da og øker tversnittet på jordinga Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mars 2016 Del Skrevet 13. mars 2016 Husk å pusse vekk lakk og drit så du får rent metall der du fester jordingskabler. 1 Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 Hehe skal huske å gjøre det , takk for hjelpen sålangt. Tror jeg går for å fylle alle 3 standard plassene med høyttalere. Trenger da 6 kanaler så blir nok to forsterkere, tror jeg begynner med å koble de små på dashbordet rett på stereoen så ser jeg hvordan det funker så setter jeg heller i en til forsterker senere om det ikke funker optimalt. Har du noe forhold til forsterkere? noen anbefalinger å komme med? Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 Og ut fra forsterkeren tenkte jeg å kjøre 4mm^2 RK, vet ikke helt om det er nødvendig med så høyt tverrsnitt menmen Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mars 2016 Del Skrevet 13. mars 2016 Jeg ville droppa hattehylla. Jeg ville også unngått å bruke forsterkeren i spilleren. Det blir ofte veldig mye knot og dårlig resultat. Du kan evt. kjøre front og dash på samme og bruke delefilter på dash-høyttalerne. Men greiest blir det med bare dash- og dørhøyttalerne. En tanke, hvis du ikke skal ha sub, er å kjøpe noen bass-kraftige 6x9 til hattehylla og dele de så lavt i frekvens at de bare spiller bass. 1 Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 (endret) Hmmm ok, kjøper to stk http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17237&katid=35&id= , og bruker den ene til de på hattehylla. 35mm^2 burde vel holde til to av disse? Den ene bridger jeg jo bare til høyttalerene på hattehylla. Trenger jeg to RCA kabler fra steroen til bagasjerommet om jeg skal ha to forsterkere eller "daisy chainer" jeg dem bare? Hvordan er det i praksis å gjøre det du sier om å "dele de så lavt i freksvens at de bare spiller bass? Setter og en 0,2 A sikring på remote ledningen som går til forsterkeren bare for å være safe. Har bestillt det meste nå så får jeg stikke til grossisten å handle litt RK så er det vel bare å håpe på det beste Endret 13. mars 2016 av ThEpiCow Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 Evt om det holder med 25mm^2? Og ut til høyttalerene er 2,5mm^2 nok? Hvor stor sikring setter jeg på tilførselen til forsterkerene? Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 13. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2016 (endret) Tror kanskje jeg må skifte stereoen og får ikke aux til å funke på den jeg har nå. Hvis noen vet om en med dab og aux/Bluetooth som er god si ifra hvis ikke får jeg bare finne en selv Endret 14. mars 2016 av ThEpiCow Lenke til kommentar
OriginalName Skrevet 14. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2016 Ok da er det meste kjøpt inn bare å vente på at det kommer, krysser fingrene for at alt kommer til torsdag Oppsette ble slik: Høyttalere http://www.fortknox.no/polk-audio-db6501-p-2962.aspx? http://www.fortknox.no/polk-audio-db691-p-2947.aspx? http://www.fortknox.no/polk-audio-db351-p-2918.aspx? Forsterkere: 2x http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17237&katid=35&id= Legger frem 35mm^2 fra pluss pol på batteriet til bagasjerommet og skifter til 35mm^2 ut fra minus pol til karosseri og motorblokk. Legger 2,5mm^2 høyttalerkabel til 6x9 og 6,5" og 1,5mm^2 til 3,5". Henter minus polen fra der beltet er boltet fast denne og 35mm^2 Legger RCA kabel, remote og jording fra stereo til bagasjerom. Sikrer 35mm^2 med 40A til å begynne med. Setter 0,2A sikring på remote kabel fra stereo. Noen som ser noe åpenbart jeg har glemt? Lenke til kommentar
