Aux vs RCA, minijack osv?
Minijack og RCA er en konnektor type/plugg type.
AUX er kun noe produsentene kaller inngangene.
Og komposit kabler er gjerne video signalet som gikk i den gamle scart kabelen her hjemme
Minijack er den normale ut/inngangen du finner på f.eks. din telefon (selv om de som regel er for 4pins kontakter).
RCA er den typen man normalt bruker bak på forsterkere, kan brukes både til lyd og bilde (sistnevnte ikke anbefalt).
Lydkablene er det normalt ikke noe forskjell på, utenom at minijack har stereo i 1 kabel, mens RCA har 2 kabler, høyre og venstre.
Når pluggen har gul farge så er den beregnet for bilde, og da komposit signalet, som også er det dårligste du får på markedet i dag.
Denne skal egentlig ha 75 ohm i seg, men de billigste kablene hopper glatt over dette, og den kan enkelt og greit brukes til lyd også.
Hvis du finner en RCA kabel med 3 eller 5 plugger, hvor det er grønn merking på 1 av dem, så er det component signaler som går. Dette krever 3 plugger for bilde, og 2 for stereo. Disse gir vesentlig bedre bilde enn komposit, og støtter opptil 1080i signaler. (Mulig også 1080p, men tror ikke det). Disse ville jeg unngått å bruke som lydkabler, da de oftere har 75ohm i seg. 75 ohm brukes for å gi den tilkoblede komponenten en referanse, slik at den enklere vet hva som er signal og støy, og dermed kan fjerne støy. Denne motstanden er mer kritisk på digital coax som også bruker RCA plugg til å overføre digital lyd (samme signal som optisk Toslink kabel), men over korte lengder så har det ikke så mye å si. Coax kabler for lyd kostet ofte flere 100,- mer enn standard kabler på grunn av at de var mer tunet for 75ohm på lengdene.
Hvis du googler mini jac og RCA så får du opp bilder som viser hvordan de ser ut.
Minijack finnes også i en 2,5mm versjon (sjeldent brukt), og også en plugg som kalles kun jack (den originale 6,3mm pluggen)
