Nedskrivninger i Weifa på 94 mill, hvorfor?
Ja, det har med salget å gjøre til Aqualis.
Er denne nedskrivningen tilknyttet Weifa? Eller regnskapet til Aqualis? For når Weifa kjøpte Aqualis,, så hadde de vel felles regnskap før de skilte seg ut, eller?
Endret av lesles
Weifa kjøpte ikke Aqualis, det var Aqualis som kjøpte opp Weifa AS.
Så skiftet Aqualis navn til Weifa ASA. Weifa AS er et 100 % datterselskap av Weifa ASA.
Informasjonen du leter etter vil finnes i styrets beretning, årsregnskap og noter, http://hugin.info/136972/R/1922491/689224.pdf
Ja selvfølgelig, rotet det til der.
Årsregnskapet innholder kun tall fra oppkjøpsdato.
Endret av lesles
Forresten, varelageret til Weifa reduserte seg fra 105 336 i 2014, til 15 220 i 2015.
De solgte produksjonsanleggene sine til Vistin Pharma, er det grunnen? Men hvorfor skal varelageret reduseres pga. dette? Weifa bør vel fortsatt ha en større lager enn dette for å kunne dekke kundenes etterspørsel, tilnærmet årene før? Er det Vistin Pharma som står ansvarlig for å Weifas lager?
Noen ideer om hva så lav varelager er konsekvens av?
Anbefaler deg å lese 2014-regnskapene med noter samt kvartallsrapportering 15 med noter.
1. Jf. offentlige regnskaper pr 31.12.14: Nedskrivningene i Weifa AS på MNOK 94 er ikke reflektert i konsernet pr 31.12.14; nærliggende å anta at dette er en one off ifbm Aquilis' kjøp av Weifa sommer 2014 (...jeg kjøper ikke Weifa AS sitt finansregnskap fra Brønnøysund for å svare deg konkret i denne tråden)
2. Jf Q4-15-rapport note 2: Betydelig andel av varelager i Weifa ASA er solgt ut til Vistin Pharma ifbm salg av b2b-virksomheten i juni 2015. Weifa ASA skriver indirekte i note 2 til Q4-15 at VP ikke er DS pr balansedato 15.
Endret av CYA
Hvilken årsrapport er det du referer til? Den som ligger på hjemmesiden til Weifa inneholder kun tall fra oppkjøpsdato, og ikke hele konsernet Weifa i 2015.
Regnskapet som ligger på proff.no er hentet fra Brønnøyssund (http://innsikt.proff.no/ofte-stilte-sporsmal/).
Takk for svar på spørsmål 2, den var nyttig.
Du blander epler med pærer og appelsiner.
.....kvartalsrapportering ligger på investor relations på Weifa.no.
.....Konserntallene for 2014 ligger på Proff på organisasjonsnummer 983 733 506. At nedskrivningen ikke er konsolidert inn i Weifa ASA betyr en av to ting; 1) Nedskrivningen ble gjennomført før oppkjøp eller 2) nedskrivningen elimineres i konsernregnskapet. Jeg gidd ikke bruke tid på å finne ut av om 1 eller 2 er riktig, men jeg antar at 2) er nærmest sannheten, men dette finner du nok ut av selv om du tar deg tid til å lese 2014 regnskap til Weifa AS.
Endret av CYA
