Volvo v40 2004 lambdasonde?
Heisann, har en 2004 Volvo v40 2004 1.6 bensin som jeg skulle ha bytta lambda på, evt. Måle ohm på kabelen, men klarer ikke å finne ut hvor dette sitter. Noe som har mer greier på dette en meg her?
Har forøvrig byttet bankesensor og mistenker at den defekte bankesensoren sotet ned lambdan. Får denne feilmeldingen ved feilkodeavlesning: P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1).
På forhånd takk! :)
På forhånd takk! :)
http://ww2.justanswer.com/uploads/PENTICO/2012-04-25_204057_volvo.gif
http://ww2.justanswer.com/uploads/PENTICO/2012-04-25_204124_volvo1.gif
Tror de sitter på samme sted som Volvo S40, er ikke verre en å ta en titt..
Bank 1 sensor 1 heater circuit.
Det skal da være brudd mellom de 2 hvite ledningen på den fremre sonden.
Pleier å være lav ohm når de er i orden - går mye strøm der.
Dobbelsjekk med den bakre sonden.
Dette er bare en heater circuit, oppvarmingsfunksjon av sonden, som kanskje er koblet inn 5 sec hver gang du starter bilen, deretter er ikke systemet i bruk. Du kan fint kjøre med denne feilkoden, det gir sjeldent noen fusk, kun en irriterende lampe.
Ellers går det ikke ann å ohme selve lambdasonden og blandings signalet, kanskje det går, men jeg har aldri gjort det.
Her skal du måle likespenning når sonden har blitt varm(mellom grå/svart ledning). Du har ingen feilkode på blandingsforholdet så jeg vil tro det er i orden.
Hvorfor bytte bankesensor? Og husket du å stramme den til med riktig moment?
Bankesensor/nedsotet lambda teorien høres mer ut som noe som kan komme av slitte tennplugger/tenningsfusk.
