Hjelp til ny pc/server/nas
Hei,
Jeg vurderer nå å skaffe meg en ny maskin som skal være dedikert til lagring og backup fra bærbare, mobiler, andre pc'er, etc. Først tenkte jeg på en NAS, men kanskje en like greit skal gå for en server. Men dette har jeg ikke noe peiling på. Har bygd mye pc'er før, men aldri servere.
Så nå lurer jeg på hva jeg trenger av maskinvare hvis jeg skal bygge en server.
Noen punkter:
-Noe av det viktigste er at den skal brukes til backup av alt av bilder og slikt fra flere enheter. Jeg ønsker at den også skal synkronisere mot enda en nas/server som skal stå hos svigers/foreldre.
-Flere brukere skal kunne logge seg på fra eksterne nettverk (hvis det har noe å si for hw).
-Den skal være stille! Ekstremt viktig at den er stille, da den må stå på gjesterommet hvor det skal være mulig å sove. :)
-Ønskelig å kunne hoste en Minecraft server (maks 5 personer).
-Pris:rimelig. Hvis jeg skal få dette godkjent av kona, må det ikke bli "altfor" dyrt.
-Streame HD filmer
Jeg har ikke bestemt meg for OS, men har dette noe å si for HW?
Håper på noen tips til hvor jeg skal begynne med dette prosjektet.
Budsjett:
ASRock Q2900-ITX
Bedre:
Motherboard A1SAI-2750F - 1x Intel Atom C2750 4xDIMM 4xGbE 1xPCI
Beste vil være å bygge noe på LGA 1151.
Noctua NH-C14 kjøler. Men da bør cpuen være under 45 watt.
Skal du ha FreeBSD\linux kan maskinvare ha noe å si.
Windows (Server) pleier stort sett å fungere plug an play eller windows 10.
Tror førsnevnte (Minecraft server) blir første i miste laget.
NR 2 vil gå men prisen er litt stiv og noe dårlig skjermkort.
NR 3 er kanskje det beste da du kan legge til skjermkort PCI-e
Endret av LMH1
Hei,
Takk for svar.
Ja, er enig at kanskje de to første blir litt i det minste laget (selv om jeg likte prinsippet).
Selv om jeg sa "rimelig" ønsker jeg ikke å "spare meg til fant". Viktig å bli fornøyd og kjøpe noe som holder en stund.
Jeg er usikker på hvordan jeg skal tenke når det skal handles hw til server. Siden jeg ikke akkurat skal hoste for et stort firma, kan jeg bare rett og slett tenke omtrent som om jeg skal bygge en vanlig pc?
Det er sikkert lurt å gå for LGA 1151,ja.
Forsøker å starte et sted. Vil denne prosessoren være ok?
Intel Core i5-6500
https://www.komplett.no/product/850033/datautstyr/prosessorer/intel-core-i5-6500-skylake
Og jeg bør vel ha noe smått, er det Mini-ITX som gjelder?
Denne for eksempel?
https://www.komplett.no/product/757500/datautstyr/kabinetterbarebone/cube/fractal-design-node-304-mini-itx-sort
Og jo, jeg trenger ikke noe ekstra skjermkort. Jeg har en relativt ny pc (under 1 år) med GTX970. Så denne serveren kommer ikke til å ha skjerm og tastatur. Skal kun logges på eksternt.
Noen videre forslag, for eksempel hovedkort, etc.?
Hei,
Takk for svar.
Intel Core i5-6500
Denne for eksempel?
Visst du skal legge såpass i det, så ville jeg vurdert en server-grade løsning.
https://www.dustinhome.no/product/5010809531/thinkserver-ts140
Den så jo ikke dum ut, men tror den blir litt stor. Og så er det jo litt artig å bygge selv, og ha full kontroll. :)
Men du er inne på noe med "legge såpass i det". Mulig jeg bør nedskalere det litt.
Hva med en intel i3-6100 prosessor? Vil den fungere greit for å ta backups, Plex (ikke brukt det selv, men skjønner at det må man ha :) ), Minecraft server (liten)? Den skal forresten stå på 24/7. Vurderer også Linux, ubuntu server eller noe, hvis det spiller noen rolle.
En i3-6100 vil fungere utmerket til det du skal bedrive. Backups krever ingenting, en liten minecraft server krever heller ikke så mye(mest ram egentlig). Det tyngste du skal gjøre er Plex(visst du skal transcode), men det vil nevnte i3 gjøre smertefritt. Jeg bruker en i3 2100t til samme oppgaver idag, og den er langt svakere.
Visst du ønsker å bygge selv, så ville jeg valgt det Fractal kabinettet du linket til tidligere, 16gb ram, i3-6300 cpu og egnet hovedkort med nok s-ata porter til ditt bruk.
Du skrev i krav-specc'en at den skal være stille, slik at folk kan sove i samme rom uten å bli plaget av viftestøy. Det er mulig du får det til ved å bygge noe selv, men jeg vet ikke om noen ferdige server-løsninger som tar slike hensyn. En server står jo normalt i et datacenter, eller i alle fall ikke et sted hvor folk oppholder seg til vanlig.
Selv hadde jeg blitt gal av å prøve å sove med viftestøy i rommet, selv om det var svak viftestøy. Jeg laget en HTPC en gang hvor hoved-kriteriet var at den skulle være støysvak. Jeg foret den innvendig med støy-absorberende matter, vifteløs PSU og kabinett/CPU-vifter på halv RPM. Jeg syntes resultatet ble bra, men jeg hadde fortsatt ikke villet sovet i samme rom som den. Du kan sikkert lage en custom build som passerer stillekravet da hvis du går inn for det. Resten av hardwaren er det vel egentlig ikke _så_ nøye med, dette skal jo ikke være noen heavy duty server akkurat? Et hovedkort med integrert VGA og masse SATA porter som kjører det chipsettet som passer til CPU’en du ønsker deg. Det er ikke så veldig annerledes å bygge en server kontra vanlig PC, man må bare velge komponenter ut fra arbeidsoppgavene den skal settes til å utføre (nå tenker jeg selvsagt til ikke-kommersielt bruk). I ditt tilfelle tror jeg nesten hva som helst duger, det er støyen som er utfordringen.
Endret av Kjetil_hp
Det er kun et gjesterom, så det er ikke ofte det sover folk der. Så de få gangene det skjer, får det bare stå til. ;)
Jeg har en foreløpig liste som ser slik ut:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1675144&su=10DEA4D3-8565-4E35-B01B-8429D6B0BEEF
Noen innspill? Usikker på hovedkortet, da jeg ikke kunne finne noe særlig av tester av rimelige mini-itx lga 1151 kort.
Og hva med strømforsyning? Trenger vel ikke noe kraftstasjon til dette bygget. Men at den er stille og solid er viktig.
Ser greit ut, og visst budsjettet setter begrensninger. Så kan du gå ned til 6100 for å frigjøre midler til en skikkelig strømforsyning.
Kjøp refurbished Dual XEON CPU´er på Ali express. Får monstermaskin der til en rasende billig penge om det er server du vil bygge:
Kjøp to av disse CPU´ene
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Intel-XEON-E5620-SLBV4-CPU-2-4G-12M-5-86-4-core-8-thread/32562914373.html?spm=2114.01010208.3.9.hkYKUg&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201644_2_505_506_503_504_301_9987_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6452&btsid=69f88f50-42ea-4da0-8e06-396be06cf46f
Dual socket HK
http://www.aliexpress.com/item/Replacement-for-Intel-S5520HC-Server-Board-Motherboard-Dual-LGA-1366-Intel-5520-Chipset/32595885665.html?spm=2114.01010208.3.26.NfNJ0a&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6452&btsid=42504231-8b6b-4ca9-9868-f72feb411eca
Server ECC minne
http://www.aliexpress.com/item/Origina-8GB-2Rx4-PC3-PC3-10600R-DDR3-1333MHz-ECC-REG-Registed-server-memory-NO-PC-by/32413365648.html?spm=2114.01010208.3.35.TA46o6&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6452&btsid=b08ca7f6-ed39-4fb8-bcb5-d37e48a61c1b
Disk-kontroller
http://www.aliexpress.com/item/Dell-PERC-H200-Adapter-8-Port-6Gb-s-SAS-SATA-Controller-Card-LSI-9211-8I/32599781227.html?spm=2114.01010208.3.1.h1hjDW&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=84f92dbe-e590-4116-89e0-29c28a3565fc
Rasende billig komponenter som gir deg en høvelig grei server
Da mangler du PSU og disker samt kabinett og de viftene og kjølerne du måtte ha behov for.
Ville gått for Evga 550W G2
Ikke dumt. Jeg har 850W utgaven fra før, og er veldig fornøyd.
Tenkte å spørre om at 550W ikke var altfor mye, men ser at det er dårlig med utvalg på psu'er med lavere effekt. Og siden det var under 100-lappen opp til 750W, har jeg lagt den i handlelisten så langt. :)
Dual socket HK
Server ECC minne
Disk-kontroller
Spennende vri, men tror ikke jeg tør å debutere i en så ukjent butikk (for meg) med såpass store summer. Men kommer til å sjekke ut den ved senere (og billigere) anledning. :)
Da ser min foreløpige liste slik ut:
Ligger på Komplett nå for enkelthets skyld, men trenger selvsagt ikke å handle kun der (kommer ikke til å gjøre det).
Den begynner å bli litt stivere i pris enn jeg hadde håpet. Men vi får se...
Innspill? :)
Ser at kabinettet kun støtter 160mm psu, og hvis du skal ha moduler så må den være enda litt kortere.
Hm, det har du rett i. Hva mener du med moduler? Skjermkort?
Jeg skal ikke ha eksternt skjermkort, så da har jeg kanskje litt mer å gå på? G2 550W og 650W var begge 16,5cm, så kanskje de vil passe.
Noen forslag til en stille og rimelig cpu vifte også?
Ser ut som det vil passe uten skjermkort.
Moduler er at du kan ta av alle kablene, og sette på de som du faktisk bruker. Slik at det ikke er mye som ligger og slenger.
Ville gått for 550/650 G2, da vil det være lettere å sette inn et raidkort eller 10Gbit kort en gang i fremtiden :)
Jeg har dette kabinettet i stuen med en Noctua CPU kjøler. Den er så godt som lydløs selv om Plex transcoder filmer i bakgrunnen. Fordelen med kabinettet er at du har plass til 6 stk 3.5" harddisker + SSD, så du har mye å gå på.
HW listen din ser ok ut. Hvis du skal kjøre Plex med mer enn tre-fire samtidige brukere bør du muligens vurdere en kraftigere CPU. Hvis de ikke trenger transcoding spiller det ingen rolle. Plex tar ikke i bruk skjermkort.
Uten skjermkort er det i praksis ikke noen begrensning på PSU-lengde hvis velger blandt de mest brukte PSUene, men vil absolutt anbefale deg å kjøpe en modulær PSU siden det er lite plass til kablene inni der når diskhyllene fylles opp.
Selv kjører jeg Ubuntu med mhddfs for disk-pooling og SnapRAID med Seagate 8TB disker. Veldig enkelt å sette opp, si ifra hvis du vil ha linker til dette. Har kjørt problemfritt hos meg i mange år.
For Windows vet jeg mange bruker Stablebit Drivepool + SnapRaid. Fordelen med et snapshot RAID fremfor tradisjonelt RAID til hjemmebruk kan du lese om her: http://www.snapraid.it/compare
Endret av nilsch
Takk for godt innspill!
Da har jeg sett litt på CPU-vifter, og har notert ned disse:
- Noctua NH-U9S
https://www.komplett.no/product/831518/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/noctua-nh-u9s-cpu-kjoeler#
- Cooler Master Hyper 212 Evo
https://www.komplett.no/product/657097/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kjoeler
- Be-Quiet Pure Rock
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/be-quiet-purerock/224716.11130/
Vurderte i utgangspunktet de to siste pga pris. 212 Evo har jeg hørt mye om, men Pure Rock virker som et godt alternativ.
Men så tittet jeg litt på Noctua NH-U9S og den har jo kommet meget godt ut på tester, og særlig på lydnivå. Den koster jo litt mer dog.
Men hvis jeg først skal gå for en CPU kjøler, så skal vel ikke 200 kr forskjell være det som avgjør kanskje. :)
Forøvrig tar jeg gjerne imot gode tips/linker til Ubuntu oppsett, da jeg har null peil på dette fra før.
Endret av dup
Som Bjonnes406 sier er unRaid også et godt alternativ for en "hjemmesnekret" NAS/server løsning. Har aldri brukt det selv, men det ser ut som det er svært fleksibelt og har en veldig enkel og grei installasjon for en som ikke vil styre for mye med Linux.
Det viktigste for meg med en hjemmeløsning er 1) at jeg kan benytte disker av forskjellige størrelser 2) at ikke hele filsystemet er avhengig av at alle diskene er oppe og går samtidig og 3) at det tåler at to disker feiler siden jeg har såpass mye data. Forstår det slik at unRaid's neste versjon tilfredsstiller alle disse tre kravene, så vil kanskje selv teste unRaid da.
Hvis du har lyst å prøve deg på en Ubuntu installasjon så er det faktisk veldig enkelt det også. Du bør installere SnapRaid for å sikre deg mot diskcrash. Her er en step-by-step instruksjon: http://zackreed.me/articles/72-snapraid-on-ubuntu-12-04
I tillegg bør du gjerne ha en disk-pooling løsning slik at alt innholdet på alle diskene kan sees som en filstruktur. En løsning jeg liker godt, er super-enkel og som jeg har brukt i mange år er mhddfs. Den fungerer slik at om du mister en disk, så kan du fremdeles bruke alle de andre uten å gjøre noe som helst, du mister kun innholdet på den ene. I tilllegg kan du blande disker av forskjellige størrelser, bare pass på at SnapRaids parity disk(ene) er minst like stor som den største av data diskene dine. Her er en step-by-step instruksjon for mhddfs:
http://zackreed.me/articles/84-snapraid-with-mhddfs
Personen som har skrevet innholdet på disse linkene har byttet fra mhddfs til Mergerfs som er under aktiv utvikling (i motsetning til mhddfs). Det er nesten helt likt, og sikkert helt greit, men det er nokså nytt og mhddfs har fungert smertefritt for meg i mange år, så jeg har ikke funnet en grunn til å bytte enda.
Selv om SnapRaid gir en slags backup-beskyttelse (du kan f.eks. hente frem slettede filer fra forrige snapshot), så bør du allikevel ta en egen backup av alt eller ihvertfall de viktigste filene.
Her er mer om SnapRaid:
http://www.snapraid.it/faq
Og her er manualen http://www.snapraid.it/manual, men jeg vil anbefale å bruke scriptet som Zackreed har laget (han linker til det i den ene linken) da det syncer, scruber og tester smart data og sender deg en email med status.
Endret av nilsch
