System 32
Gromle
Har WinXP Pro engelsk utgave.
Fikk ett virus som infiserte system32.exe, og denne filen ble satt i karatene.
Og problemet er at ingen spill som ble installert etter at denne filen ble borte funker. Så hvor kan jeg få tak i en "ren" utgave av filen? Eller må jeg installere Windows på nytt igjen? :shrug:
Forresten
system32.exe er IKKE en windows fil - det er en fil laget av viruset
det ligger referanser til filen i registeret
jeg fant blant mye annet dette :
If you are getting the error that Windows XP can't find the file
system32.exe on startup then click on the start button, go to run, type
regedit then press enter. After this you will need to start at the beginning
of the registry. select the menu "edit", choose "find" and in the field
supplied type system32.exe. I only found two occurrences in the registry and
I deleted them both. DO NOT DELETE ANY KEYS IN THE REGISTRY OTHER THAN THOSE
THAT CONTAIN THE TEXT "system32.exe". This fixed my problem after I ran an
antivirus program. The AV program identified the virus and I then deleted
it. The registry still contains references to the file and therefore must be
repaired in order to eliminate the error messages. however, please know that
changing or deleting items from your registry can cause MAJOR problems with
your system.
Du vil antagelig finne fjerningsverktøy på hjemmesiden til antivirusleverandøren din
Endret av sofokles
ja okei. Fjernet det fra registeret, og får ikke "finner ikke....." beskjeden lenger.
Men jeg får fortsatt ikke startet opp ny-installerte spill. Skjermen blir bare svart og spretter tilbake til skrevebordet.
Noen som har noen ide om hva det kan være fornoe?
Er det NFSU du snakker om?
