Ekstern power switch / USB-panel
God dag!
Skal bygge et par PC'er, og har i den forbindelse et par spørsmål.
Problemstilling: PC vil være plassert på et litt utilgjengelig sted, av plasshensyn. I den forbindelse ønsker jeg å trekke en strømknapp ut av kabinettet og bore den inn i kabelskinnen som går under skjermene.
Hvordan går jeg frem? Hva trenger jeg? Er rimelig grønn på sånt.
Jeg synes denne (1) ser kul ut og hadde passet inn i rommet, men er det en type som kan fungere?
1:http://m.ebay.com/itm/12V-16mm-Blue-LED-Power-Symbol-Angel-Eye-Push-Button-Metal-ON-Off-Switch-J-/401039796827?nav=SEARCH
Ønsker også å trekke USB ned til samme skinne. Finnes det en løsning på sånt?
Nei, den vil ikke fungere. Denne er type "latching", dvs den virker egentlig som en vippebryter du har på veggen til lyset - du trykker en gang for å slå den på, og trykker en gang til for å slå den avv.
Det du trenger er en 'impulse' type, slik som en ringeklokke. Den er på bare mens du trykker.
Alternativt lar du bare være. Hvorfor slå av en PC? Alle mine står på døgnet rundt.
Det finnes aktive USB kabler, f.eks 5 meter lange.
Jeg prøver å være et godt forbilde for barna og terper derfor på å skru av apparater som ikke er i bruk. Men det har ikke så mye med saken å gjøre her.
Impulskontroll, altså. Da skal jeg se litt etter det. Takk. :)
