Randy Marsh Skrevet 5. mars 2016 Del Skrevet 5. mars 2016 Hei, kjøpte inn nytt hovedkort, ram, og psu til datamaskinen min. Installerte alt men får ikke kontakt med skjermen. Har sjekket at hdmi kabelen (som er det eneste jeg har) fungerer, og jeg har prøvd både inngangen på hovedkortet og skjermkortet. Ganske sikker på at alt er riktig koblet, alle vifter spinner etc. Tok ut skjermkortet, samme problem. Tok ut ram og prøvde alle mulige plasseringer - samme problem. Får ikke opp noe på skjermen. Default vifta til intel går også amokk i begynnelsen hver gang jeg slår på pcen. Får heller ingen pip fra hovedkortet om jeg skulle få det. Hovedkort: Z97-E. Ikke får jeg noe lys fra mus eller tastatur heller, har prøvd basically alle portene. Har sjekket input på skjermen osv. Jeg blir gal. Hovedkortet lyser, så jeg tror ikke det er ødelagt. Fra tidligere erfaring av mine bygde pcer har jeg måtte bruke VGA kabel for å få opp bios, evt. Bruke converter, har også måtte bruke eldre tastatur og mus for å bruke det. Bruker foreløpig samme harddisk uten å ha gjort noen endringer på den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1712979-l%C3%B8st-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-skjerm-etter-oppgradering/
Uffda Skrevet 5. mars 2016 Del Skrevet 5. mars 2016 Høres ut som en minnefeil.... prøv å start med en og en minnebrikke. Sjekk at hastigheten på minnebrikkene støttes av hovedkortet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1712979-l%C3%B8st-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-skjerm-etter-oppgradering/#findComment-23117788
Randy Marsh Skrevet 5. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2016 Hadde allerede prøvd alle mulige slots for minnebrikker. Fikset heldigvis pcen, alt jeg trengte å gjøre var å ta ut CMOS-batteriet og vente litt før jeg satt det inn igjen. Ingen anelse hvordan det gjorde at jeg fikk signal, men det fungerte tydeligvis. I tilfellet om noen skulle lure : ) Takk for svar forresten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1712979-l%C3%B8st-f%C3%A5r-ikke-kontakt-med-skjerm-etter-oppgradering/#findComment-23117795
