Operativsystemet krasjer, win 10. hjelp :(
Hallo.
Min pc krasjer ca 10 sekunder etter at jeg jeg har logget meg inn med passord på min bruker. Jeg kan fullt og helt bevege på musen og klikke på ting men ingenting skjer. Jeg tror dette handler om at Win 10 slutter og svare. Jeg har først hatt et problem ved å ikke kunne oppdatere Pcen min¨, så jeg har fått melding om at windows "angrer oppdatering", for så å restarte 2-3 ganger før den gir opp. Kanskje det har noe med dette og gjøre?
Jeg har prøvd å kjappe meg inn å trykke på gjenopprett PC, men rekker det aldri. Jeg får heller ikke noe "oppstartsmeny" ved reboot.
Hadde satt pris på hjelp. Bare spør i vei om dere trenger noe mer informasjon
(jeg er ikke veldig high tec av meg)
Greit å vite:
  • Har du tidligere oppgradert fra windows 7\8.1 til windows 10?
  • Har du byttet hovedkort\skjermkort eller noe større deler også ikke fjernet alle drivere?
  • Kan det være alt fra spyware\virus programvare feil etc?
  • Har du sanforce SSD disk?
  • Har du aktivert AHCI (SSD disk) i bios hvis ikke kan maskinen blir veldig treg.
  • Overklokket maskinen?
Hvis det ikke blir vanskelig for deg vil jeg prøvd med annen harddisk\SSD og installert windows der.
Så finner du fort ut om det er samme problem der, er lettere å konkludere om det er software feil eller maskinvare feil.
Tror kanskje noen windows oppdateringer kan gjøre ting vondt verre. Har hendt meg særlig hvis du installere technical preview (Preview build fast ring).
Endret av LMH1
Få tak i oppstartsmenyen ved å bruke option 2 + step 4 (eller evt. option six) som vist i følgende link:
http://www.tenforums.com/tutorials/2294-advanced-startup-options-boot-windows-10-a.html
Bruk system restore til å gjenopprette systemfilene til før siste oppdatering (option one i flg. link):
http://www.tenforums.com/tutorials/4588-system-restore-windows-10-a.html
Greit å vite:
Takk for svar! Jeg byttet ut min harddisk med en gammel og alt funket som det skulle. Det sier meg vel at det er noe galt med software? noe galt med evt Operativsystemet på min nåværende harddisk. Jeg kommer inn i den oppstartsmenyen nå men uansett hva jeg velger, gjenopprett eller hva det skulle være, krasjer maskinen.. Det er uaktuelt og bruke den andre harddisken siden den er fra way back..
What to do? Ny harddisk rett og slett? Jeg kommer meg inn i BIOS hvis det hjelper. Step by step please, jeg er ikke en kløpper på datamaskin :)
Det jeg ville ha gjort, er å gjøre følgende fra original HDD/SSD: Lag en Windows 10 USB pinne som maskinen din kan boote fra. start så maskinen inn i BIOS, og velg Boot Priority #1 som USB Drive. Dette vil la maskinen starte opp fra USB Pinnen, der du kan installere Windows. Det du gjør herfra, er å først legge inn språk, forså på skjerm 2 velge "Reparer denne pcen" nede i venstre hjørne. Dette vil sende deg inn i en meny der du kan velge forskjellige ting. Velg avanserte alternativer, og trykk på alternativet som sender deg inn i Ledetekst. (Du må kanskje innom "Feilsøk" for å finne denne). herfra, skriver du følgende: chkdsk. Dette vil sjekke disken din for feil, og evt. reparere de feilene som er på disken.
