-5DU6QCUW Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Jeg lurer på om det er noen der ute som kan si litt om følgende emner: Jeg skal bygge ny HTPC. Den skal utelukkende brukes til avspilling av 1080p materiale og kanskje litt nettsurfing. Altså særs lave maskinvarebspecs. Jeg er i tvil om jeg skal velge AMD eller Intel. Trenger jeg 4 kjerner for dette eller holder det lenge med 2? Viftelyd er også et tema og vifteløs rigg kan være et alternativ. Isåfall hvilken? Jeg ser altså etter en CPU med integrert GPU med HDMI(2.0?) Noen som har tips/råd om dette? Alt konstruktivt mottas med takk :-) Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 (endret) Du kan klare deg med 2 med hypetreading. Intel er vel det lureste tanke på effektforbrukt\ytelse. Gå for i3-6100U og oppover. AKASA Plato X case for Intel NUC Fanless Low Profile Chassis for 5th Generation Intel i7/i5/i3 NUC Det finnes adaptere fra mini displayport\displaypport til HDMI v2. Club 3D Intros DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapters with 4K-60 Hz Support Endret 4. mars 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
Spoki0 Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Da jeg bygget en HTPC for noen månder siden endte opp med AMD A6-7400K Black Edition. Prismessig ca. halvparten av en i3 på Komplett.no, men nesten dobbelt så mye strømforbruk. Brukes til nettsurfing og 1080p videoavspilling selv uten problemer. Ellers er vel HDMI, DisplayPort, DVI eller VGA avhengig av hovedkortet, siden du ikke har ett dedikert grafikkort med egne utganger. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Problemet med slik oppsett du får vel de knapt lydløs med mindre du går for ATX kabinett? Skal man ha f.eks: Chieftec Compact Series IX-01B Mini-ITX Chieftec AC Power Adapter CDP 085ITX 85W Support Mini ITX MB, DC-DC, Motherboard Cables, Power Supply connector socket så må man ha Atom\Pentium i så fall maks 25 watt strømbruk. Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Jeg hadde nok gått for en APU fra intel, da får man en grei CPU og gpu i en og samme brikke, og man kan spille litt lette spill som f.eks. ps1 og nes emulator fra sofaen i 1080p 1 Lenke til kommentar
-5DU6QCUW Skrevet 4. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2016 Tusen takk for alle svar! I mitt tilfelle går strømforbruk (og indirekte viftelyd) foran pris. Har hatt en god magefølelse for Intel i det siste:-) Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 (endret) Jeg lurer på om det er noen der ute som kan si litt om følgende emner: Jeg skal bygge ny HTPC. Den skal utelukkende brukes til avspilling av 1080p materiale og kanskje litt nettsurfing. Altså særs lave maskinvarebspecs. Jeg er i tvil om jeg skal velge AMD eller Intel. Trenger jeg 4 kjerner for dette eller holder det lenge med 2? Viftelyd er også et tema og vifteløs rigg kan være et alternativ. Isåfall hvilken? Jeg ser altså etter en CPU med integrert GPU med HDMI(2.0?) Noen som har tips/råd om dette? Alt konstruktivt mottas med takk :-) For øyeblikket er det bare Nvidias GTX9x0 serie skjermkort som har HDMI2.0. Men til 1080p er det vanskelig å se at man har bruk for det uansett. Til din bruk kan du også vurdere en Android TV boks. Lurer på om Asus har en som heter Nexus? Selv har jeg en Nvidia Shield TV. Den har litt stort fokus på spill, men med integrert Chromecast støtte, og flere strømme apper så er den flott til det også. Den gjør sånn sett enhver TV til en "smart TV". Støtter Kodi og Plex. Og den har HDMI2.0. Endret 4. mars 2016 av Gabri3L Lenke til kommentar
-5DU6QCUW Skrevet 4. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2016 Jeg hadde nok gått for en APU fra intel, da får man en grei CPU og gpu i en og samme brikke, og man kan spille litt lette spill som f.eks. ps1 og nes emulator fra sofaen i 1080p Med APU, mener du da NUC? Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Hvis den skal stå flere meter unna under en TV er ikke viftelyd så stort problem. Men hvis du sitter like ved er det annerledes. Vifteløst kabinett har blitt dyrt. Egentlig alt importert har blitt dyrt. https://www.proshop.no/Kabinett/FC8-Evo-Svart/2375574?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite Lenke til kommentar
-5DU6QCUW Skrevet 4. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2016 Hvis den skal stå flere meter unna under en TV er ikke viftelyd så stort problem. Men hvis du sitter like ved er det annerledes. Vifteløst kabinett har blitt dyrt. Egentlig alt importert har blitt dyrt. https://www.proshop.no/Kabinett/FC8-Evo-Svart/2375574?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite Greia er at jeg har en Athlon X2 med stockkjøler fra før og den høres godt! Sitteposisjon er ca 4 m unna og den høres fortsatt godt. Litt derfor jeg er obs ift viftestøy :-) Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Mange vifter har et minimumsfart som er alt for høy. Dem går det an å bytte ut. Men personlig, så kommer jeg neppe til å gå tilbake til vifter hvis jeg har et vifteløst alternativ som dekker behovene. Jeg går ut i fra at maskinen ikke står i solen, da ville jeg ikke turt vifteløst. Skal du ha vifteløst, skal du ha intel, pga mer ytelse per watt. Intel Core i3-6100T er et bra valg. Lite strøm og grei ytelse på CPU, pluss bra grafikk-ytelse (for å være integrert). Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 (endret) Jeg hadde nok gått for en APU fra intel, da får man en grei CPU og gpu i en og samme brikke, og man kan spille litt lette spill som f.eks. ps1 og nes emulator fra sofaen i 1080p Med APU, mener du da NUC? Nei, en NUC er en veldig liten PC som kommer som oftest uten lagringsmedium, mens en APU er en chip med CPU og GPU på. Endret 4. mars 2016 av Fenrisúlfr Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 Vifteløst er vel vrient sålenge du har en PSU som ikke er kraftig overdimensjonert. Ikke mye luftflyt som skal til før det hjelper en god del, heller - dersom viftene snurrer i 500-800 rpm-området skjønner jeg ikke hvordan det kan bli et problem.. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 (endret) Vifteløst bruker man en s.k. picopsu (eg. et merkenavn), f.eks. streacom nano. Det er nok klart at TS kan få vifte som bråker betydelig mindre enn de han har, ja. Endret 4. mars 2016 av Emancipate Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 4. mars 2016 Del Skrevet 4. mars 2016 NUC med skylake i3. Nuff said ? Lenke til kommentar
