Bruker man 3G på iPhone 6 når telefonen er avslått?
Gjest medlem-169651
Det kan brukes i bakgrunnen dersom du har gitt apper tillatelse til det. Dette kan du justere i Instillinger og bakgrunnsoppdatering.
Anbefaler også å slå av funksjonen Wifi hjelp.
I tittelen din skriver du "når telefonen er avslått". Nei, den bruker ikke mobildata når den er skrudd av.
I posten din skriver du "når den ikke er i bruk eller på wifi". Den skal normalt ikke bruke mobildata når den er på wifi.
Så lenge mobildata (3G/4G) er aktivert, vil den også bruke dette i standby (hvis du ikke er på wifi). Som personen over skriver, dette kan du styre via innstillingene på mobilen. Normalt vil den sjekke etter ny epost, Facebook-varsler, osv. Dette har blitt smartere med årene, slik at den ikke gjør dette konstant, men i korte perioder for å ikke bruke opp batteriet. iPhone bruker derfor lite strøm i standby (etter min erfaring).
snip.
På to små setninger har du stilt tre spørsmål, jeg skal forsøke å svare det jeg tror er riktig...:)
1. Bruker du mobildata når telefonen er avslått?
Svar: Nei.
2. Bruker du mobildata når du ikke bruker telefonen?
Svar: Det er ikke bare du som bruker telefonen, appene du har installert bruker den også.
Dermed er det avhengig av hvilke innstillinger du har skrudd av eller på i dine apper.
3. Bruker du mobildata når du er koblet på wifi?
Svar: Normalt ikke. Det kan være enkelte ting telefonen sender over mobilnettet likevel, men da er det nok svært begrenset. Den vil nok forsøke å sende mesteparten over wifi så lenge du er koblet på wifi.
