stavros Skrevet 3. mars 2016 Del Skrevet 3. mars 2016 Jeg har problemer med at Starcraft 2 begynner å slite når det er mye som skjer. Type haugevis med zerglinger. Spillet sliter overhodet ikke ellers, så jeg lurer på hva som kan være problemet. Det er ikke vanlig lag, men mer som om det hopper over noen frames, slik at det ser ut som at ting teleporter. Byttet nylig ut et GTX 560ti med et GTX 970 og det var jo en helt ny verden Derfor lurer jeg på om det kan være CPU som har skylden, eller ram kanskje ? Specs: Et eller annet ASUS hovedkort AMD Phenom II X6 1090t BE 3.6Ghz 8GB Corsair Vengeance minne ASUS Strix GTX 970 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. mars 2016 Del Skrevet 3. mars 2016 SC2 kan knele den råeste maskinen. Prøv å spill 4vs4 med 400 unit cap eller noe. Det er bare kaos og lag. Lagger det i singleplayer for deg? Eller bare i multi med mange spillere / max army? SC2 bruker ikke flere kjerner noe særlig, så det hjelper ikke noe med de 6 du har. 2-4 kjerner klokket til 5 ghz vil kanskje være best. Lenke til kommentar
stavros Skrevet 3. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2016 Ok. Ja, det er på single player HOTS campaign. Det blir ofte litt units når man spiller zerg. Har installert LOTV, men ikke kommet så langt ennå. Jeg kan ikke huske å ha hatt noe problemer med WOL (på et GTX 560ti, medium/high settings full hd), men da var det ikke like mye greier som skjedde. Så da har det ikke noe for seg å oppgradere noe..? Alt annet f.eks witcher og dying light flyter fint maxet på 1080p. Division BETA gikk det bra med også Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. mars 2016 Del Skrevet 3. mars 2016 (endret) Singeplayer burde jo gå fint. Du har ikke på noe Cool'n'Quiet greier på den AMD'n din da? Har du overklokket? Sørg for god kjøling, overklokk og sjekk at CPU ikke throttler. Endret 3. mars 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
stavros Skrevet 3. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2016 Jo den har det, jeg bruker cpu-z på en liten ekstraskjerm for å følge med, og den ser ut til å ligge der den skal. Har godt med kjøling, blant annet en Corsair H60 på CPU. Jeg har forsøkt å overklikke litt men da tryner pcen, restarter, og setter standard innstillinger tilbake. Jeg tror det rett å slett er hovedkortet som er for kjipt. Tidligere når jeg har overklokket på mer påkostede hovedkort så har det gått fint. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. mars 2016 Del Skrevet 3. mars 2016 Du kan jo være litt kynisk her da.. Kjøp et Skylake oppsett, Z170 hovedkort, i5 6600K og DDR4. Test om det blir mye bedre da. Hvis JA så flott, hvis NEI så pakk det samen og retuner på angrefrist Lenke til kommentar
stavros Skrevet 3. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2016 Hehe ja det går jo, men det å skifte hovedkort er litt jobb så får tygge litt på det. Takk for hjelpen uansett Lenke til kommentar
srbz Skrevet 3. mars 2016 Del Skrevet 3. mars 2016 (endret) Dersom spillet kjøres som en 32bits prosess - noe spill gjerne gjør fremdeles av en eller annen grunn - så er det noe begrenset hvor mye RAM OS kan allokere til denne prosessen, om lag 2 GB er det vel. Så om RAM er flaskehalsen vil det ikke hjelpe å utvide dette, fordi spillet kun får tilgang på 2 GB enten du har 8, 16, 32 eller whatever tilgjengelig i maskinen. Jeg skal ikke si skråsikkert at det er dette som skaper problemer for deg, men du bør i alle fall lete frem spillets prosess i task manager og se om den kjøres som en 32- eller 64 bits prosess. Dette er indikert med "32 bit" i parentes etter navnet på prosessen hvis den kjøres som 32 bit, og ingen parentes hvis ikke. edit: Forøvrig kan, som du sikkert kjenner til, en 32 bits versjon av et OS kun addressere opptil ca 4 GB RAM totalt (2^32 B = 4 GB), mens 64 bit OS kan addressere langt mer (2^64 B = 32 EB [exabyte / millioner terabyte]). Du kan imidlertid kun addressere 2 GB RAM per 32 bits prosess. Du vil dermed kunne ha nytte av 8+ GB RAM selv om du kun skal kjøre 32 bits prosesser, dersom du skal kjøre flere av dem samtidig. Endret 3. mars 2016 av srbz Lenke til kommentar
