hvordan skriver jeg jobbsøknad?
En god start:
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Arbeidsledig+og+jobbsoker/Jobbsokertips
Det er forresten beinhard konkurranse om jobbene i matforretningene for tiden. De drukner i jobbsøknader selv om de ikke har lyst ut en eneste stilling. Du bør vurdere personlig oppmøte fremfor vanlig søknad.
hva syns du om denne søknaden:
søknad som medarbeider
jeg viser til samtale med per ved ********** og ønsker med dette å søke på stillingen
mitt navn er **********, jeg er 17 år og går på ********** vgs
jeg er en hyggelig ung mann med pågangsmot som ønsker å tjene noen kroner. siden jeg er intressert i mat og er glad i mennesker så er jobben som ansatt hos dere perfekt for meg
jeg kan jobbe tirsdager, torsdager og lørdager kl. 18-21
vedlagt finnes min cv, ta gjerne kontakt på telefon **********
jeg ser fram til å høre fra dere
med vennlig hilsen,
alt som står her er tull selvfølgelig, men jeg trenger den jobben
ser den søknaden bra ut?
Endret av FaenTaFarenDin
Få gramatikken og det der i orden. Stor bokstav først i setninger, punktum på slutten og for guds skyld ikke skriv navnet til noen med liten forbokstav. Det kan virke fornermende. :p
Det er flusst av maler for jobbsøknader du kan se på hvis du søker litt på google.
tror du den søknaden gir meg jobb?
Hvor i landet er dette snakk om? Bygda? tettstrøk i bergen, oslo?
Skien
Gjest Slettet-GlDE6z
I byer, tvilsomt. Litt ute på landet muligens. Uansett så viser søknaden at du har lagt minimalt med innsats i den, med andre ord et forferdelig dårlig førsteinntrykk. Stiller også spørsmålstegn til hvordan du skal tjene masse penger med tre timers jobb tre dager i uken.
jeg fant den søknaden på google
Du kan nok med fordel være mindre spesifikk på når du kan jobbe. Det å skrive at du er skuleelev burde holde lenge sidan det då er forholdsvis innlysande at du kan jobbe i helgene og om kveldane.
Når du går hardt ut og seier at du kun kan jobbe tre bestemte dagar og kun i tre timar fram til eit fast tidspunkt så gjer du det svært vanskelig for arbeidsgiver å få deg inn i ein vaktturnus. Faren er derfor veldig stor for at din søknad går direkte til nei-bunken fordi det er for arbeidskrevande å legge til rette arbeidstida for deg.
Slik som du setter opp tidspunktet for jobbing mellom kl 18 og 21 så betyr det at du ikkje kan jobbe til stengetid i mange butikkar. Sjølv om butikken stenger kl 21 så vil ikkje arbeidsdagen være over før ein har gjennomført stenge og avlåsningsrutinane til butikken.
Skriv at du vil ha jobben, og at du er skuleelev. Når du då etterpå får jobben så takker du ja eller nei til dei vaktene som blir tilbudt.
Dersom du er så låst på arbeidstidspunkt så er det sjølvsagt veldig ryddig av deg å opplyse arbeidsgiver om det med ein gong, men det er mykje lurare å ikkje oppgi slike begrensningar i søknaden, og heller la dette være noke som du meddeler på jobbintervjuet. Det er nok ingen som kjem til å sette deg opp som ringevikar dersom du stort sett ikkje kan møte opp.
Ellers så er alderen din ei hindring på matvarebutikkar sidan du ikkje kan selge alkohol, tobakk eller legemidlar åleine. Det vil derfor auke sannsynlegheita for å få deg jobb betrakteleg dersom du ser meir på liknande jobbar som ikkje selg slike produkt.
Klesbutikkar, jernvareforhandlarar, osv vil ikkje trenge å ta slike hensyn til formelle aldersgrenser, så då kan det være langt enklare å få seg jobb der.
Tilsvarande bør du også søke andre jobbar. Kva med å søke jobb som assistent på ein sjukeheim eller PU-bolig? Særlig i PU-boligar så kan det være ein fordel at du er ein 17 år gamal gut dersom nokon av brukarane er i omtrente samme alder. Det er heller ikkje mange gutar som søkar slike jobbar, så det vil også gi deg eit fortrinn.
den søknaden der er fra google
Det er ikke søknaden i størst grad som gir deg jobb når du er så ung, det er hvordan du ter deg på et intervju og hvordan sjefenes førsteinntrykk om deg som person er, som vil gi deg en jobb. Når du kommer deg videre med skole og erfaring du kan skrive inn så vil søknaden veie tyngre.
Jeg antar at du snakker høyt siden du bruker større bokstaver og fet skrift, prøv å kontroller volumet når du snakker :)
har du en jobbsøknad? finner ingen brae på google
