Gjest medlem-401307 Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Dette her bør være mulig! Dagens demultiplexer er lagd sånn at hvis 4-bit da blir det kun utvidet til 16 pins som er en pin hver gang. Men jeg vil at signalet LOW skal også representere en pin. Altså f.es bits 001 betyr i LOW segment er det noe der sånn at 0000 representerer 16 valgmuligheter og 1111 også 16 valgmuligheter; så, det blir 16 * 16 = 256 pins i 4-bit fordi signalet LOW har strøm ved at jeg kobler til ekstern elektronisk board utenfor Arduino. Men problemet er at når signalet HIGH er for høy for den demultiplexer med LOW signal, så kan jeg koble med LED for å unngå at den delen som representerer LOW strømsignal i demultiplexer blir ikke ødelagt. Altså to stk demultiplexer som mottar to forskjellige strømstyrke. Det burde gå, fordi jeg ser at mange 8-bits mikroprosessorer og mikrokontrollere har klart å gå over grensen med 8-bit som skulle kun være 255 bytes i minneadresser, men de har klart å gå opp til 65536 bytes, dvs 16-bit i 0 betyr ingen strøm og 1 er strøm. Så de må ha gjort noe sånn at LOW representerer litt strøm sånn at de kan lage flere pins. Jeg skal bruke logic flip flop for å koble til DAC chip for bruk i kontinuerlig fram og tilbake stepper motor eller stepper motor som bruker 4 pins i flip flop uten DAC chip. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 (endret) Ord blir fattige ... ... 8-bits mikroprosessorer og mikrokontrollere har klart å gå over grensen med 8-bit som skulle kun være 255 bytes i minneadresser, men de har klart å gå opp til 65536 bytes, Det er da ikke så rart - en 8-bits mikroprosessor har 16-bits adresse register. Endret 29. februar 2016 av Hårek Lenke til kommentar
nomore Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Eg klarer ikke å bli klok på hva du vil frem til her TS.... Lenke til kommentar
Gjest medlem-401307 Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Ord blir fattige ... ... 8-bits mikroprosessorer og mikrokontrollere har klart å gå over grensen med 8-bit som skulle kun være 255 bytes i minneadresser, men de har klart å gå opp til 65536 bytes, Det er da ikke så rart - en 8-bits mikroprosessor har 16-bits adresse register. Saken er avgjort, da er det umulig å få meg med sånn løsning. Eg klarer ikke å bli klok på hva du vil frem til her TS.... Hårek svarte i min spørsmål men du forstod ikke. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Nei og egentlig kanskje like greit. Forstod ikke hvorfor det var avgjort heller Lenke til kommentar
Gjest medlem-401307 Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Nei og egentlig kanskje like greit. Forstod ikke hvorfor det var avgjort heller Ja. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Dersom prosessorene har et innebygget minne (RAM), så spiller ikke det ingen rolle om prosessoren er 4 eller 8 bit. Dette har forøvrig heller ingen betydning for antall pinner på prosessoren :-) Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Hvis dette har sammenheng med tidligere tråder fra trådstarter, hvor han skal koble opp instrumenter i en "cockpit", så tror jeg problemet overtenkes en del.. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Et tips til TS kan være å komme seg ut av cockpiten en tur, og besøke et makerspace eller andre steder hvor det jobbes med mikrokontrollere i praksis. Ting som Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU osv. er relevante. Lenke til kommentar
Gjest medlem-401307 Skrevet 29. februar 2016 Del Skrevet 29. februar 2016 Et tips til TS kan være å komme seg ut av cockpiten en tur, og besøke et makerspace eller andre steder hvor det jobbes med mikrokontrollere i praksis. Ting som Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU osv. er relevante. Ja, en god forslag. Men jeg er døv så kommunikasjon blir vrient. Men vet du om noe makerspace i Bergen sånn at jeg kan bestille tolk. Bor i Bergen. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 1. mars 2016 Del Skrevet 1. mars 2016 (endret) Dette kanskje? http://hacknorway.com/wordpress/ (fra Hackerspaces wikien) Denne sier at det er 2 muligheter i Strømgaten i Bergen? https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z8i_-PHpzv7Q.k8Y0mDI4DYIE&hl=en Høres nesten for godt ut til å være sant. Uansett, kontakt dem og finn ut hva de driver med. Endret 1. mars 2016 av tingo Lenke til kommentar
