Bygging av ny stasjonær
Tenkte å bygge en ``ny`` stasjonær pc for bruk til spill som CiV6, Black desert online og LoL.
Jeg har en stasjonær fra 2009 som jeg håper at delvis kan brukes til det nye oppsettet.
Gammel stasjonær:
      Hovedkort:  Asus P5E
      Prosessor:  Intel core 2 duo
      ram:            ddr2 2x2gb
      Skjermkort  gtx 550ti 2gb
  *Håper kan brukes på nytt:
      Strømforsyning: Corsair 620w
      Kabinett:             Antec nine hundred
      cpu vifte:             Zalman
      Skjerm:               Benq e2400hd
Har vært ute av hardware gamet en stund og har ikke peiling på hva som er standard og hva som er bra nå til dags.
Er ute etter ett greit oppsett som ikke vil koste alt for mye, samtidig med Hovedkort som er ny standard og ikke trengst å byttes på en stund.
Jeg regner med at skjermkortet fra før blir i eldste laget og det nye vil helst være mest kraft for pengene, siden den blir byttet oftere.
Foretrekker intel og Nvidia.
Budsjettet ligger på 6000-7000kr for hk, gpu, ram, cpu og ssd.
Jeg håper Strømforsyningen er god nokk til å brukes opp igjen. Har ingen behov å kjøre SLI.
Noen som har peiling på ett bra oppsett som vil fungere? Er bruktmarket også en mulighet?
Kom gjerne med gode tips og forslag.
Endret av Tricon
Skaff deg noe som:
Komplett gaming pc
Selv om skjermkortet er litt i minste laget, 780 TI burde du minst ha i dag.
Men er fremdeles minst dobbelt så bra som du har i dag.
Edit skal du ha ny standard, sjekk prisen på i5 6600k, Asus Z170 Pro DDR4 ram og GTX 970 i minstefall du må nok opp i minst 11 000 kr i så fall. Men da har du en maskin som trekker mindre strøm og kan overklokkes høyere.
Så det er vurdering du får ta. De spillene du foreslår kan du fint kjøpe brukt hvis det er kun full HD skjerm du skal ha.
Endret av LMH1
Forslag fra Dustin med en del på tilbud tot 6175,-. Hovedkortet er mATX men det er ikke mye mindre enn vanlig ATX, og det er relativt billig.
Du har 5 varer i handlevognen
  Enhetspris Radtotal intel-core-i5-6500-32-ghz-prosessor-s-11 Intel Core i5 6500 / 3.2 GHz prosessor S-1151
Artikkelnummer: 5010874424
Prod. art. nr. : BX80662I56500
Sendes omgående
2 199,00 kr
2 199,00 kr
  + + kommentar     msi-b150m-bazooka-s-1151-m-atx.png MSI B150M BAZOOKA S-1151 M-ATX
Artikkelnummer: 5010890960
Prod. art. nr. : B150M BAZOOKA
Sendes omgående
699,00 kr
699,00 kr
  + + kommentar
kingston-hyperx-fury-black-series-8gb-21 Kingston HyperX FURY Black Series 8GB 2133MHz DDR4 Ikke-ECC
Artikkelnummer: 5010851727
Prod. art. nr. : HX421C14FBK2/8
Sendes innen 48 timer
499,00 kr
499,00 kr
  + + kommentar msi-tiger-nvidia-geforce-gtx-960-4gb.png MSI Tiger NVIDIA GeForce GTX 960 4GB
Artikkelnummer: 5010900778
Prod. art. nr. : GTX 960 4GD5T OC
Sendes omgående
2 099,00 kr
2 099,00 kr
  + + kommentar
ocz-trion-100-240gb-25-sata-600.png OCZ Trion 100 240GB 2.5" SATA-600
Artikkelnummer: 5010876446
Prod. art. nr. : TRN100-25SAT3-240G
Sendes omgående
679,00 kr
679,00 kr
OCZ trion får ikke særlig bra rykte, så med mindre man er vanlig bruker og ikke krever så mye.
Så ville betalt ekstra for brukt Samsung 840 Pro hvis du først skal kjøpe brukt.
Verken cpu\hovedkort er noe særlig å selge igjen brukt, regn må selge dette til halv pris hvis du skal selge på finn da slike deler ikke er særlig populære brukt.
CPU er vel ok nok selv om den ikke er k modell? Hvorfor bruke 11000 når han får det han trenger for 6000? Greit å bytte SSD om du vet at samsung sin er bedre. Skal man tenke bruktmarkedspris så er vel det ikke noe enkelt regnestykke for hvem kjøper en 2500k i dag for 1000 kr? Ingen med fornuft ihvertfall. En 5 år gammel CPU er kanskje verdt maks 300 kr.
Takk LMH1 og Jornboss for gode svar. :)
Satt litt frem og tilbake på userbenchmark.com og kom frem til dette.
Litt prisforskjell fra norske priser er det.
Lurer litt på hvor mye bedre MSI Tiger sitt overclocka kort er til orginale. Kan det klokkes bedre selv?
Er det ``verdt`` å gå for en Intel core i5 6600k i stede for 6500?
Eller ett build med en superbillig Intel Pentium G3258 / G4400 og bruke penger på noe annet / gå for oppgradering senere.
Tror ikke det blir kjøpt noe brukt..
På forhånd takk for svar.
Oppgradering senere vil koste mere totalsett, med mindre du planlegger å kjøpe i5 6600k brukt til halv pris.
Du skal i så fall være veldig heldig da slike cpuene går nok lett solgt på bruktmarkedet hvis de er fornuftig priset.
Problemet med pentium er for det første de trekker mye strøm, selv overklokket støtter ikke hypertreading. Som gjør ved mye bruk selv om de antakelig klokkes til over 4 ghz så hjelper det lite med kun 2 kjerner. Du drar kun nytte da av eldre spill f.eks crysis warhead\Crysis 1 eller CS source men så fort du kjører antivirus i bakgrunnen vil det merkes, så da burde man gå for i3-6300 istedenfor da den koster nesten like mye som i5 2500k kostet for en stund siden.
Nå finnes det ikke en dobbelt kjerne cpu som klarer 6 Ghz klokkehastighet noe man trenger for å dra eldre spill på 120 hz på full HD. Ser heller slike cpuer for kontor PC\ Pfsense tror slike cpuene kan brukes i noen år før de må byttes ut, ellers vil jeg ikke anbefale de til windows 10\windows 7 da cpuen skal lite for å belastes. Skal man først ha 2 kjerne vurder linux basert på fluebox eller noe slik som ikke krever mye eller windows XP eller android x86. Men selv den klarer fint 6 kjerner (12 tråder) problemfritt.
Ta heller høye på hva du trenger noen år, da vil nok i5 6600k være bedre valg i fremtiden.
Så kan du spille\ overklokke cpuen slik at nye spill går lettere eller selge pcen igjen med minst mulig tap.
GTX 960\970 generielt kan vel kanskje overklokkes litt, men 980 TI er vel den beste skjermkortet på overklokking nå.
Litt i tvil på AMD R9 nano problemet er nok varme og kjølingen i så fall.
Har du forsøkt å overklokke stasjonære maskinen du har?
http://www.legionhardware.com/articles_pages/intel_core_2_duo_e8400_overclocking_guide,2.html
Er du heldig kan du klare 4 Ghz er vel ikke så langt unna G4400 gir.
Så når cpuen begynner å takke for seg kanskje du kan vurdere og oppgradere til i5 6600k oppsett?
Skjermkortet må nok uansett byttes ut da jeg tviler på du klarer å komme i nærheten av GeForce GTX 950 ytelse.
Da jeg vil tro du er heldig hvis du får 2000-3000 kr for maskinen i dag hvis du hadde solgt den brukt som kontor maskin i dag om du har med windows 7 lisens i så fall.
Endret av LMH1
