Noen spørsmål om å sette opp kablet nett rundt hele huset
Jeg bor i ett oppussings prosjekt og skal mot våren fore ut og bytte kledning rundt hele huset. Tenkte at siden jeg allerede kommer til alle rom fra utsiden så ville jeg trekke kablet nettverk rundt i hele huset og har derfor ett par spørsmål.
-Har funnet veggkontakter, men ser ikke ut som det følger med boks(?) til å sette inn K-rør? Skal jeg bare la K-røret henge fast til en stender eller no eller følger det med boks på kontaktene?
-Vil gjerne at veggkontaktene skal ende opp i ett pent lite skap med router og strøm i (som ett sikringskap) hva heter sånt skap og hvor finner jeg det? Vil at det skal se pent ut på veggen, være enkelt å dra nye ledninger om det skulle være brudd, se ryddig ut inni skapet osv. Skal stå i ett "kontor" sammen med modem og slikt, men står det i samme rom så er det bra nok. Trekker gjerne kabel i veggen fra modem til skap for den saks skyld
-Finnes det forresten no wifi access point man kan plugge rett i en rj45 kontakt? Sliter med å få wifi rundt hele huset, så kunne brukt ubrukte uttak til access points om det finnes antenner eller lignende som repeterer signalet fra trådløs router
Her i huset har vi 60/60mbit linje, og planla å bruke  vanlig cat.6 utp kabel og kontakter.
Du bruker veggbokser bak nettverkskontaktene. http://www.elektroimportoren.no/veggboks-s57-2-loep-elko/1223783/Product.html?Event=pathlist
Legg opp rør til å trekke 2 * TP i (f.eks K20), når du først legger rør. Så kan du heller utvide senere ved behov. Om du har TV ved ytterveggen så trekk opp riklig med punkter dit.
La alt ende opp i ett patchepanel.
Du kan jo vurdere noe sånt som dette: https://www.komplett.no/product/660278/pc-nettbrett/server-infrastruktur/rackskap/deltaco-19-rack-wallmounted-6u-600x450
Når det gjelder access punkter så får man noe som heter PoE, som vil si at access punktet får strøm via nettverkskabelen. Man kan mate nettverkskabelen med strøm enten via en PoE injector, eller via en switch som støtter PoE.
Patchepanel (eks), switch (eks), router, strømskinne (eks). Der har du brukt 4-5 av de 6 plassene ("U") som er tilgjengelig :-)
Det kan du gjøre.. Se også hva slags veggboks det er snakk om her.. Sannsynlig så er det bare cat5 og da må du ha nytt uansett. Anbefaler deg å gjøre som meg: kjøp keystones og veggdeksel. Koster 1/10 del av et Elko dobbelstikk... Superenkelt å koble opp.
Finn ut hvor stort rackskap du trenger.
Alle AP'er kobles rett i RJ45. Anbefaler deg å se på Ubiquti
Skulle egentlig prøve å gjøre dette billig, men funksjonelt så er ikke snakk om å planlegge videre utbygging for neste huseier:P Rackskapet ga meg vann i munnen og kjente at jeg må holde litt tilbake. VELDIG interessant for min del, men ikke interessert i å putte penger i det for neste eier:P
ChrisCo, det er ikke noen kontakter i huset fra før. Han som bodde her før jeg kjøpte hadde trekt no ledninger i hytt og pine gjennom vegger og slikt, men ingen bokser.
keystones og sånt virker veldig greit, men er det standard mål på hvordan de festes?? Sånn at hvis jeg kjøper en 24p faceplate 19" rack så passer de i den også f.eks.? Plasserte du kablene dine i k-rør montert i stender du og? eller putta du dem i veggboks som j-- viste til over?
Ja, de passer i et "keystone patch panel" hvis jeg forsto deg korrekt.
Nei, jeg gjorde veldig enkelt og la 2 par i veggen bak list, skar ut ei slisse i gipsen og dytta kabla inn der. Lista dekker over, så ikke noe synes. Resten har jeg under kjøkkeninnredningen :p
Når jeg tenkte å lage skap å ha alt inni så tenkte jeg noe mer i stil med dette:
Noe enkelt noe hvor man kan montere en enkel switch/router eller no og la det ligge tilgjengelig for neste beboer til å koble seg opp hvis dem vil. Ble litt opptatt i sta når jeg skrev den siste meldinga så fikk ikke det med i meldinga:P
Monterer slike jeg / U6-9 rack 19"
https://www.komplett.no/product/354341/pc-nettbrett/server-infrastruktur/rackskap/deltaco-19-rack-wallmounted-6u-600x450
Da setter jeg patchepanel, den dårlige routeren ISP leverer , rack-skinne med strøm og switch i den.
Så via patchepanelet setter opp bedre router/AP i andre rom/tak.
Går det ikke ann å bare hoppe over ISP routeren totalt hvis man har en annen egen router? Satt og tenkte litt på en rack router nå også så fiberen går til boksen som gjør at den går over til cat.6 kabel, inn i rackrouter, så i rackswitch så ut i patch panelet.
