Overklokking av 5820k / Msi X99a Hk.
Først av alt, her er specsa mine:
* Intel Core i7-5820K - Prosessor
* Msi X99A Gaming 7  - HK
* Asus R9 390 8GB Strix gaming - Skjermkort
* NZXT Kraken X61 - Vannkjøler
* Corsair Vengeance DDR4 3000Mhz 16GB - Ram
Det jeg lurer på er at jeg kjører på med 4.5 Ghz på disse innstilingene
- Er det noe jeg burde justere på? tenkte å kjøre 4.5 Ghz 5-8 timer pr dag. Kan gå ned til 4 eller 4.2.
CPU Settings
Simple/advanced - (Simple)
CPU Ratio - 45
Adjusted CPU Frequency - 4500 Mhz
Enchanced Turbo - (Auto)
OC Genie Function control - By BIOS options
Ring Ratio - Auto
Adjusted ring frequency - 300 Mhz
CPU BCLK Settings
CPU Base Clock (MHz) - 100
DRAM Settings
DRAM Frequency - (DDR4 - 2666 MHz)
Adjusted DRAM Frequency - 2666 Mhz
Extreme memory profile(XMP) - Disabled
Memory Try It - DIsabled
DRAM timing mode - auto
Advanced DRAM configuration
Memory fast boot - Auto
Voltage Settings
Digital Power
VCCIN Voltage - 1.968V (satt den til 1.950)
CPU core voltage - 1.297V (Satt den til 1.350)
CPU Ring voltage (auto)
CPU SA voltage (auto)
CPU VCCIO Voltage - 1.056V  Auto
DRAM CH_A/B Voltage 1.360V Auto
DRAM CH_C/D Voltage 1.344 Auto
PCH 1.05 Voltage - Auto
PCH 1.5 Voltage - Auto
Takk for alle svar :)
CPU Settings
CPU Ratio - 45
Ring Ratio - Auto
CPU BCLK Settings
DRAM Settings
Voltage Settings
Digital Power
Er ikke veldig erfaren med dette merket men lurer du bare på hvor mye pcen tåler å overclocke så har de "beste" overclocking programmene sensorer for hva pcen tåler. Amd eks de har et program der du får en varsel hvis du går over den anbefalte linja. Beste du kan gjøre er å bruke huet og justere forsiktig. Har ikke overlocking programmet sensorer eller sperrer burde du bare leke deg frem litt og se hvordan pcen reagerer. Blir den veldig varm, ustabil etc. Bruk beste dømmekraft og for gudsskyld ikke overclock for mye!
Måtte du helt opp til 1,35vcore for å kjøre stabilt? Eller satt du bare noe?
På en 5820K vil jeg tippe at du kan klare deg med lavere vcore enn 1,35 for 4,5.
CPU input (vccin) kan du nok også droppe ned til 1,9
Syntes det er rart at dram voltage er 1,35 i auto. Det er ingen krise med den spenninga, men syntes det var høyt til å være auto (uten xmp med såpass lav freq). Kjører på 1,35 selv, men har da tighta inn timings
Har du noe dokumentasjon som sier at levetiden reduseres basert på økt vcore? Jeg har klokka cpu'r i mange år og har ikke ødelagt en siden .. tja .. Pentium 2 tror jeg. Der tok hovedkortet fyr og tok med seg cpu.
Levetiden på cpu er gjerne mye lenger enn brukstid. Klokk sier nå jeg
Prøvde meg på 1.30 Vcore og kjørte en prime test i ca 6-8 min før jeg fikk bluescreen. Så satt jeg den på 1.35 sånn midlertidig.
Vet du sånn ca hvor mye Vcore jeg bør ligge på 4.2 Ghz for eksempel?
Skal justere ned Vccin til 1.900 nå :)
Det er forskjellig fra cpu til cpu så umulig for meg å si.
Det du bør gjøre er å sette alt til stock. Så øker du ratio med 1 om gangen til det blir ustabilt f.eks med cinebench eller real bench. Da må du øke litt på vcore. Sånn tikker du deg oppover.
Øke fra 1.3 til 1.35 er stor økning.
Endret av Kyrre S.
Ok, takker for svar.
Kan jeg for eksempel la den ligge på 4.2 Ghz også justere ned Vcore fra 1.330 og ned? til det blir ustabilt?
Det var selfølgelig bare en anbefalt trygg Vcore for Haswell-E CPU'er.
Man kan godt kjøre på med mer, men det burde ikke være nødvendig for en 5820k.
Men det går absolutt ann og ødelege en CPU med for mye Vcore:
http://www.overclock.net/t/1561131/5960x-dead/30 :p
Endret av Nvidia
Jo du kan jo gå den veien også.
Det er klart. Skal vel klare å ødelegge det meste med for mye spenning.
Men 1,35 på en 5820K er ikke så gæli.
:thumbup:
Jeg ligger på rundt 1,28 Vcore tror jeg på min 5820k.
Men jeg brukte bare Asrock sin tuning program, tenkte jeg skulle bare teste ut, og den har holdt seg stabil på 4,3 GHz, så jeg er fornøyd. Bruker Noctua NH-D14 til kjøling
Kanskje jeg skal prøve den setupen der først. Hva slags test program bruker du?
Jeg kjører ikke så mange benchmarks, jeg brukte bare auto overclock appen til Asrock, også begynte jeg bare å spille :p
det enkleste er ofte det beste ja :evil:  har du link til appen?
Du har ASUS hovedkort, Asrock appen vil sikkert ikke fungere.. men jeg skulle da tro ASUS har noe av det samme
Gikk vel bare slik om en hadde Asus hovedkort? Snakk om hete hovedkort..  :rofl:
Hvilke temperaturer har du ved 1,35V? Vil ikke si det er så mye sålenge temp er noenlunde bra
lå på mellom 36 og 40 grader.  Nå ligger jeg på 22-25 grader med ny smurt kjølepasta @ 4 Ghz
