Fysisk tilgang til RAM pinner på hovedkort.
Gjest medlem-401307
Gjest medlem-401307
Hei.
Jeg spør dette fordi jeg vil ha direkte byte tilgang fra X-Plane 10 flight simulator plugin der jeg kan bruke det til min simpit prosjekt.
Jeg ser at denne Arduino MEGA2560 som jeg har tilgjengelig har kun 115.200 baud rate seriell som er kanskje for lite til min bruk?! Jeg vet ikke helt enda.
Så, mulig å lodde der RAM-slots på hovedkort for å feste med logic 8-bit flip flop for å styre flyinstrumenter i steden for en mikrokontroller med sannsynlig for treg baud rate i seriell?
Gjest medlem-401307
MEGA2560 har ikke USB grensesnitt, men hva med Raspberry PI men den har jo bare 18 IO av 28 pins, det er altfor lite fordi jeg vil ha 54 pins eller mer. Arduino MEGA2560 har 54 pins men gammeldags RS-232 men med USB til PC.
Det med PCI-e får vi ikke vite spesifikasjoner :(
Endret av medlem-401307
Gjest medlem-401307
Kjøp et USB breakout-board.
Hvor finner jeg det da ?
Så en sånn modul i bildesøk
Er CPU i mikrokontroller rask nok til å prosessere signal ?
Altså ved hjelp av PORT register, kan den klare 16 instruksjoner per 8-bits signal så konvertere fra 8 bytes til 1 bytes som tar kanskje 64 instruksjoner. Til sammen blir det 80 instruksjonssett, 80 bytes, for å motta 1 byte.
Hvis vi skal regne ut 16 MHz som er 16 millioner hertz der 1 byte tar 1 hz, så blir det 1.6 megabytes  hvis en utnytter det fullt ut  hvilket er mye raskere enn RS-232 som opptar kun 14.4 kB per sekund som er 100 ganger tregere.
Din forslag høres mye, mye bedre ut!!! Takk for tipset!
Men finnes det mulighet for USB til SPI? Denne mulighet er mye hurtigere fordi det foregår hardware; det betyr det trenger ikke å konvertere fra 8 bytes til 1 byte med bare en bits i hver 8 bytes. Så foregår kommunikasjon raskere.
