Leide lokale, ikke mottatt regning
hajjal
For godt over en måneds tid siden leide jeg et lokale en helg i sammenheng med en årsfest. Utleieren har enda ikke sendt noe regning på dette. Hvor lang tid må det gå for at utleiere faktisk ikke kan kreve inn leien lenger grunnet at det er for lenge siden? Noen som vet dette?
Er det mitt ansvar å purre på regningen?
Takk for svar!
§ 14 om erkjennelse vil også være rellevant: "Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente."
I tillegg så er det slik at etter § 10 i samme lov at; dersom den som leigde ut lokalet manglar informasjon om pengekravet eller skyldnaren så vil ikkje foreldelsen begynner å telle før tidligast 1 år etter at fordringshavaren fikk eller burde skaffa seg den informasjonen.
Så litt avhengig av kva som blei avtalt og opplyst så kan ein i teorien tenke seg at eit slikt krav blir ståande lenge dersom utleigaren f.eks. ikkje kjenner identiteten eller kontaktinformasjonen til den som skal betale.
I dagens samfunn med internett og muligheiter til å søke opp folk så burde ikkje dette være eit problem i praksis.
Tilsvarande blir også foreldelsen satt på vent etter samme paragraf dersom skyldnaren forlater landet og derfor ikkje kan motta betalingskravet.
