Darkbill Skrevet 25. februar 2016 Del Skrevet 25. februar 2016 (endret) Hypotetisk spørsmål jeg egentlig har undret lenge over... blir man stoppet med feks. 0.25 i promille er det jo kun bot en får. Grensen for fengsel går jo ved 0.5. I mange land er promillegrensen 0.5 for å få bøter. Får en egentlig kjøre videre med si bot og 0.25 i promille? Og det samme med feks 0.19 - blir man tatt inn til blodprøve da? Har for all del ikke tenkt å utfordre skjebnen om noen lurer. Endret 25. februar 2016 av Poopadoop Lenke til kommentar
xRun Skrevet 25. februar 2016 Del Skrevet 25. februar 2016 Pass på at politiet har dratt sin vei etter å ha skrevet første boten hvis du blir tatt i promillekontroll. Det kan raskt bli flere, evt. strengere reaksjon hvis de ser deg kjøre videre. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 25. februar 2016 Del Skrevet 25. februar 2016 Viser blåsern 0.19 så er det meningsløst å ta inn til blodprøve så sant det ikke er andre ting som tilsier at alkoholnivået er på vei opp. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 25. februar 2016 Del Skrevet 25. februar 2016 Det er ulovlig å kjøre bil med promille over 0,2. Selvsagt kan du ikke kjøre videre etter en bot - du kunne heller ikke kjøre før. Spørsmålet er hva Politiet kommer til å gjøre i praksis. Sannsynligvis én bot til. Og de prøver nok å finne en paragraf de kan bruke for å ta fra deg lappen, f.eks. manglende edruelighet. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 26. februar 2016 Del Skrevet 26. februar 2016 Dersom du ligger i grenseland der du får gult utslag så er det vell vanlig at du blir holdt tilbake i nokre minutt før du blir bedt om å blåse igjen. Dette vil då kunne avgjere om du er på stigande eller synkande rus, eventuelt om du fikk eit falsk utslag på grunn av noke anna. Mest nærliggande at du den morgonen hadde brukt munnskyllevatn med alkohol slik at du hadde alkoholrestar i munnen sjølv om du ikkje hadde alkohol i blodet. Men det finnes vist også nokre eksempel på andre matvarer som i stort kvantum kan gi midlertidige alkoholutslag sjølv om konsentrasjonen er svært lav. Blåser du rødt så er det inn til blodprøve for å måle den eksakte promillen. Sidan grensa for kva som er rekna som ruspåvirkning går på 0,2 så er det dette som er grensa for om du får kjøyre vidare eller ikkje. Om du har promille på 0,15 og denne ikkje er stigande så har ikkje politiet grunnlag for å holde deg tilbake. Men har du promille på 0,21 så gir dette bot og kjøyreforbud fram til du er edru. 1 Lenke til kommentar
Simon Aldra Skrevet 26. februar 2016 Del Skrevet 26. februar 2016 Merk at de også bruker en målemaskin ved navn Evidenzer mange steder nå. Det er en maskin som måler utåndingsluften godt nok til at den har bevisverdi. Så da får man svaret raskere. 1 Lenke til kommentar
