Varme kun vann i moccamaster?
sindredl
Halois! Blitt litt småsyk og tenkte jeg skulle lage meg litt te med honning osv. Fant ut at vi faktisk ikke har noen vannkoker for øyeblikket. Så mitt spørsmål er om jeg kan varme vann i moccamasteren vår? Altså om den vil ta noe skade av det? Kan da ikke skjønne det skal være noe problem.
Kjør på, er jo akkurat dette kaffetrakteren gjør ellers også. Om det er kaffe i filteret eller ikke er likegyldig. En kaffetrakter varmer bare opp vann og lar det dryppe ned ett sted der man kan ha f.eks kaffe :)
Men, jeg ville heller kokt vann i kjele/micro, fordi rørene i kaffetrakteren er ikke akkurat helt rene med mindre du nylig har renset den. Det er ikke noe skadelig, men det kan sette en smak på vannet.
Bare vær forsiktig om du koker i micro ettersom det kan starte å koke nærmest eksplostivt når du tar ut vannet/tar oppi te.
Dersom kaffitraktaren har blitt brukt før så vil det garantert sette smak på vatnet, men det treng ikkje å være noke problem i seg sjølv.
Det går heilt fint å kjøyre kaffitraktaren utan både filter og kaffe. Og dersom vatnet skal brukast til te så er det ikkje sikkert at det er eit stort problem at vatnet smaker svakt av kaffe.
Det blir litt som med ein termos, ein termos som har blitt brukt til kaffe kan fint brukast til andre ting også, men for smaken sin del så er det best å ha ein dedikert termos kun til te, kakao, eller kva du no vil drikke utan kaffesmak.
Dersom du skal lage te med honning så kan du jo til og med eksperimentere med å legge teen i kaffefilteret slik at du får produsert ferdig te. I teorien kan du sikkert tilsette honningen i filteret også, men eg trur nok det blir mest kliss og rot.
Dersom du berre skal koke litt vatn så reknar eg med at det går minst like fort å koke opp litt vatn i ein kjele. Ei svakheit med å bruke kaffetrakataren som vannkokar er at den er konstruert slik at det skal dryppe ein og ein dråpe med varmt vatn, dette tek berre unødvendig med tid dersom du kun skal ha varmt vatn.
Moccamaster deler skal ikke i oppvaskmaskin i følge manualen.
Ikke helt korrekt. I manualen står det: "Glasskanne og termokanne er ikke oppvaskmaskinsikre". At termokannen ikke tåler det er greit, men glasskanna tåler nok både varmt såpevann og varm kaffe. Poenget er nok å unngå skade på glasset hvis ting flytter på seg i oppvaskmaskinen.
Hvis man har brukt kaffetrakteren slik man skal fra første stund - altså med egen, ren vannmugge til å ha i vann, og ikke kaffemuggen - skal ikke trakteren sette mer smak på vannet enn en vannkoker.
Men hvem gjør nå det?  :tease:  haha.  Vel, jeg gikk for microovnen mens denne diskusjonen gikk, funket ganske bra.
