Powershell på tvers av servere?
Hei.
På jobb har vi gjerne flere servere som vi bruker til forskjellige ting.
F.eks en til DHCP, en til Printserver, en til AD osv
(Egentlig har vi mange servere for alt dette, men det er ikke poenget)
Uansett. Noen kjører Windows server 2012, og andre eldre, helt ned til 2008
Alle stort sett knyttet mot samme domene, og jeg kan logge inn på alle med samme brukerkonto.
Men om jeg vil lage et script som gjør noe med DHCP resservasjoner, samt redigere noe i AD, og kanskje noe i forbindelse med printere.
Hva gjør jeg da?
Kan jeg bruke et script på en server og få det til å gjøre ting mot de andre?
I så fall, hvordan?
Et annet problem er jo at powershell ikke er like godt støttet i eldre versjoner.
Endret av Evelen!
  • 2 uker senere...
Følgende fungerer og gir IPconig remote:
PS C:\Users\BRUKERNAVN> $server = New-PSSession -ComputerName MIN_SERVER
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Invoke-Command -Session $server -ScriptBlock { ipconfig }
følgende fungerer også for å gi meg remote IPconfig:
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Enter-PSSession MIN_SERVER
[MIN_SERVER]: PS C:\Users\BRUKERNAVN\Documents> ipconfig
....ipconfig her....
[MIN_SERVER]: PS C:\Users\BRUKERNAVN\Documents> Exit-PSSession
For først å ta pssesion, problemet er at man ikke får satt variabler på tvers av maskinene.
eks, fra server til pc:
[MIN_SERVER]: PS C:\Users\BRUKERNAVN\Documents> Set-Variable -Name var_test -Value "Fisk"
[MIN_SERVER]: PS C:\Users\BRUKERNAVN\Documents> Write-Host $var_test
Fisk
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Write-Host $var_test
Og fra pc til server:
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Set-Variable -Name var_test -Value "Kanin"
Kanin
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Enter-PSSession -ComputerName MIN_SERVER
Så Invoke-Command, samme problem her:
Server til PC:
PS C:\Users\BRUKERNAVN> $server = New-PSSession -Computername MIN_SERVER
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Invoke-Command -Session $server -ScriptBlock { Set-Variable -Name var_test -Value "Katt" }
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Invoke-Command -Session $server -ScriptBlock { Write-Host $var_test }
Katt
PC Til Server:
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Set-Variable -Name var_test -Value "Ulv"
Katt
Så, hvordan løser man dette om man vil bruke variabler på tvers?
Med Invoke-Command kan du bruke -Args (og param()) hvis du vil sende verdier til server og Return for å returnere verdier.
PS C:\Users\BRUKERNAVN> $a = "test"
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Invoke-Command -Session $server -ScriptBlock { param($a); Set-Variable -Name var_test -Value "Katt $a" } -Args $a
PS C:\Users\BRUKERNAVN> $b = Invoke-Command -Session $server -ScriptBlock { Return $var_test }
PS C:\Users\BRUKERNAVN> Write-Host $b
Katt test
