Oppgradering av minne med to forskjellige.
Lamakar
Hei. Driver å kjøper noen nye data deler. Nytt hovedkort og prosessor.
Det gamle minnet jeg har er to 2GB 1333mhz DDR3 og lurer på om jeg kan bruke disse to sammen med for eks. to 4GB DDR3 ram brikker med 1600 mhz, så lenge hovedkortet støtter det?
Takker for svar
Går helt bra, men brikkene klokkes etter de treigeste så setter du inn de 2GB'ene sammen med de 4GB brikkene så vi alle sammen kjøre på 1333MHz. RAM er veldig billig så jeg hadde bare kjøpt en ekstra 4GB i samme slengen hvis jeg trengte det.
Edit; Det er en liten mulighet for at det blir krasj, men ingenting blir ødelagt. Bare ta ut de gamle hvis maskinen ikke starter.
Endret av Belphegor
Takk. Da vet du kanskje også om jeg kanskje burde bytte strømforsyning også. Har en 450W fra 2004 eller noe. men har det så veldig mye å si? så lenge jeg har 450W så burde vel det holde tenker jeg :p
Det er stort sett Cpu\skjermkort som trekker strøm, det kan være greit å si hva du har der.
Ellers burde ikke ram eller harddisker\SSD disker med mindre det er tomt for porter\strømplugg gjøre du må bytte PSU.
Må være dårlig psu i så fall eller dårlig balansert oppsett hvis du burde måtte bytte strømforsyning på grunn av for mye enheter.
