TemporalFracture Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 (endret) @Enceladus Tok og åpnet kontrolleren. Dessverre fant jeg ingen løse ribbons eller noe visuell skade. Har sterk mistanke om at det er batteriet som har tatt kvelden. Det gir også mening mtp. hva som skjer når jeg skrur den på: tre forsøk på å starte opp (lyd samt 3 sekunder med hvitt lys) etterfulgt av raskt blinkende rødt lys. Og blinkende rødt lys skal vel varsle nesten tomt batteri. Da var det greit at jeg skaffet meg en brukt Vive kontroller til fin pris mens jeg venter på etee kontrollerne. Tenker også å bestille nytt batteri fra Kina, som sannsynligvis vil komme neste måned med etee. Da får jeg i det minste noe å selge etterpå, noe som backup, eller kanskje full body tracking med 3 Vive kontrollere (men da trenger jeg vel enten en eller flere USB dings for å koble det til, eller kanskje en billig brukt førstegenerasjons Vive headset). Rart hva muligheter som åpner seg når ting går galt. Får håpe jeg har rett angående batteriet da. Har ikke multimeter, men jeg kan jo teste batteriet til den andre kontrolleren for å se om jeg har rett. Edit: Det var bra jeg prøvde å bytte batteri. Samme problem, ergo ikke batteriproblem. Da blir det å grave dypere... Jeg klarte på et eller annet vis å gjøre en "reset" ved å holde inne menu, trigger, trackpad, grip, mens jeg koblet den til PCen (gjorde det et par ganger, på ulik vis) en dag, men det holdt ikke mer enn et par timer. Edit2: Gravde dypere. Fant ingenting. Må være en chip eller noe som ikke funker. Skal prøve å se om jeg kan flashe firmware eller noe. Edit3: Flashing gjennom SteamVR var en suksess. Gang på gang på gang... Nei, denne kontrolleren er veldig død av en eller annen grunn. Endret 15. mars 2021 av TemporalFracture Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 (endret) Det er ille, er livredd for å hærpe kontrollene i VR. Jeg har slått hart i en betong vegg med en av G2 kontrollene mine så et "panel" falt av, det kan heldigvis settes på plass igjen i et spor, men det sitter ikke like bra som før jeg kjørte den i veggen, men panelet er vist bare for å få kontrollene til å se pen ut, den beskytter ingen elektiske saker, jeg kan så hvitt se toppen av noen kobber ledninger, men det er det, så jeg tror planelet er det mest for syns skyld. eventuelt funker det som en støttemper av når du slår i veggen løser denne ut for å ta av noe av energien kontrollen får i seg. Har nå 498 timer i Steam VR som utgjør brorparten av min vr spilling. Men Onward er det enkelt VR spillet jeg har spilt mest, med 18 timer. Så de 498 timene er fordelt på mange spill. Endret 15. mars 2021 av Gunfreak Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 @TemporalFracture Kjedelig det. Men etee kontrollerene blir jo spennende. Vurder de selv. Håper det ikke blir forferdelig styr å få de inn i landet og at jeg kan få de med norsk garanti. Håper det også kommer en 6dof versjon hvor jeg slipper å montere på Vive trackers. Men mulig at det ikke vil se så ille ute med den lille tundra trackeren eller de nye og mindre 3.0 Vive trackers. 1 Lenke til kommentar
TemporalFracture Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 Liten oppdatering angående kontrolleren. Satte den på lading en stund og fikk brukt den i rundt 30 minutter før den streiket igjen. Da ble det i det minste litt mosjon i dag. 3 hours ago, Enceladus said: Håper det også kommer en 6dof versjon hvor jeg slipper å montere på Vive trackers. Det er den jeg gikk for, early bird. Fra oppdateringene de har gitt på Kickstarter ser det meget bra ut, men hvor bra det er vil først vise seg når det kommer. Forhåpentligvis om en måneds tid. Den versjonen som behøvde Vive trackers var vel en del av tidlig dev kit slik jeg skjønner det. 3 hours ago, Enceladus said: Men mulig at det ikke vil se så ille ute med den lille tundra trackeren eller de nye og mindre 3.0 Vive trackers. Den face trackeren hadde passet fint siden jeg allerede har eye tracking... som jeg ikke har fått brukt noensted og som gjør at Gear VR lens mod ikke lar seg gjøres... I tillegg er jeg helt avhengig av trådløs VR. Det er umulig å gå tilbake, og jeg vet ikke hvor mye dyrebar bandwidth en face tracker will bruke. Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 (endret) 1 hour ago, TemporalFracture said: Den face trackeren hadde passet fint siden jeg allerede har eye tracking... som jeg ikke har fått brukt noensted og som gjør at Gear VR lens mod ikke lar seg gjøres... I tillegg er jeg helt avhengig av trådløs VR. Det er umulig å gå tilbake, og jeg vet ikke hvor mye dyrebar bandwidth en face tracker will bruke. Ah du har en Vive Pro eye? Da tror jeg at Neos VR skulle fungere med den, også face tracker. https://store.steampowered.com/app/740250/Neos_VR/ Endret 15. mars 2021 av Enceladus 1 Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 15. mars 2021 Del Skrevet 15. mars 2021 Da har jeg fått ca. 7.7 timer med B&S de siste 2 ukene, noe som er mye med tanke på at jeg hadde under 3 timer før dette, så nå totalt 10 timer. Så på under 2 uker har jeg spilt godt over dobbelt av det jeg hadde gjort på 1.5 år før det. Lenke til kommentar
TemporalFracture Skrevet 17. mars 2021 Del Skrevet 17. mars 2021 Fikk brukt min ødelagte kontroller i 2 timer i dag før den kreperte igjen. Det kan neste virke som den trenger over 50% batteri for å fungere. Veldig spesielt. Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 17. mars 2021 Del Skrevet 17. mars 2021 (endret) Finnes det en metode å copy/paste linker i Quest nettleseren? Ligger her å slapper av og finner ting jeg vil dele men ingen måte å gjøre det på. På youtube kan jeg trykke share og så kopiere adressen men finner ingen lim inn funksjon her i forumet 😑 Endret 17. mars 2021 av Enceladus Lenke til kommentar
Alak87 Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 (endret) Første produkt fra Deca, firmaet bak DecaGear, er ute og det virker lovende! Alt fungerer som det skal, software er polished og bra. Hvis dette kan være en indikasjon på hvordan selve headsettet vil bli, så er det godt å se at de klarer å levere noe som gjør det de har lovet. Håper på nyheter om DecaGear nå snart. Etter å ha brukt HP Reverb G2 en god stund nå merker jeg at jeg irriterer meg mer og mer over trackingen i enkelte spill. Å ha noe som kan gi en mer "Valve Index"-feeling hadde vært bra, og med like skjermer som G2. Men vi får se hvor bra de klarer å leve opp til ryktene. Endret 18. mars 2021 av Alak87 3 1 Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 (endret) 3 hours ago, Alak87 said: Første produkt fra Deca, firmaet bak DecaGear, er ute og det virker lovende! Alt fungerer som det skal, software er polished og bra. Hvis dette kan være en indikasjon på hvordan selve headsettet vil bli, så er det godt å se at de klarer å levere noe som gjør det de har lovet. Håper på nyheter om DecaGear nå snart. Etter å ha brukt HP Reverb G2 en god stund nå merker jeg at jeg irriterer meg mer og mer over trackingen i enkelte spill. Å ha noe som kan gi en mer "Valve Index"-feeling hadde vært bra, og med like skjermer som G2. Men vi får se hvor bra de klarer å leve opp til ryktene. Lover jo bra for headsettet at den dingsen funker så bra og er så lett å bruke, om de bare hadde lagd noen billige, enkle trackere for resten av kroppen også. Jeg vurderer den den, $69 er jo ikke så ekstremt dyrt med tanke på hvor mye VR saker koster. Endret 18. mars 2021 av Gunfreak Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 (endret) Ja, lover bra. La inn en forhåndsbestilling på VR settet med trådløs add-on i oktober, så spennende å se. Dessverre ble det utsatt har jeg skjønt, men til rett over sommeren... Endret 18. mars 2021 av ExcaliBuR Lenke til kommentar
Alak87 Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 Jeg tør ikke forhåndsbestille selv, så venter til jeg ser hva de første hands-on reviewerne sier om pakka, og så må jeg se hvordan trackingen holder seg mot G2'en. Og om det er dårligere kvalitet på skjermene og godrays osv. Men jeg må helt ærlig si at jeg er veldig, veldig spent på DecaGear nå. Spesielt med tanke på den trådløse oppgraderingen som skal koste ganske så lite. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 Kan hende decagear virkelig slår til å gjør det meste annet av PSVR avleggs, blir spennende å se. Ellers er jeg helt VR ødelagt nå, sliter virkelig med å like ikke VR spill, i hvertfall vanlige spill som har samme tema som jeg finner i VR. Jeg ble ikke imponert over Cyberpunk, alt var flatt og kjedelig, men så er ikke Cyberpunk en sjanger jeg liker så godt uansett. Men nå prøvde jeg Mount & Blade, banner lords, fordi jeg er i et middelalder mood. Og spilte toturialen, og spillet ser ut til å ha mange kule konsepter. Men å veive rundt med et sverd med musa er bare så nederlag, det ser klumsete ut, treigt ut. Det er bare ikke det samme. Jeg viste jo at FPS var dødlagt for meg, i hvert fall taktiske semi realistiske, jeg har ikke turt å spille spill som Rising storm 2 og Point Scriptum fordi jeg er redd opplevelsen vil bli dødlagt når det ikke er VR, men nå kan jeg legge sverd baserte spill på den lista også. Kommer nå alle 3rd og 1st person sverd RPGer til å være ødelagt for meg? 1 Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 (endret) Mer info og bilder fra neste generasjons PSVR kontroller! https://blog.playstation.com/2021/03/18/next-gen-vr-on-ps5-the-new-controller/ Edit: Gamer.no artikkel: https://www.gamer.no/artikler/her-er-kontrollene-til-playstation-vr-2/508166 Endret 18. mars 2021 av Enceladus 1 1 Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 32 minutes ago, Gunfreak said: Kan hende decagear virkelig slår til å gjør det meste annet av PSVR avleggs, blir spennende å se. Ellers er jeg helt VR ødelagt nå, sliter virkelig med å like ikke VR spill, i hvertfall vanlige spill som har samme tema som jeg finner i VR. Jeg ble ikke imponert over Cyberpunk, alt var flatt og kjedelig, men så er ikke Cyberpunk en sjanger jeg liker så godt uansett. Men nå prøvde jeg Mount & Blade, banner lords, fordi jeg er i et middelalder mood. Og spilte toturialen, og spillet ser ut til å ha mange kule konsepter. Men å veive rundt med et sverd med musa er bare så nederlag, det ser klumsete ut, treigt ut. Det er bare ikke det samme. Jeg viste jo at FPS var dødlagt for meg, i hvert fall taktiske semi realistiske, jeg har ikke turt å spille spill som Rising storm 2 og Point Scriptum fordi jeg er redd opplevelsen vil bli dødlagt når det ikke er VR, men nå kan jeg legge sverd baserte spill på den lista også. Kommer nå alle 3rd og 1st person sverd RPGer til å være ødelagt for meg? Velkommen til klubben. Vel jeg tror stadig flere spill blir VR i årene fremover ettersom teknologien blir mer utviklet\standardisert og får gjennomslag i befolkningen generelt. Dette er snøballen som ruller. Neste generasjons PSVR tror jeg blir et vendepunkt. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 1 hour ago, Enceladus said: Velkommen til klubben. Vel jeg tror stadig flere spill blir VR i årene fremover ettersom teknologien blir mer utviklet\standardisert og får gjennomslag i befolkningen generelt. Dette er snøballen som ruller. Neste generasjons PSVR tror jeg blir et vendepunkt. Var såpass at jeg ba om refund på spillet 425kr er for mye for et spill jeg ikke hadde lyst til å spille. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 Alak87 skrev (7 timer siden): Jeg tør ikke forhåndsbestille selv, så venter til jeg ser hva de første hands-on reviewerne sier om pakka, og så må jeg se hvordan trackingen holder seg mot G2'en. Og om det er dårligere kvalitet på skjermene og godrays osv. Men jeg må helt ærlig si at jeg er veldig, veldig spent på DecaGear nå. Spesielt med tanke på den trådløse oppgraderingen som skal koste ganske så lite. Var 10 dollar å få være med i køen, såpass klarte jeg å avse. Refunderbart også om man vil angre seg. jeg håper trackingen er bedre enn G2, min G2 sliter litt. Og av hva jeg har skjønt så skal ikke DecaGear ha lys som trackes. Det tror jeg er grunnen til at G2 "sliter" hos meg, har nok litt for mange reflektive overflater. Skjer litt for ofte at den feiltracker høyre kontroller. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 1 hour ago, ExcaliBuR said: Var 10 dollar å få være med i køen, såpass klarte jeg å avse. Refunderbart også om man vil angre seg. jeg håper trackingen er bedre enn G2, min G2 sliter litt. Og av hva jeg har skjønt så skal ikke DecaGear ha lys som trackes. Det tror jeg er grunnen til at G2 "sliter" hos meg, har nok litt for mange reflektive overflater. Skjer litt for ofte at den feiltracker høyre kontroller. Jeg har hatt lite tracking problemer med FPS. Men i blade and Sorcery sliter den. Mange garder spesielt med middelalder svered har sverdet over hodet eller bak deg. Da sliter G2 mye. 1 Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 19. mars 2021 Del Skrevet 19. mars 2021 Gunfreak skrev (12 timer siden): Jeg har hatt lite tracking problemer med FPS. Men i blade and Sorcery sliter den. Mange garder spesielt med middelalder svered har sverdet over hodet eller bak deg. Da sliter G2 mye. Jeg sliter mest i Beat Saber, men i Alyx og Duck Hunt later det til at det ikke er de samme problemene. Litt rart egentlig? Jeg kunne skjønt det om den mistet trackinga ved ekstreme bevegelser (G), men den kan miste det om jeg bare hviler henda (f.eks.). Plutselig blir høyre rendret rett foran meg. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 19. mars 2021 Del Skrevet 19. mars 2021 7 hours ago, ExcaliBuR said: Jeg sliter mest i Beat Saber, men i Alyx og Duck Hunt later det til at det ikke er de samme problemene. Litt rart egentlig? Jeg kunne skjønt det om den mistet trackinga ved ekstreme bevegelser (G), men den kan miste det om jeg bare hviler henda (f.eks.). Plutselig blir høyre rendret rett foran meg. Ja det er en del random bevegelse. Helt klart ikke bra tracking i forhold til feks Q2. Ellers fikk jeg 1kg håndledds vekter av kona til bursdagen min. Så nå skal det bli ganske slitsomt å holde outside hanging guard i B&S. Fikk også nok penger til å kjøpe langsverdet jeg ville ha og fremdles ha 3500 å slenge på sparekonto til neste antikke sverdet. Lenke til kommentar
