Virtual Reality - Diskusjonstråden
Tror jeg beholder G2, med mindre den totalt slår seg vrang. Liker virkelig hvordan ting ser ut.  Og områdene jeg spiller på er så små st kabel ikke er plagsomt for meg, når jeg får det pully systemet kommer jeg sikkert ikke å tenkte over kablene. Så har jeg Q2 for lettere saker.
Trodde først G2 ble sim set og Q2 ble skytespill. Men G2en funker bra til det også, og det dekker liksom de to type spillene jeg spiller. Er spent på blade and sorcery, men har ikke plass på min 500gb M2 til MSFS, Alyx,  Onward,  Contractors, Squadrons og blade and sorcery.  Jeg måtte rote gjennom PCen i går å slette masse for å få plass til MSFS.
Zaith skrev (14 timer siden):
Jeg klarer ikke forstå all fasinasjonen rundt Alyx. Noen ganger lurer jeg på om vi har spilt samme spill 😛
Som et spill i seg selv er det jo veldig basic.
Men i forhold til fysikk-sandbox'en som det er + grafikken (altså rent oppløsning, rendering, klarhet osv) så er det jo helt klart den aller sterkeste tittelen.
Angående klarhet, fra en som kommer fra CV1 -> Cosmos Elite -> Cosmos Elite med lens-mod -> G2:
Som forventet. Det er jo fresnel-linser. De slår absolutt ikke klarheten på Cosmos Elite + lens mod, center to edge.
Men når det er sagt så er det veldig klart, og midtpunktet er jo selvfølgelig helt krystallklart.
Jeg vil se at center to edge klarhet er sånn ca litt bedre enn vanilla Cosmos Elite.
MEN det FØLES mye bedre. Jeg vet ikke hvorfor.
zoqiet skrev (56 minutter siden):
Den jeg har som er laget i oktober er ihvertfall berørt. Sjekket det mot en versjon fra november og den var mye bedre. Har snakked med Oculus support også og de skal sende meg nytt.
Ja, jeg mistenker det selv, guttungens er produsert i august.
Brukte du denne siden?
https://tickets.oculusvr.com/hc/no/requests/new
Endret av ExcaliBuR
Korrigering av produksjonsmåned.
Da har jeg vært gjennom en del tester med Index Vs Reverb G2, og jeg sitter igjen med en ganske klar konklusjon: Skjermen på G2 er helt nydelig ❤️ Når jeg brukte Index fikk jeg langt mer screen door effekt, mindre klare farger, faktisk mer motion sick ess og litt vondt i hodet. Det var en fryd å bytte tilbake til G2, som er både komfortabelt, og har markedets beste skjermer.
Angående tracking, så merker jeg at Index kontrollerne er vanvittig bra laget, og de gir et nytt nivå med innlevelse. Sporing en var kjempebra selv etter mitt relativt raske oppsett av lighthousene. Det eneste jeg må vurdere nå er følgende: er det verdt det? Jeg må ha to lighthouses stående på soverommet hele tiden, kalibrere, kjøpe meg steam dongles, og så kalibrere på nytt med jevne mellomrom, i tillegg til at det koster ca 3-5000 avhengig av hvor mye jeg får solgt Index headsettet for. I stedet kan jeg bare bruke de medfølgende G2 kontrollerne som jeg nå, etter en del mer testing føler funker helt topp til mitt bruk. Altså, det er fett med 100% presis tracking med fingertracking, men jeg tror ærlig talt ikke jeg gidder bryet med det.
Edit: Eneste som var kjedelig med å ta på seg Reverben igjen var FOV. Merket den kikkertfølelsen etter å ha fri mulighet til å styre Indexen frem eller tilbake. Så, med en FOV mod til G2 tror jeg at jeg kommer til å være veldig, veldig fornøyd.
Endret av Alak87
  • Innsiktsfullt 1
Theo343 skrev (På 23.12.2020 den 22.59):
Hmm, ikke lovende. Spesielt at powered USB Hub heller ikke hjelper. Har du 5000 eller 3000 serie CPU og hvilke chipset drivere?
Siste update!
Et USB-kort i PCI-ekpress-porten var siste påfunn.
Men fikk samme problem som før. + at det ble 100% sort i på det ene øyet.
(Etter en restart var det sort på det andre øyet 🙂 )
Så da var det en aller aller siste "Hail Mary" med å avinstallere mixed reality portal.
Så ta en full skjerm-driver-rens!
Og vettu hva! Da funket det!
Tok sin tid dette, men endelig!
Den er tydeligvis sensitiv på absolutt alt den skrothaugen av et HMD, men når det funker er det helt rått!
Så bra at du endelig har funnet en løsning på det! Tok sin tid det der 😛
At skjermen var bedre var vel forventet ;) Hvordan vil du sammenligne FOV og høyere oppdateringfrekvens på Index? (hz) Prøv beatsaber på 144hz og Jet Island som er to spill jeg merker det godt på.
Og ellers hvordan er sortnivå og godrays på Reverb vs. Index? Er vel bedre med G2 der også regner jeg med. Er ganske ille på Index, selv om jeg nok muligens har tilvendt meg såpass at jeg ser det i mindre grad enn tidligere.
At du fikk litt vondt i hodet tror jeg nok kan være at du er vant til G2 og sikkert også prosessen med testing når du bytter mellom dem som kan være slitsom. Foreslår å sette av en dag til Index og se litt på mulighetene med å justere den på hodet, legg merke til den lille ekstra puten som følger med for bakhodet, prøv den. Og ikke glem at du kan justere linsene til og fra øynene for å oppnå mer FOV.
Ja Index kontrollerne er gode men det svake punktet er den driftingen jeg tror du etter hvert vil få på stikkene når komponentene blir slitt. Hvis du er fornøyd med G2 kontrollere og tracking ser jeg ingen grunn til bytte til Index, ikke verdt risken når du ikke har garanti.
Ja, som du sier @Enceladus, risken ved å ikke ha garantien, og det at jeg merker såpass stor forbedring i skjermkvalitet gjør at valget blir ganske lett for min del. Har blitt mer og mer varm for kontrollene til G2 nå også, så det er ikke så mye å klage på for min del. Så klart hadde det vært bra å få god tracking i hvileposisjon, men det er noe jeg kan leve med.
Ah, det er det den puta var for! Trodde det var et cover til linsene når man ikke brukte den. Ellers er jeg veldig, veldig kjent med VR headsett da jeg har brukt de fleste, så etter litt tweaking fikk jeg det til å sitte slik det skal. Ikke så mye å si på komforten, bortsett fra at jeg muligens strammet det litt vel mye de første timene.
Godrays var vesentlig værre på Index, skjønner hva de mener nå på r/valveindex. Det problemet er mer eller mindre eliminert på G2, er ikke noe å klage på der. Hvis du kan vil jeg absolutt anbefale deg å testen en G2 når du har muligheten, det er en god forbedring!
Haha ja shit jeg må vel det nå :p Men det blir nok ikke før pandemien er over og jeg tar opp reisingen igjen, det er typisk da jeg gjør de verste impuls kjøpene mine. Jeg sitter ganske isolert til akkurat nå uti ødemarka 😅
Quote
Tundra Tracker Aims for Smaller, Cheaper Alternative to Vive Tracker for SteamVR Tracking
Quote
Specifically the device is expected to be “60% smaller, consume about 50% less power, weight 50% less, and have twice the battery life
https://www.roadtovr.com/tundra-tracker-vive-tracker-alternative-steamvr-tracking/
Er en kickstarter da.. Så skeptisk.
Endret av Enceladus
12 hours ago, zoqiet said:
Jeg har heller ikke har god nok hardware (2080ti) til å få grei nok rendering resolution ut av G2. Synes f.eks at Elite Dangerous så bedre ut via Oculus Link på 1.7x kvalitetsinnstilling enn G2 på rundt 75% rendering resolution pga større sweet spot og mindre forskjeller fra super skarpt til blurry.
Jeg forstår ikke helt.. 2080TI er ikke god nok hardware til å få en grei nok rendering resolution?
Jeg har da et 2080 Max-Q som er mye svakere og kjører i (jeg antar) 4K med alt av settings på Ultra i de fleste spill jeg har tatt i. I Steam settings står den på Auto, mens in-game på hva enn det høyeste valget er. Resolution er veldig bra, men du kan se støy i bildet når det er store avstander, siden pikslene blir synlige og ikke klarer bestemme seg helt for hvilken farge de skal ha. Det eneste spillet jeg ikke kan dra på full rendering resolution er Saints & Sinners hitill, men kan kjøre det på 135% ish.
Altså; jeg er ingen guru på hardware og video. Er det noe jeg ikke har forstått?
Kan jeg hente enda bedre bilde ut av G2 i for eksempel Alyx med bedre hardware?
Da har jeg flydd og krasja i Telemark.
Jeg prøvde å finne huset mitt, hvordan gjør man det, ta av fra Gjeiteryggen og følg Rv36.
Bilene lurte sikkert på hva jeg drev med, det pleier å fly små fly i området, og noen fly ganske lavt, men de pleier ikke fly rett over tretoppene eller følge riksveien så slavisk.
Nordsjø ser flott ut.
Jeg bomma på huset, for mye trær, ser ut som boligfeltet vi ligger ved men ikke er en del av ikke er med i spillet, jeg fant ikke stedet i hvertfall, Men jeg fant Ulefoss.
Slusene ser ikke helt riktig ut,  er ikke helt sånn industri bygget ser ut, hadde håpet de hadde brukt satelitt bilder for hus osv, geografien er ganske spott on, men er mye generiske bygninger.
Ellers får jeg det til å kjøre ganske stabilt, men jeg må bruke samme settings som Vr Flight Sim Guy, og han har dårigere CPU, dårligere GPU(1080ti vs 2080ti, så skulle tro jeg kunne øke litt, det kunne jeg vist ikke, det er litt suffende, kan hende jeg kan slå på noen ting lengre ned på meny listen, men måtte ha 60 på render scaling, noe som er synd, jeg prøvde først på 80 det var umulig og selv 70 var ikke godt nok.
  • Liker 5
Gunfreak skrev (15 minutter siden):
Ser da ikke ille ut det der da :)
