Virtual Reality - Diskusjonstråden
Har omsider fått bestilt meg PC, ble 1070 skjermkort til slutt. Når jeg får delene og etterhvert får montert den er Rift øverst på ønskelisten.
Hvor mye plass er gjeldende som "anbefalt" i rommet Riften skal brukes? Har litt begrensa med plass der pcen blir stående enn så lenge..
Endret av Niram
Et spill jeg virkelig kan anbefale er Gorn! http://store.steampowered.com/app/578620/GORN/
Har allerede spilt det i 4 timer. Er noen våpen å velge mellom å en del unlockables og challenges, og om du tar "endless mode" å dreper 5 brutes, så exiter, så kan du ta heisen ned til bunn å aktivere noen cheats/powers som gjør det enda morsomere xD
Endret av Gintoki
Har hatt Gorn liggende uspilt frem til nå. Har enda ikke fått testet det. Ser frem til det, må bare rydde vekk litt skjøre ting før jeg gir det en forsøk. Har spilt mest spill som ikke krever så mye bevegelse en god stund nå.
To make sure your sensors can accurately track your movement, follow these tips:
Space
  • Make sure nothing is blocking the line of sight between your headset and the sensors.
  • Move away any objects that you may bump into or trip over (example: sensor cables).
  • Make sure your play area is at least 3 feet by 3 feet (1 meter by 1 meter).
Sensor Placement
  • If you're only using 2 sensors, try to put your sensors 3-6.5 feet (1-2 meters) in front of where you’ll be wearing your headset.
  • If you're using 3 sensors, try to put your front 2 sensors 3-9 feet (1.2.7 meters) in front of where you'll be wearing your headset. Then put your rear sensor straight back from one of your front sensors, and no more than 14 feet (4.3 meters) away from the farthest front sensor.
  • Check to make sure the glossy side of the sensor lens is pointing towards your play area.
  • If your sensors are close together, rotate them so that they face forward. If your sensors are wide apart, rotate them towards the center of your play area.
Ingen erfaring selv så gjenstår å se hvor godt det fungerer i praksis når jeg får min.
Hvis du har veldig lite plass så kan du alltids spille sittende, de fleste spillene var jo sitte spill da Riften først kom ut. Så kan du spare de opplevelsene som krever mer plass til du har mer plass :)
Men har du plass til å bevege armene fritt rundt deg mens du står stille så er det jo greit så lenge du ikke flytter på deg og slår en arm i et møbel. Mer rolige opplevelser burde gå greit slik. Mer aktive opplevelser hvor du blir angrepet av fiender kan du regne med at du automatisk vil dukke unna eller slå til de i panikk når de kommer farende mot deg og du plutselig har de i trynet. Min bror deljet til bildet av tipp oldefar på veggen i en intens kamp med robotene i Raw Data. Selv tok jeg jeg sats en gang og sprang inn i en vegg. Fort gjort.
Min erfaring tilsier at det aller meste går helt fint om du har plass nok til å stå oppreist, strekke armene ut til siden og spinne rundt uten å treffe noe. Det er et veldig fåtall av spill/opplevelser som krever roomscale. Selv har jeg vel plass til sånt om jeg flytter litt på ting men har ikke hatt behov for noe som helst annet enn å stå/sitte og kanskje gå et skritt til siden enn så lenge.
Palmer Luckey er på ferde igjen..   :p
https://www.reddit.com/r/Vive/comments/6w1x7o/what_do_you_guys_think_should_i_buy_vive/
Vel... hva sier dere? Kjøpe Vive eller ikke kjøpe?
Det er en kjent sak at HTC sliter med økonomien og nylig har de vurdert å selge unna Vive.
https://www.theverge.com/2017/8/24/16197888/htc-vive-business-spinoff-sale-rumor
What the hell, why not! :D
Edit:
Jeg føler meg ganske trygg her siden vi får flere SteamVR hodesett på banen snart, blandt annet ett fra LG. Så samme hva som skjer med Vive så er jeg ikke så bekymret. HTC har elendig kundeservice og kvaliteten på bla trackpaden på kontrollerene er dårlig, så noe burde forbedres her. Mye misfornøyde kunder når noe blir ødelagt pga elendig kundeservice og garanti. Ny eier kan bli bra. Om det blir Palmer Luckey så blir det mildt sagt interessant å se hva som skjer. Men jeg tviler egentlig på at det skjer. Morsomt var det uansett :p
Endret av Enceladus
Microsoft sine VR sett får tilgang til SteamVR.
https://www.roadtovr.com/windows-vr-headsets-mixed-reality-support-steamvr/
Nå håper jeg bare at det vil fungere andre veien også, at jeg kan bruke Rift/Vive i Windows Mixed Reality. Alle parter burde komme sammen om å skape sømløse overganger. Jeg vil ha et VR operativsystem som har sømløs tilgang til SteamVR og Oculus Store/Facebook og jeg vil ha en nettleser tilpasset VR.
50% av på Star Trek: Bridge Crew til 224,50 kr
http://store.steampowered.com/app/527100/Star_Trek_Bridge_Crew/
og 70% av på Windlands til 35kr
http://store.steampowered.com/app/428370/Windlands/
Man kan også få Windlands i Oculus Store hvis man har spillet fra før på Steam ved å gå inn her:
http://keys.psytecgames.com/
Windlands har jeg men enda ikke prøvd Star Trek, blir et kjøp det :)
Endret av Enceladus
Tested: VR Minute
https://youtu.be/SER1RsBS_pY?t=1h14m
Microsoft sine VR sett har noe bedre specs enn jeg hadde ventet.
Unlike Dell, Asus didn’t give its HMD a fancy name. It's simply the Asus Windows Mixed Reality Headset. It offers dual 1440 x 1440 pixel displays (for a total of 2880 x 1440) that operate at up to 90Hz. The HMD also includes the typical sensors you would expect, such as a gyroscope, accelerometer, and magnetometer. Microsoft’s Windows MR platform offers inside-out tracking (6DoF) systems that don’t require external cameras, and each Windows MR HMD features two front-facing cameras that provide spatial tracking for the unit. The Asus headset also includes a proximity sensor. We’re not yet sure if that’s standard equipment for Windows MR headsets or a unique feature of the Asus HMD.
http://www.tomshardware.com/news/asus-windows-mr-headset-details,35352.html
Men som folka i Tested sier, så er jeg også noe skeptisk til hvor godt den "inside ut sporingen"(inside out tracking) er  :hmm: Men dette er nesten såpass bra nå at jeg skulle hatt ett selv til testing. Veldig viktig her er også at alle Microsoft VR briller kan brukes med SteamVR. Og må si at jeg er veldig nysgjerrig på hvordan Windows er i VR. Hadde vært kult om noen her i tråden bestiller et slikt og rapporterer tilbake.
VR brillene fra Asus kommer en gang i Oktober til €449.
Ikke helt sikker på pris eller lanseringsdato for de andre. (Dell, Lenovo, Hp, Acer... flere?)
Edt:
Virker som om de er ganske greie å spille med også.  Bare kabelen som er det største problemet. Space Pirate Trainer, Arizona Sunshine og Superhot ble testet her.
http://www.tomshardware.co.uk/microsoft-windows-mixed-reality-motion-controllers,news-56576.html
Endret av Enceladus
