[Løst] Regnskap og revisjon vs. økonomi og administrasjon
BigFecup
Veldig overlappende, men der økad fokuserer på entrepenørskap og lederfag vil ReV fokusere på utdypning i regnskapsfag og regnskapsloverket.
Vil si at at det er større behov for ReV enn, Økad, hvis du ikke har tenkt å tatt siviløkonom (5årig)
Takk for svar.
Damen liker best finans fag, revisjon og lignende, men tok likevel øk-ad siden det var en bredere utdanning og hun ville ikke utelukke noen alternativer. Hun har angret i ettertid siden hun ikke liker de "svada-fagene" som organiasjon og ledelse, kommunikasjonsfag osv.. Hun skulle gjerne bare tatt revisjonsfag der det er størst fokus på regnskap, finans og jus.
Kort fortalt; Hvis du sikter på et bredere perspektiv med litt matte og finans, noen teorifag og litt oppgaveskriving anbefaler jeg økad. Hvis du derimot har en styrke innen fag der det er 2 streker under svaret, anbefaler jeg revisjon.
Øk.ad. er er økonomi- og ledelsesutdanning og RR er regnskaps-utdanning. Det er egentlig litt viktig å vite om du tenker på bachelor og master her. Går du master blir du siviløkonom på øk.ad. og har mye større muligheter til å velge forskjellige fag etter smak og behag. På masternivå på dette studiet kan i praksis f.eks. ta en ren finansmaster med mye tallfag eller en ren master innen ledelse eller markedsføring med helt andre typer fag. Går di master i regnskap og revisjon ender du nok mest sannsynlig opp som revisor, selv om en del revisorer også gjør andre ting.
Du blir ikke automatisk siviløkonom ved å gå Øk.ad. Etter endt bachelor har du mulighet til å søke deg over på master i økonomi og ledelse, hvor du da blir siviløkonom. Men det er selvfølgelig ikke gitt at man kommer inn her, selv om du ikke akkurat må ha A i alle fag (BI krever minimum B i gjennomsnitt, men inntak varierer med karakterer på søkere som vanlig. Søker du deg derimot inn på siviløkonom-studiet kommer du automatisk inn). Vil derfor si at siviløkonom-studiet er et mye bedre alternativ enn Øk.ad, men antar at du kanskje ikke kommer inn på dette siden du ikke nevner det. Da er løsningen å gå via øk.ad på bachelor mye bedre.
Det var jo nettopp det jeg skrev. En master i øk.ad. gir tittelen siv.øk. (med forbehold, har ikke hørt om noen norske institusjoner som ikke kan gi denne tittelen ved øk.ad.-master enda):
Det var så rotete skrevet at med mindre trådstarter visste dette fra før av kunne jeg ikke helt se for meg at han/hun skulle skjønne dette.
"Går du på master blir du siviløkonom på ød.ad" stemmer jo ikke, da det ikke er noe som heter master i øk.ad. Du har muligheten til å søke deg inn på master fra øk.ad uten tilleggsfag (mulig med forkurs i matte), men du kan også søke deg over på master i økonomi og ledelse (altså Siv.øk) fra andre linjer, men hvor du trolig må ta ett eller flere ekstrafag.
Nå tror jeg dere forvirrer trådstarter
Etter fullført videregående:
Økonomi og ledelse, Bachelor (3årig) eller Siviløkonom, Bachelor + Master (5årig)
Etter fullført Bachelor:
Siviløkonom, Master (2årig)
Noen nyttige linker:
https://utdanning.no/utdanning/nord.no/bachelor_i_okonomi_og_ledelse
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/sivilokonom
https://utdanning.no/utdanning/uis.no/regnskap_og_revisjon_-_bachelorstudium
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/revisor
Jo, det er noe som heter master i øk.ad. Ser ut som du har erfaring med BI, men de fleste siv.øk.-masterne heter "økonomi og administrasjon", og ikke "økonomi og ledelse" som du påstår.
Hva da slags andre linjer? Det er litt forvirrende når du sier "fra andre linjer" da det er nødt til å bety andre økonomiutdanninger som f.eks. markedsføring. Kravene er satt av NRØA og er ganske strenge på fagkombinasjon og langt i fra like åpent som det er på mange andre masterutdanninger.
Ellers er det forvirrende når du skiller mellom øk.ad. og økonomi og ledelse som om den første er bachelor og den andre er master, for det stemmer bare ikke.
Får man fortsatt siviløkonom tittel? Har det ikke vært noe endringer der?
Det ble endringer i hvem som kunne dele ut siviløkonomtittelen(fra januar av kun høyere utdanningsinstitusjoner), dermed kunne ikke econa (tidligere "Siviløkonomene") som er en fagorganisasjon for masterutdannede økonomer lenger dele ut tittelen med folk fra utdanning fra utlandet.
Her har du helt rett, var faktisk ikke klar over at masterprogrammet ved f.eks NHH het Øk.ad,min feil det.
Angående linjer hvor du kan søke deg over fra bachelor til masterprogrammet så gjelder dette et bredt utvalg av linjer (f.eks bachelor i finans, revisjon, økonomi og forretningsjuss), hvor du som regel kun trenger ett ekstra fag, ofte innen metode. For flere andre linjer som ikke er like nære (som markedsføring som du trekker frem) er kravene mer omfattende.
Men nå går vi nok litt utenfor det som trådstarter opprinnelig lurte på..
