Hvordan pinge?
blir ikke serlig hastighets testing av ping for så vidt.
de fleste linjer kan peake i begynnelsen, for deretter falle dramatisk i hastighet.
eneste sikre måten å teste linja di er å overføre en større fil fra et verifisert raskt sted. f.eks. ftp.sunet.se etc.
ping er mere til for å sjekke etter kommunikasjonsproblemer som et ledd i feilsøking.
f.eks om du ikke får opp vg.no kan du ping den adressen og se hvor bruddet på "linken" er.
Takker og bukker for alle tre :D
Edit: Hvis jeg har høy ping, betyr det at det tar laaang tid å overføre pakker til meg, og når jeg spiller online så lagger det for de andre?
Nja, det finnes mange andre årsaker til at spill lagger, men hvis ping response ligger konsekvent høyt er det et dårlig tegn, definitivt
Hvordan finner jeg ut om jeg har høy ping? Pinger meg selv?
Dersom du får noe slikt så har du en høy ping, dette er fra meg mens jeg laster ned med dc:
Reply from 80.69.226.133: bytes=32 time=912ms TTL=111
Reply from 80.69.226.133: bytes=32 time=825ms TTL=111
Reply from 80.69.226.133: bytes=32 time=844ms TTL=111
Reply from 80.69.226.133: bytes=32 time=624ms TTL=111
Ping statistics for 80.69.226.133:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 624ms, Maximum =912ms, Average = 801ms
Du kan også bruke tracert for å sjekke hvilke ping du har der, for eks tracert ftp.uninett.no som kommer ut slik med meg, mens jeg laster ned;
Tracing route to spheniscus.uninett.no [158.36.2.10]
over a maximum of 30 hops:
1 406 ms 586 ms 584 ms ********
2 464 ms 476 ms 421 ms ********
3 295 ms 417 ms 488 ms gw1sykkylven.pcsupport.no [81.26.32.1]
4 593 ms 586 ms 880 ms fe1.alesund.pcsupport.no [81.26.32.6]
5 711 ms 586 ms 768 ms c51008482.inet.catch.no [81.0.132.130]
6 959 ms 975 ms 1019 ms fa1-1-0-99.cr1.brgs.no.catchbone.net [193.75.2.1
21]
7 822 ms 805 ms 400 ms so-1-1-1.br4.osls.no.catchbone.net [193.75.3.53]
8 467 ms 328 ms 213 ms stolav-gw.uninett.no [193.156.120.1]
9 159 ms 233 ms 504 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.46.249]
10 589 ms * 295 ms spheniscus.uninett.no [158.36.2.10]
Endret av BioAcid
