Hvor kjøpe Micro SD minnekort?
Så vidt jeg vet produseres det ikke lenger, i hvert fall ikke fra de større produsentene som Sandisk, Lexar og så videre.
Eneste stedet jeg vet man kan få tak i slikt fortsatt, er Ebay. Men merk at det er fryktelig mye ræl på Ebay som aldri kommer til å fungere stabilt. Selv Sandisk og Lexar er et sjansespill der, da det er masse fake ute å går av disse.
Er det ikke bare filsystemet som er byttet ut? FAT32 ble vel byttet med exFAT om jeg husker rett, for å støtte større enkeltfiler og større total kapasitet. Jeg tror det skal funke å kjøpe et SDHC kort og formatere det med FAT32. Da blir riktignok kapasiteten begrenset til 2 GB uansett hva førkapasiteten var, men da får du i hvert fall tak i det du trenger, kjapt og billig.
flageborg: Sikkert fordi han har gammelt utstyr som ikke takler nyere filsystem.
Setter man et SDHC kort inn i et kamera som kun takler SD får man opp feil på minnekort eller lignende feilbeskjed med en gang og kameraet nekter å formatere kortet. Så det er nok som sedsberg sier også tekniske forskjeller.
Nei. Det er fordet SD og SDHC bruker forskjellige addresseringsmetoder til minnet i kortene. SD-utstyr klarer rett og slett ikke å addressere minnet. Det vil ikke bli gjenkjent uansett hva slags filsystem du bruker.
Edit: Og grensa på partisjonsstørrelse for FAT32 er 4TB, Ikke 2GB. 2GB er grensa for filstørrelse.
Endret av sedsberg
4 TB var vel litt stor partisjon for FAT32.
Jeg er ingen "ekspert" men etter litt "googling" så er vel kildene (her: Microsoft og Western Digital) enige om at maks størrelse for en partisjon på FAT32 er 32GB og maks filstørrelse på FAT 32 er 4GB (eller som Microsoft skriver: "You cannot create a file larger than (2^32)-1 bytes (this is one byte less than 4 GB) on a FAT32 partition."
Minnekort over 32 GB bruker et filsystemet exFAT.
EDIT! Det er nok riktig at tredjepartssoftware/firmware kan formatere FAT32 partisjoner større enn 32 GB, faktisk opp til 8 TB (iflg enkelte artikler på nettet), men Windows følger den originale standarden med en begrensing på 32 GB og slik jeg forstår det så gjør de fleste (eller alle?) hardwareprodusentene (kamera/minnebrikker) det samme og bruker den originale standarden når det gjelder FAT32. Men selv om Windows ikke kan lage en partisjon over 32 GB så skal det vist nok kunne lese/skrive til større FAT32-partisjoner.
Faktisk så er det slik at ved å bruke "cluster size" på 64kb , dette støttes ikke av Microsoft/Windows som bruker 32kb, så skal en kunne skape FAT32-partisjoner opp til 16 TB (iflg den samme kilden).
Endret av polljen
De begrensningene er det Microsoft som har satt. Du kan bruke annen software for å få større partisjoner. Men det forandrer fremdeles ikke det at SDHC-kort addresseres fysisk på en annen måte enn SD-kort. SD-kort bruker byte-addressering mens SDHC bruker sector-addressering. (1 sector = 512 bytes)
