sliz3r Skrevet 22. februar 2016 Del Skrevet 22. februar 2016 Heisann, Har en lenovo her som ikke vil komme seg inn i windows, kommer opp lenovo hvor det står under ''preparing automatic repair'' så går den til blåskjerm med følgende melding: Recovery: Your pc needs to be repairde. A required device isnt connected or cant be accessed. Error code: 0xc0000185 Youll need to use the recovery tools on your installation media. Noen måte jeg kan fikse dette uten og kjøpe meg ny windows til maskinen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/
Kikert Skrevet 22. februar 2016 Del Skrevet 22. februar 2016 (endret) Du trykker på en av F-knappene (stort sett) når du slår på maskinen for å starte "gjennoppretting". Det er det samme som å legge inn Windows (+ crapware) på nytt. De har visst en egen knapp du kan trykke når du starter maskinen https://support.lenovo.com/no/nn/documents/ht062552 Endret 22. februar 2016 av Belphegor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23093307
sliz3r Skrevet 22. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2016 Har prøvd denne onekeyrecovery knappen, der jeg da får opp bildet med recovery og 3 andre alternativer, trykker da på recovery, så kommer det ''loading files'' så er det bare en blåskjerm uten skrift som kommer opp etterpå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23093314
sliz3r Skrevet 22. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2016 Driver og prøver laste inn windows på en minnepenn via en annen maskin og skal prøve og se om det går og kjøre den på maskinen og få installert windows, Vil oppdatere posten med resultat. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23093365
Uffda Skrevet 23. februar 2016 Del Skrevet 23. februar 2016 Høres ut som om du har en diskfeil. Kor gammel er maskina? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23094539
sliz3r Skrevet 23. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2016 Maskinen er rett over 1 år gammel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23094685
sliz3r Skrevet 23. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2016 Stappet inn en samsung ssd 250 evo disk i maskinen og det ser ut til og fungere fint med den i maskinen, Hvordan kan jeg evt teste den andre 1000gb sshd disken om den er defekt? tenkte koble den til en stasjonær for og teste men hvordan er framgangsmåten? da jeg gjerne ikke vil ha evo disken i denne laptopen, hehe. Kan forsåvidt være at det var windows installen som var ødelagt( Da jeg prøvde og instalere windows på ny på den originale disken men fikk opp feil mot slutten) har brukt annen windows install til ssd evo disken, får evt ta i 1000gb disken igjen og prøve samme install fila med den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23094839
Uffda Skrevet 23. februar 2016 Del Skrevet 23. februar 2016 Installere med fresh install og slette alle partisjoner på den disken som feila - eller levere den inn på service siden den er under garanti. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23094876
sliz3r Skrevet 23. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2016 Får jeg det igjen på garanti når jeg da har tatt og byttet hardisk på laptop? har gått inn på det der promp script tingen og slettet alle partisjonene, skal få prøve imorgen og legge inn fresh install, Takker for alle tilbakemeldinger! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23095355
Kikert Skrevet 23. februar 2016 Del Skrevet 23. februar 2016 Du kan få trøbbel hvis du har slettet alle partisjoner på den medfølgende SSHD'en ja, noen ganger er butikkene vanskelige. Hvis den er ødelagt så skal det ikke ha noe å si uansett, de må jo feilsøke og det er ikke noe forbud mot å slette partisjoner og slenge inn nytt OS så vidt jeg vet. Så sant det ikke er et "forbud" mot å bytte deler selv, som er merket med blå guffe rundt skruene, så har du ditt på det rene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1711079-lenovo-z50-starter-ikke-opp-i-windowsbl%C3%A5skjerm/#findComment-23095377
