Doktor Progg Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Jeg har et Chieftec Dragon DX-01B-D-U kabinett med en p4 cpu. Jeg har for øyeblikket plassert en ekstra 80mm kabinettvifte i vifte"slot"en som er plassert nærmest cpu (og den blåser luften UT). Har akkurat kjøpt meg en slik vifte til og lurer litt på hvor det er lurest å plassere denne og hvilken retning den bør blåse. Snu den gamle vifte så den blåser luft inn og så plassere den nye vifta i front av kabinettet blåsende ut kanskje? Noen som har noen gode forslag/erfaringer? Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 (endret) Sett den nye foran slik at den blåser inn... Sånn jeg har det og det funker fint. Tempraturen gikk ned 5-10 grader eller no... Har da også en bak ved CPU'en som deg. Endret 19. november 2003 av Pomfri Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Min erfaring er at det er mest å hente på å flytte luft ut av kabinettet. Da oppstår undertrykk og luft utenfra blir uansett trukket inn. Syns faktisk det er bedre å ha to bak som blåser ut, enn én foran som trekker inn og en bak som blåser ut. -zg Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Plasser den nye vifta nederst foran, og sett den slik at den blåser inn. Teoretisk skal det bli god sirkulasjon i kabinettet ditt sånn. Vis du har tenkt å oppgradere senere med flere vifter så sett en vifte til foran. Overtrykk i kabinettet er bedre enn undertrykk. Lykke til Lenke til kommentar
Doktor Progg Skrevet 19. november 2003 Forfatter Del Skrevet 19. november 2003 Okidoki, takker for tips. Skal prøve meg fram jeg og se hva som gir best resultat. Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Plasser den nye vifta nederst foran, og sett den slik at den blåser inn. Teoretisk skal det bli god sirkulasjon i kabinettet ditt sånn. Vis du har tenkt å oppgradere senere med flere vifter så sett en vifte til foran. Overtrykk i kabinettet er bedre enn undertrykk. Lykke til Helt enig... Viktig med sirkulasjon. Den lufta som da kommer inn foran har sikkert en lavere temp enn den som allerede er der... Må da være bedre å få inn litt "ny" luft, enn å bare frakte den gamle ut? Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 hvis du har undertrykk i kabinettet så vil luft prøve å komme inn fra alle steder det er åpninger, ergo så vil dette dra med seg mer støv, siden det er små åpninger nederst i kabinettet, som ofte er nærme gulvet og hvis du er som meg så er det gjerne litt støv og dritt på gulvet Lenke til kommentar
Machine2003 Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 seven: på din sign har du cpu volten din på 1.65v det står sikkert der for å være morsmot for det var jol itt lavt. til poenget du sparer ikke strøm ved å ha laver volt på cpuen. jeg vet dette var latterlig å si, jeg må ha mer innleg Lenke til kommentar
bambam Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 seven: på din sign har du cpu volten din på 1.65v det står sikkert der for å være morsmot for det var jol itt lavt. til poenget du sparer ikke strøm ved å ha laver volt på cpuen. jeg vet dette var latterlig å si, jeg må ha mer innleg [offtopic]Med for mange innlegg uten mening har du kort levetid på forumet.[/offtopic] Jeg har en 120mm som blåser inn, nede. Og en 120mm som blåser ut oppe, bak. Dette vil være det beste, da varm luft stiger oppover. Og CPU vifta kan gi ut en del varme, som kan være greit og få ut med en gang. Lenke til kommentar
EC Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Feilpostet, hører hjemme under "luftkjøling". Tråden stenges. Lenke til kommentar
