Metode & Økonometri BI V16
Hei,
Ser fra gamle eksamener at det som regel kommer spørsmål om hvilket nivå de ulike variablene er på. Noen som har kommet frem til noe fornuftig her?
Dette er de vi har kommet fram til så langt, men vet ikke om dette stemmer 100%... Fint om noen andre har noe fornuftig å komme med
Clicks = Forholdstallnivå
Impressions =
Uniqueimp = Forholdstallnivå
Adsize = Forholdstallnivå
Master = Ordinalnivå
Applymssg = Nominalnivå
Timeofday = Nominalnivå
Impressions = intervallnivå?
Har kommet frem til det samme som deg, men mener også at impressions er på forholdstallsnivå. Variabelen har vel et naturlig nullpunkt?
Hvordan får dere d1,d2 osv som indepentent variables osv? Jeg kan bare velge impressions uniqueimp osv? Har jeg lagt inn excel filen feil??
Får også feilmeldinger når jeg prøver å gjøre a med d1 og fortype==1... alt blir bare feil?
Hei. Du skal ikke legge inn dette da det tilhører et annet case.
Night, morning, day og evening er dummyvariablene.
For night legger du inn timeofday==1,
Morning er timeofday==2
Day er timeofday==3
Evening er timeofday==4
Hei,
Impressions =
Ja det stemmer det. Skjønner ikke hvordan jeg tenkte intervallnivå
Hvordan finner man p-verdier? Er på H15 oppg. 26, og er så forvirret.
Jeg vet ikke hva oppgaven er, men p-verdiene finner du i modellene i Stat under P>t
Oppgaven er ikke knyttet til caset, så det er ingen modeller å vise til. Den går ut på å gjennomføre en t-test og så finne p-verdien forbundet til denne. Men nå tror jeg at jeg har funnet ut av det :)
Jeg skjønte ikke hvorfor man skulle ta 1- de verdiene man fant i den oppg? Fant du ut av det?
Endret av Sessegnon
Clicks - Forholdstallnivå
Impressions - Forholdstallnivå
Uniqueimp - Forholdstallnivå
Adsize - Forholdstallnivå
Master - Ordinalnivå
Applymssy - Nominalnivå
Timeofday - Intervallnivå
Datasett = Tversnitt.
Noen som er enig/uenig?
På forhånd, takk.
På forhånd, takk.
Jeg har tenkt forholdstallnivå på de 4 første, og nominal på de 3 neste. Er veldig usikker på dette, men tenker at siden master og applymssg er dummyer så er vel verdien enten 1 eller 0. F eks så er kjønn på nominalnivå, og det vil vel bli det samme på disse 2?
Når det gjelder datasett så har jeg valgt Paneldata, altså en blanding av tverrsnitt og tidsserie... Dette pga vi har målinger både fra samme tid og fra forskjellige tider.
Mye angående oppgave H i caset her. Min mening er at man kjører robust fra oppgave E grunnet høy testobs noe som gjør at morning ikke inkluderes den heller. Dermed skal kun impressions inkluderes og vi har da at F(1, 1674) = 79,20, R-squared = 0,4564 og Root MSE = 54,629.
Enig med deg her :)
Noen som skjønner når R^2med ikke er lik null?
Dersom man skal ta utgangspunkt i en modell (for eksempel Case-oppgave H vår 2014) så ser du at modellen inneholder B2, B3, B4, B5, B6 og B7. Dette blir modellen UTEN restriksjoner og her finner man R^2 uten restriksjoner.
Videre blir nullhypotesen definert med B-er fra B3 til B7 hvor alle skal være lik 0. B2 er altså utelukket. Da må man se på modellen med regress med kun denne B2 (og selvfølgelig samme venstresidevariabel). Her finner man R^2 til modellen MED restriksjoner.
På forhånd, takk.
Når det er snakk om variabelen master, så er jo alternativene 0 for bachelor og 1 for master. Man kan si at master er "bedre" enn bachelor, altså kan de rangeres uten at avstanden gir mening. Jeg tenker derfor at variabelen er på ordinalnivå. Gir det mening, eller er jeg helt på jordet?
Når man skal se om en variabel har betydning for venstresidevariabelen ser man på coef eller R^2. Fortstår ikke hvordan de er komet fram til svaret i oppgave 12 H15
Man ser på modellen med regress venstresidevariabel og de andre aktuelle variablene (case-oppgave F) og der ser man at coeffisienten til pepsitotheright er i minus, dvs. at den ikke har noen betydning for resultatet.
På forhånd, takk.
Jeg er enig i at master er på ordinalnivå. Master kan rangeres over bachelor, men det er nok ikke mulig å måle de langs en skala, slik som for eksempel clicks kan (her kan vi tilegne variabelen clicks et tall (antall click) og plassere den på en skala i forhold til hvilket tall, dvs. antall clicks). Man kan ikke tilegne master og bachelor tall i denne sammenhengen og vi kan dermed ikke plassere de på noen skala. Tenker jeg.
